09 Września 2026, 00:28:56 czas Polski
Autor Wątek: Szafa w pokoju córeczki  (Przeczytany 17155 razy)
radeks
Odp: Szafa w pokoju córeczki
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Listopada 2016, 18:07:54 czas Polski »
cześć.
przez kilka dni polakierowałem i spolerowałem większość elementów szafy.
Dziś skleiłem pierwszą cześć.
Oto i ona :)
Offline jara
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Listopada 2016, 18:21:57 czas Polski »
Fajna realizacja, co to za ściski na ostatnim zdjęciu ? bo bessey to chyba nie są.
radeks
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Listopada 2016, 18:28:03 czas Polski »
dzięki jara ! te ściski są z firmy Piher
Offline arturs
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Listopada 2016, 20:54:29 czas Polski »
super.. film coraz bliżej :)
długie te ściski?
radeks
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Listopada 2016, 07:23:54 czas Polski »
cześć z rana!
kolejny etap:
Dziś, 5:30 rano, po wczorajszej pępkówce u kolegi,chwiejnym jeszcze krokiem ruszyłem do pokoju obok i zrobiłem to co na zdjęciu :)
I rzeknę Wam że było to wyzwanie! Ale po kilkunastu niecenzuralnych słowach, dwóch ibupromach  i 1,5 litra wody ...udało się :P
Arturs, coś nakręcę tak jak Ci obiecałem :) ściski 150cm
pozdrawiam
Radek
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Listopada 2016, 15:54:48 czas Polski »
Idziesz do przodu  :) Na zdjęciu wyraźnie widać ,że warto inwestować w dobre ściski  :)
radeks
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Listopada 2016, 16:17:25 czas Polski »
noooo! to prawda te które sam zrobiłem(http://forum.domidrewno.pl/sam'y/sciski-stalowe/) to do takiej pracy montażowej się słabo nadają.
Strasznie ciężkie, zmieniłbym również sposób kręcenia śrubą, bardzo niewygodne gdy leżą na podłodze...
radeks
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Listopada 2016, 20:18:55 czas Polski »
cześć!
znowu dłuży mi się ta realizacja :)
kolejne podkładowanie, kolejnych elementów. Całe szczęście że już z konstrukcją bliżej niż dalej.
Zacząłem nagrywać film :P
oto dwa kadry...
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Listopada 2016, 21:26:05 czas Polski »
Łot a biutiful boj ;)
Kibicuję!
« Odpowiedź #39 dnia: 29 Listopada 2016, 21:28:07 czas Polski »
Na mikołaja będzie jak znalazł prezencik  :)
radeks
« Odpowiedź #40 dnia: 01 Grudnia 2016, 19:39:30 czas Polski »
konstrukcja idzie wzwyż :)
jeszcze jedno pięterko i koniec...
no i zrobiłem mały błąd... w tym górnym poziomym elemencie zapomniałem, że oprócz frontowej krawędzi, widoczna będzie również lewa krawędź (ta przy skosie). A do niej się nie przyłożyłem i  w sumie biała jest, ale szału nie ma :P Dobrze że będzie mało widoczna
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2016, 19:44:08 czas Polski wysłana przez radeks »
radeks
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Grudnia 2016, 20:09:03 czas Polski »
konstrukcja pod skosem skończona. Teraz szybka akcja z konstrukcją szafy przesuwnej, a następnie dębowe fronty...
Oczywiście nie obyło się bez "przypału" :) ta ostatnia warstwa konstrukcji weszła już tak ciasno pod skos, że niestety musiałem usunąć kołki domino i zastosować komandorki. W założeniu planowałem troszkę odsunąć konstrukcję od skosu i wtedy ją spokojnie złożyć do końca.... nie było opcji, tak to już ciężkie wszystko że ani drgnęło.
pozdrawiam
radeks
« Odpowiedź #42 dnia: 09 Grudnia 2016, 22:20:23 czas Polski »
Cześć Forumowicze,
w końcu dziś udało mi się zmontować I część filmu o lakierowaniu MDF.
Po montażu okazał się dłuższy niż się spodziewałem :) dlatego samo lakierowanie zostawiłem na drugą część. Zmontuję ją jutro..
Wiele akcji tam może nie ma, ale serdecznie zapraszam do zapoznania się z zawartością :P
pozdrawiam
Radek
MChObi
« Odpowiedź #43 dnia: 09 Grudnia 2016, 22:44:02 czas Polski »
https://www.youtube.com/watch?v=a6PeSj706O4
kolego w filmie wprowadzasz w błąd mówisz ę miesza się zawsze tylko w prawo i jest to po części prawda , w prawo mieszamy podkłady białe a podkłady bezbarwne należy mieszać tylko i wyłącznie lewo ;D
PS Małe zboczenie zawodowe , widzę że kovaxa używasz
« Odpowiedź #44 dnia: 09 Grudnia 2016, 23:54:08 czas Polski »
Film rzeczowy , krok po kroku istny przewodnik w temacie gruntowania,
ogląda się z ciekawością - dzięki  :)
