09 Maja 2026, 10:58:15 czas Polski
Autor Wątek: Rama do lustra  (Przeczytany 5786 razy)
Offline ctq
Rama do lustra
« dnia: 02 Sierpnia 2016, 18:23:35 czas Polski »
Witajcie,
W miniony weekend rozpocząłem realizację mojego 1 projektu - ramy do lustra. Poniżej relacja.
Lustro miało oryginalnie ramę drewnianą (nie wiem jakie drzew), fornirowaną, potem była przemalowana farbą olejną, gdy rama wpadła w moje ręce, zacząłem zeszlifowywać farbę i okazało się że rama jest trochę powykręcana i była szpachlowana po fornirze. Aby mieć co robić postanowiłem że starą zostawię i zrobię nową:)
Lustro ma 140cm wysokości i około 50 cm szerokości, niestety nie  mam spisanych wymiarów a do swojego warsztatu mam dostęp tylko w weekendy.
Kupiłem w tartaku jesion 33mm -wilgotność 9% (mierzona wilgotnościomierzem dokładnie takim jak na jednym z filmików DiD na YT), przyciąłem go, "przeheblowałem" go za pomocą frezarki górnowrzecionowej i dwóch profili stalowych  - metoda znaleziona na tutejszym forum. Potem przepuściłem przez grubościówkę, wyszły z tego deski 21mm grubości. Szerokość ramy to około 100mm.
Zrobiłem ze sklejki sanki do piły tarczowej wraz z przykładnicą 45 stopni, tak żeby móc przyciąć deski pod tym kątem do połączenia na dole lustra.
Testowałem cięcie na sztachetach 150cm i po spasowaniu i sprawdzeniu długim kątownikiem wydawało się ok, więc byłem przekonany że i w lustrze będzie idealny kąt prosty, niestety później się okazało że się myliłem :)
Łączenie na dole wybrałem pod kątem 45 stopni, ponieważ chciałem zrobić na zewnątrz i wewnątrz lustra frez ozdobny.
Górne zaokrąglenie zrobiłem za pomocą freza kopiującego biorąc za szablon zaokrąglenie ze starej ramy, tyle tylko że w elemencie zaokrąglonym rama jest trochę szersza niż w oryginale, moim zdaniem tak wygląda lepiej. W tym momencie zrobiłem błąd ponieważ okazało się że w oryginale ta zaokrąglona część nie jest symetryczna względem jej środka, tzn jej lewa część jest trochę niżej niż prawa, potem wrzucę zdjęcie tego problemu.
Na pomysł zrobienia zdjęć i tej relacji wpadłem dopiero w środku pracy więc nie mam zdjęć od samego początku, a w dodatku te które mam są słabej jakości robione telefonem.
Po przycięciu desek, przefrezowałem je w miejscu cięcia 45 stopni.
Po wstępnym spasowaniu, wynikało że kąty na dole są idealnie 90 stopni, na górze też, więc zrobiłem otwory na kołki i lamele. Na dole dałem 2x kołem(jeden 10mm i jeden 8mm) i 2x lamele, na górze było więcej miejsca więc dałem 2x lamele, 2x kołek 10mm i 1x kołek 8mm, nie wiem czy nie za dużo tego wszystkiego było. Kołki wierciłem na podstawie znaczników do kołków - może właśnie tutaj straciłem trochę dokładności w efekcie końcowym.
Po zrobieniu otworów, sprawdziłem "na sucho" czy każdy element dobrze pasuje do sąsiedniego, chyba kolejny błąd był taki że całości nie złączyłem, tylko łączyłem sąsiednie żeby zobaczyć czy głębokości otworów na kołki są OK. Swoją drogą to czy też łączycie na sucho w ramach testu takie elementy? bo strasznie ciężko te kołki wychodziły z otworów, poniszczyłem je tak mocno przy wyciąganiu że nie nadawały się już do użycia przy klejeniu.
Sklejałem obficie klejem Rakoll express, chyba nawet zbyt obficie bo po nałożeniu kleju na pierwsze dwa elementy, nie mogłem ich ścisnąć, brakowało 1-2 mm, zacząłem je rozłączać w panice i szybko, no i ułamałem jeden kołek - 10mm w prawym górnym rogu lustra, po rozłączeniu i powtórnym złączeniu docisnąłem już do końca bez oporów. Posmarowałem klejem i złączyłem pozostałe 3 części. Zacisnąłem 1 długim ściskiem na wysokości górnego zaokrąglenia, oraz 4 małymi ściskami w rogach, używałem 2 desek (ściętych w kątowniki) w narożnikach żeby ściski dociskały ramę pod kątem 90 stopni do każdej z tych desek (widać na zdjęciach), po skręceniu ściskami zacząłem oglądać niedoskonałości łączenia: z przodu wyszło średnio, a z tyłu fatalnie. Przód: Lewy dolny róg lustra na łączeniu 45 stopni jest różnica 1mm wysokości między oboma elementami (to jeszcze się nadawało do doszlifowania, widać na zdjęciu), a druga sprawa że łączone elementy rozchodzą się w miarę zbliżania do zewnętrznej krawędzi (też widać na zdjęciu). Tył: Z tyłu jest szpara na całej długości klejenia. Właściwie to nie wiem dlaczego tak się stało, sprawdzałem te kąty kątownikiem wiele razy przed sklejeniem i byłem pewny że będzie OK. Czy da się coś z tym zrobić? chodzi mi zwłaszcza  o przód, bo tyłu i tak nie będzie widać. Myślałem żeby jakoś zmieszać klej z pyłem drzewnym i to zasmarować i przeszlifować, co o tym sądzicie?
Po sklejeniu, obciąłem "rogi" (widać na jednym ze zdjęć) i dokończyłem z ręki zaokrąglenie(wyrzynarka + strug), nie mogłem użyć starej ramy jako szablonu bo nowa jest szersza.
Przefrezowałem wewnątrz i na zewnątrz frezem ozdobnym, z tyłu lustra wyciąłem rowek frezarką na taflę lustra, u góry gdzie jest zaokrąglenie frezowałem z ręki, więc wyszło niedokładnie, ale i tak nie będzie tego widać.
Po włożeniu lustra w rowek, tafla tyłu lustra jest prawie idealnie równa z płaszczyzną tylnich desek ramy, przez to lustro po zamocowaniu nie będzie idealnie przylegać do ramy. Chciałbym żeby lustro było osadzone głębiej, ale zbyt się pośpieszyłem z frezem wewnątrz ramy (z drugiej strony musiałem go zacząć przed rozpoczęciem klejenia) i jest on za głęboki żeby móc osadzić lustro głębiej. Macie jakiś pomysł jak przymocować lustro do ramy? myślałem o jakichś stalowych blaszkach - płaskownikach, ale boje się czy lustro nie pęknie przy ich dokręcaniu, macie jakieś inne pomysły ?
Czeka mnie jeszcze przeszlifowanie i malowanie, kupiłem czarną bejcę, zamierzam dać 2 warstwy ,a na to lakier, ale jeszcze sprawdzę na odpadkach jak to wygląda zanim całość pomaluję.
Podsumowując, pytania do was:
Czy da się czymś wypełnić niedoskonałe szczeliny, a może nic nie robić i się wypełnią przy malowaniu?
Macie jakieś pomysły na zamocowanie lustra w ramie, może klej? ale samo lustro waży tak z 5-10kg
Offline ctq
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Sierpnia 2016, 18:27:25 czas Polski »
Jeszcze załączam zdjęcie jak całość wygląda obecnie z tyłu i przodu.
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Sierpnia 2016, 21:23:34 czas Polski »
Faktycznie trochę te połączenia się ''rozłażą '' najprościej wtyknąć trochę kleju i puki świeże zaszlifować papierem ,
czynność można powtórzyć .
Co do mocowania lustra w ramie, to można np. zastosować podwójny felc i przykręcić cienką płytę.
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2016, 22:56:09 czas Polski »
Tylko ,że po tej operacji pozostanie czarna linia . Może lepiej kupić dwie , trzy szpachle i spróbować mieszając je ze sobą dopasować kolor.
Offline wronks
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Sierpnia 2016, 08:41:27 czas Polski »
Użyłem tego patentu przy robieniu parapetów. To była dębina i własnie Rakoll express do drewna twardego. Radziłbym wcześniej przećwiczyć robienie mieszanki pyłowo-klejowej, mi sprawiło to trudność bo albo powstała szpachla była za rzadka przez co nie dawała odpowiedniej barwy, albo za gęsta i robiły się kluski, a wtedy nie dało się dobrze rozsmarować. Po kilku próbach jakoś się udało i wyszło przyzwoicie. Po położeniu lakieru barwa wyrównała się praktycznie całkowicie.
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Sierpnia 2016, 11:12:19 czas Polski »
Co innego szpachla z kleju i pyłu ,poczytaj dokładnie o czym napisałem :)
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Sierpnia 2016, 11:19:42 czas Polski »
Mój sposób od dawna stosowany: Pokryj szparę klejem, za chwilę jak trochę wsiąknie w szparę nasyp grubo drobnych opiłków z tego samego drewna na mokry jeszcze klej i wetrzyj  palcem. Powtórz jeśli jeszcze jest szpara, po wyschnięciu przeszlifuj połączenie. W efekcie prawie nie widać wady :)
Offline ctq
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Sierpnia 2016, 20:41:31 czas Polski »
Ale czy czekać aż poprzednia posypka z klejem wyschnie ?
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Sierpnia 2016, 20:49:22 czas Polski »
Musisz poczekać do wyschnięcia , aby ocenić efekty  ;)
Offline ctq
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpnia 2016, 00:13:14 czas Polski »
A jak myślicie, czy mógłbym wkleić lustro w felc za pomocą zwykłego silikonu, dając go na całym obwodzie lustra?
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Sierpnia 2016, 00:41:06 czas Polski »
Jest specjalny silikon do klejenia luster np. taki:  http://www.soudal.pl/profi-uszczel-klej/item/437-mirobond-silikon-do-luster
Offline darkk
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpnia 2016, 21:24:50 czas Polski »
Rownie dobrze możesz użyć silikonu sanitarnego neutralnego.
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Sierpnia 2016, 23:15:42 czas Polski »
Nie używaj zwykłego silikonu na bazie octu, bo po jakimś czasie zeżre Ci azotan srebra ze szkła i będzie po lustrze. Uzyj silikonu naturalnego lub kleju do luster lakma. Nie używaj den brawena  bo potrafi się rozwarstwić.
  • Wiadomości: 7723
  • Ocena +10/-0
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Sierpnia 2016, 23:21:03 czas Polski »
Ja swoje lustro wklejałem kila razy a to z powodu prostego błędu.
Po lakierowaniu pozostałą maleńka kropelka lakieru w miejscu styku ramy z lustrem.
Podczas montażu w tym miejscu powstało naprężenie i lustro strzeliło.
Po drugim razie poddałem się i wkleiłem brązową (dla kontrastu z dębem) uszczelkę, taką jaką się stosuje do uszczelniania okien.
Wygląda to tak.
Ps.
żadnego silikonu pomiędzy lustrem a ramą.
Od tyłu można użyć do wzmocnienia, ale jak pisał kolega, bez octu.
Offline ctq
Odp: Rama do lustra
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Września 2016, 22:21:52 czas Polski »
Witajcie, po pewnej przerwie, zamieszczam efekt finalny,
1. Zakleiłem szczeliny na złączach mieszanką kleju z pyłem wiórowym, tak jak radziliście, efekt mnie bardzo zadowala.
2. wyfrezowałem otwory pod blaszki do zawieszenia lustra (ze starej ramy), pomalowałem je na czarno metodą zanurzenia na drucie w farbie i wyjęcia, zacieki widać na zdjęciu, całe szczęście nie będzie widać.
3. Lustro miało być czarne, na forum wyczytałem żeby w tym celu pokryć je kilkukrotnie bejcą. Niestety po 7 bejcowaniach, a może i więcej, nie mogłem już bardziej ściemnić lustra i zostało tak jak jest obecnie. Dodam tylko że z tyłu i na frezowanych krawędziach wydaje się trochę ciemniejsze, być może dlatego że te miejsca były mniej wyszlifowane i bejca tam bardziej wsiąkła dając ciemniejszy kolor.
4. Polakierowałem je lakierem matowym do podłóg (zostały mi jakieś resztki)
W instrukcji do lakieru miałem napisane żeby po każdym lakierowaniu przeszlifować papierem polerskim, ale polerowanie kantów powodowało że w kilku miejscach zdarłem bejcę do samego drewna, więc musiałem te miejsca jeszcze raz bejcować. Czy zawsze szlifujecie powierzchnie przed daniem kolejnej warstwy lakieru ? (u mnie w instrukcji radzili dać 3 warstwy lakieru)
