16 Lipca 2026, 13:01:39 czas Polski
Autor Wątek: Szafa i regały  (Przeczytany 6881 razy)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Sierpnia 2016, 13:36:03 czas Polski »
Słusznie.
Mi się przeczytal wymiar 1050.
Szerokość drzwi nie powinna przekraczać 600.
Tak wiec jak pisał robson - troje drzwi.
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Sierpnia 2016, 15:22:00 czas Polski »
Nie musi być 3 drzwi. Bardzo często w zabudowach robię drzwi o szerokości powyżej 700mm szerokości i nie ma z nimi problemu . To ,że drzwi MUSZĄ mieć maksymalnie 600mm to wymysł producentów tanich okuć meblowych , ponieważ ich produkty nie dawały rady utrzymać ciężaru drzwi. Jakiś czas temu robiłem drzwi klasycznie otwierane do garderoby o wymiarach 2500x 900 wykonane z płyty i na to naklejone było lustro. Przed weekendem byłem tam ponownie z kolejną partią mebli i nic się z nimi nie dzieje.
Co do trzech szuflad na dole , to też nie ma problemu , tym bardziej ,że tak jak napisałeś plecy będą z płyty meblowej , a więc półka będzie podparta poza przegrodami pionowymi dodatkowo plecami na całej swojej powierzchni .
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2016, 15:25:55 czas Polski wysłana przez przemek77 »
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Sierpnia 2016, 15:58:35 czas Polski »
Ja piszac o 3 skrzydlach mialem raczej na mysli estetyke. Przy tak duzych powierzchniach nietrudno o przegiete plyty. I wez to pozniej zlicuj. Zwlaszcza w przypadku frontow wposzczanych gdzie pole manewru regulacji ograniczaja jeszcze boki i wience.
Ja wiem, ze sa to drobiazgi ale te wlasnie drobiazgi swiadcza o jakosci.
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Sierpnia 2016, 16:37:16 czas Polski »
600mm szerokości drzwi to nie tylko wymysł tanich producentów okuć :)
chodzi też o ergonomię
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Sierpnia 2016, 18:12:28 czas Polski »
Dobra, przekonaliście mnie. Będą 3 skrzydła. Za 2 na szerokości metra będzie część "wieszakowa" a pozostałe pół metra na półki i za 3 skrzydłem.
Robię to dla rodziny i za darmo więc zależy mi by było dobrze i bez reklamacji - żebym nie musiał dorzucić do tego interesu ;)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Sierpnia 2016, 19:31:56 czas Polski »
Spodziewaj sie wiec mnostwo reklamacji i zmian w projekcie juz po montazu ;D
Taka zycie, taka prawda
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Sierpnia 2016, 19:46:21 czas Polski »
Jeśli robisz to dla rodziny to wrzuć tandemy na spowalniaczach , bo na pewno padnie pytanie : Czemu drzwi nie trzaskają , a szuflady tak ? :)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Sierpnia 2016, 19:57:27 czas Polski »
Wogole spodziewaj sie, ze "ten Ziutek od Henka to ma jakies lepsze a Ty oszczedzales na rodzinie" ;D
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Sierpnia 2016, 19:58:11 czas Polski »
Pocieszajcie mnie dalej, wasze duchowe wsparcie jest dla mnie naprawdę cenne ;)
Offline Zyngs
  • Newbie
  • Wiadomości: 40
  • Nigdy, nigdy nie poddawać się!
    • tarcica
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Sierpnia 2016, 08:47:40 czas Polski »
A ja myślę że rodzina będzie zadowolona i na rodzinnych imprezach będą wspominać jakiego świetnego majstra mają w rodzinie ;)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Sierpnia 2016, 23:33:42 czas Polski »
OK, szafa przemodelowana :)
Stała się 3-drzwiowa. Za pierwszymi drzwiami mieści się cześć wieszakowa, za kolejnymi półki.
Dołożyłem też regały, które mają stać z boku i dla wizualizacji wszystko razem ;)
aaa i właśnie zobaczyłem jeden błąd.. najniższe półki regałów będą na tym samym poziomie co pozioma przegroda szafy :)
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2016, 23:35:17 czas Polski wysłana przez m_kola »
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Sierpnia 2016, 23:36:05 czas Polski »
Regaly zlicuj z frontami szafy. Drobny zabieg a niesamowicie poprawia estetyke. Jedynie musisz dokladnie przekatne ustawic by szczeliny byly rowne. Akurat jutro cos w ten desen bede montowal to dam zdjecie o co mi chodzi.
Edit. Sorki. Zapomnialem, ze masz wposzczane.
To juz druga moja skucha w przeciagu kilku minut :(
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Sierpnia 2016, 23:47:30 czas Polski »
To oznacza tylko jedno: czas iść spać :)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #28 dnia: 25 Sierpnia 2016, 09:22:15 czas Polski »
Żeby nie było, że się obijam. Wczoraj wreszcie zrobiłem rozkrój i zamówiłem materiał wraz z formatowaniem i oklejaniem oczywiście. Teraz pozostaje... tydzień poczekać jak to zrobią bo nie mają tej płyty na stanie, bo roboty dużo..
Wybrana płyta to KRONO D3158WG Jesion Werona.
Nieduży ale progres jest ;)
Offline kojot
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Sierpnia 2016, 09:42:10 czas Polski »
Bardzo fajna płyta na szafę. Będzie efektownie wyglądała.
