08 Maja 2026, 08:22:27 czas Polski
Autor Wątek: Szafa i regały  (Przeczytany 6812 razy)
Szafa i regały
« dnia: 15 Sierpnia 2016, 10:08:00 czas Polski »
Przymierzam się do zrobienia dla chrześnicy szafy oraz regałów do jej pokoiku.
Na początek chciałbym wrzucić projekt dwudrzwiowej szafy pod ocenę tudzież korektę błędów na etapie projektu a nie realizacji ;)
Szafa ma mieć 3 szuflady na dole. Górna część dzielona w pionie: po lewej dwa rzędy na wieszaki a po prawej półki.
Szerokość to 1500mm, wysokość około 2300mm i głębokość 500mm.
Front szuflad będzie miał 300mm wysokości. Półki z wysokością około 330mm.
Fronty wpuszczane z odstępem 3mm dookoła.
Szuflady na blumie standard 230 zaś drzwi na blum clip top bluemotion.
Obok będą dostawione dwa regały o podobny rozstawie półek i wymiarach z tym, że ich szerokość będzie 500mm ( żeby za dużo książek nie wygięło półek).
Czy o czymś powinienem jeszcze wiedzieć/pomyśleć/przewidzieć?
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2016, 10:22:56 czas Polski »
Podzielilbym na 3 czesci. Pomysl jak duze skrzydla bedziesz mial przy tym ukladzie.
Czemu szuflad nie chcesz zrobic na tandemach ? Zawuasy Clip Topy to i szuflady musza byc eleganckie ;)
Oddzielenie miedzy szufladami i reszta tez bym schowal za frontami. Poza estetyka chodzi tez o to by wszystkie fronty mialy opor w tej samej plaszczyznie.
Chyba, ze to tylko rysunek pogladowy.
« Ostatnia zmiana: 15 Sierpnia 2016, 10:27:40 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2016, 10:31:37 czas Polski »
Pzy otwartych drzwiach front szuflad bedzie zachaczał o zawiasę (podczas wysuwania)
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2016, 10:32:24 czas Polski »
Fronty szuflad beda osobno.
A przynajmniej tak zrozumialem.
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2016, 10:35:59 czas Polski »
Szuflady nie są za drzwiami. Patrząc od frontu to widzimy od dołu fronty szuflad, a powyżej drzwi szafy. Czyli i szafa i szuflady są na wierzchu jednocześnie.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpnia 2016, 10:37:47 czas Polski »
To zmienia postać rzeczy.
Ważny szczegół.  Myslalem że szuflady są wbudowane.
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpnia 2016, 10:56:18 czas Polski »
Ważny szczegół
Wybacz, myślałem że precyzyjnie się wysławiam ale to dlatego, że wiem jak to ma wyglądać :)
Dzielenie na 3 mnie trochę odrzuca bo zmniejszy to bardzo ilość miejsca na wieszaki.
Może lepiej te drzwi podzielić w poziomie? Tylko czy nie będą błędne proporcje szerokości/wysokości drzwi?
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Sierpnia 2016, 11:01:20 czas Polski »
Ależ nie ma.co przepraszać.
Mi tez się to zdaża.
Moim zdaniem dwoje drzwi dzielonych na pół w pionie to najbardziej optymalne rozwiazanie..
Offline terminux
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Sierpnia 2016, 11:52:25 czas Polski »
Nie znam się tak dobrze, ale pozwól, że wyrażę swoją wątpliwość konstrukcyjną. Chodzi mi o pionowy element na środku - będzie przenosił znaczne obciążenie - połowę ciężaru półek i połowę wieszaków. Czy wystarczy jego oparcie na płycie? Nie będzie się z czasem płyta wyginać? Może lepiej byłoby podzielić dolną część z szufladami na dwie lub cztery części a dać podpórkę w środku?
Niezdarnie zaznaczyłem o co mi chodzi na rysunku  :D
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Sierpnia 2016, 11:57:32 czas Polski »
Moim zdaniem nie powinno sie nic znaczaco przeginac ale jesli juz dawac wsparcie to pionowa plyta rownolegle z plecami za srodkowa szuflada da juz 100% pewnosci.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Sierpnia 2016, 11:58:44 czas Polski »
To może ja podpowiem.
Uwaga i pytanie słuszne.
Nia ma się jednak czego obawiać.
Ciężar jest przenoszony przez dwie pionowe przegrody pomiedzy szufladami, a odległość pomiedzy nimi jest na tyle mała ze plyta sie nie ugnie.
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Sierpnia 2016, 12:10:40 czas Polski »
Słuszne spostrzeżenie. Pytanie czy nie będzie pewnym kompromisem jeśli plecy będą też z płyty meblowej (bo będą) i środkowa przegroda będzie skręcona z plecami powiedzmy 5 konfirmatami?
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Sierpnia 2016, 12:13:15 czas Polski »
Wtedy to juz bedzie pancerne :)
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Sierpnia 2016, 12:15:20 czas Polski »
Dokładnie
Odp: Szafa i regały
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Sierpnia 2016, 12:28:03 czas Polski »
Przy szerokości 1500 musi być troje drzwi,
np. lewe i prawe drzwi  do ubrań na wieszaki , prawe z półkami :)
