16 Sierpnia 2026, 04:43:11 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 285399 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #270 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:07:54 czas Polski »
jak było nieszczelne to reklamacji na pewno podlegało uszkodzenia mechaniczne już nie :(
ale pociesze cie bo tak naprawdę wszystko zależy od ludzi w sklepie tez kiedyś miałem podobna sytuacje i jeśli zależny im na kliencie to załatwia sprawę pozytywnie :)
Offline raven
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #271 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:57:53 czas Polski »
w końcu jeśli byłby szczelnie skręcony to historii tego swetra by nie było.
https://youtu.be/oJeC1Wk3SOc?t=2m33s
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #272 dnia: 06 Grudnia 2016, 19:15:11 czas Polski »
Widać zależy im na mnie bo pan powiedział ze bym wypełnił papier i wysłał ;)
Offline criss128
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #273 dnia: 06 Grudnia 2016, 21:44:33 czas Polski »
tak sie to skonczylo przy odkrecaniu.
U mnie skonczylo sie tak samo, w pierwszy dzień :) Mi przez tel powiedział sprzedawca żeby wyslac formularz do serwisu przez stronę www Cormak.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #274 dnia: 07 Grudnia 2016, 20:29:42 czas Polski »
Dziś w moich skromnych progach odpaliłem HOB.a i jest supa gut. Maszynka jest mała ale sztywna jak denat.  Na jesionie szerokim na 24cm i zbiorze 1.5mm szła jak zła ale zatkał sie wlot odciagu , tam gdzie się wtyka wąż. Jest tam taki x żeby nic większego nie wpadło. Produkcja wiorow jest całkiem pokaźna, uzbieralem dwa razy po 1/3 wora w pół godziny ;D .  Meec i Holzmann to jak mandolina i gitara...
Potem zabrałem się za olejowanie forniru.  Olej Osmo matowy. Śmierdzi ale efekt super.
I kilka fotek.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #275 dnia: 07 Grudnia 2016, 20:36:08 czas Polski »
Ja ja Ci kurna jego mać szlag by to zazdroscze.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #276 dnia: 07 Grudnia 2016, 20:42:40 czas Polski »
Fajny sprzęcik , teraz będzie ogień z robotami  ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #277 dnia: 07 Grudnia 2016, 20:58:22 czas Polski »
no i teraz będziesz musiał kupić sobie ogromnego chomika albo do pieca zaoszczędzisz kilka par gumiaków :P
Offline agoliat
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #279 dnia: 07 Grudnia 2016, 21:12:45 czas Polski »
Coś mi tu nie gra, na filmach Kozio prezentuje się na 2-metrowego "chłopa" a tu stojak pod maszynę ma na wysokości jak dla hobbita z metra ciętego :P
krzysiek_z
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #280 dnia: 07 Grudnia 2016, 21:20:55 czas Polski »
Bo Kozio do drewna z szacunkiem na kolanach podchodzi ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #281 dnia: 07 Grudnia 2016, 21:22:27 czas Polski »
Uwaga...
Żeby nie było niedomówień...
176cm
85kg wagi
6km od Grojca ;D
Spec. Przyjedziesz to się pobawisz jak zdążysz ;)
Wpadł dziś Seba.kl i mówi...
"Ku ...a coraz mniej miejsca masz..."
Nie da się ukryć brakuje go ale coś się wymyśli jak sie juz wszystko rozpakuje.
Hob stoi jeszcze na paletce na której przyjechał. Będę mu musiał znaleźć dobre miejsce lub postawić na jakimś podescie  na kołach.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #282 dnia: 08 Grudnia 2016, 06:37:50 czas Polski »
Na pewno zdążę.
Walić tę kuchnie ;D
A jakby co ja pomocny jestem i jak nie masz miejsca to możesz postawić u mnie ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #283 dnia: 08 Grudnia 2016, 06:38:55 czas Polski »
Uwaga...
176cm
85kg wagi
6km od Grojca ;D
Znaczy się kurdupel z nadwagą. ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #284 dnia: 08 Grudnia 2016, 06:43:23 czas Polski »
 ;D
