08 Września 2026, 22:44:36 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 287099 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #480 dnia: 06 Stycznia 2017, 08:08:54 czas Polski »
Pewnie jako dodatkowy blat, na którym można położyć narzędzia lub pracować gdy główny blat zajęty. Ja mam takie dwie wyjeżdżające szafki.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #481 dnia: 06 Stycznia 2017, 09:27:17 czas Polski »
A ja myślę że chodzi o efekt wow, ktoś przychodzi i niby zwykły stół ale, nie nie pa tera, i kozio wyjeżdża na szafce. Kolega szok kozio klaszczę, ogólnie pełen wypas, ja czekam na realizację :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #482 dnia: 06 Stycznia 2017, 09:42:47 czas Polski »
Potem wpadają cyrkowcy, małe wróżki sypią płatki róż, a  stewardesy rozdają czekoladki z wódką...
Często jest ze brakuje mi blatu i dokładnie jak pisze  Amigorg chcę by szafka służyła w razie potrzeby jako dodatkowy stół.
Offline W32darWin
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #483 dnia: 06 Stycznia 2017, 10:01:03 czas Polski »
Dobra dobra. Szafka wyjeżdża a tam ukryte drzwiczki i chłodzony barek w którym ...... no wiadomo co :)
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Offline SSN774
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #484 dnia: 06 Stycznia 2017, 10:14:43 czas Polski »
Pewnie paliwo rakietowe, kozio, tak sobie patrze i zastanawia mnie fakt ze chcesz schowac kompresor w ten regal? Nie zagotuje sie od braku cyrkulacji powietrza dla silnika??
Rewelacyjny temat, dawno mnie tu nie było ale ten temat przeczytalem od poczatku ze dwa razy :)
Pozdrawiam Wojtek
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #485 dnia: 06 Stycznia 2017, 11:41:04 czas Polski »
Kompresor będzie halasowal cały czas nad uchem, dodatkowo będzie przenosił wibracje na stół.
Ja planuje kompresor i odciag umieścić w innym pomieszczeniu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #486 dnia: 06 Stycznia 2017, 11:58:01 czas Polski »
Tylko proponuję przejrzeć połączenia elektryczne(dokręcić śrubki)
Ja nie zrobiłem,to mi się wypaliło-bo kompresor w piwnicy stał,a ja na dworze malowałem :(
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #487 dnia: 06 Stycznia 2017, 12:13:45 czas Polski »
i w innym życiu i warsztacie ;)
Może faktycznie tam gdzie będzie kompresor nie robić szafki i postawić go zwyczajnie na podłodze...
Zmieści się wtedy jakaś szufladka na narzędzia do kompresora w przestrzeni nad nim.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #488 dnia: 06 Stycznia 2017, 12:17:12 czas Polski »
Tak odbiegajac od tematu, jeśli odciąg będzie workowy to kompresor będzie pracował ciągle w zapalonym pomieszczeniu co chyba pozytywnie na niego nie wpłynie. Sam tak bym chciał ;P
Offline SSN774
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #489 dnia: 06 Stycznia 2017, 12:18:18 czas Polski »
Trzeba pomyslec nad filtrami hepa ;)
Pozdrawiam Wojtek
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #490 dnia: 06 Stycznia 2017, 13:42:14 czas Polski »
Nie no razem nie będą :-) odciag będzie odseparowany i będą filtry aby ciepłe powietrze które zabiera z warsztatu, wracało spowrotem
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #491 dnia: 06 Stycznia 2017, 13:48:53 czas Polski »
U mnie jest wszystko w jednym miejscu. Nie lakieruje nic więc kompresor warczy od wielkiego dzwona tyko do sztyfciarki lub zszywacza.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #492 dnia: 07 Stycznia 2017, 23:30:50 czas Polski »
Forma wraca więc nadganiam robotę...
Robią się brzydkie zaległości...
Tu noga przechodzaca w blat,
Blat przechodzący w blat
I blat przechodzący w parapet ;)
radeks
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #493 dnia: 07 Stycznia 2017, 23:38:27 czas Polski »
oooo jak tu ładnie !
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #494 dnia: 07 Stycznia 2017, 23:39:08 czas Polski »
Ale widać ,że paluszki jeszcze drżą przy migawce ;)
