20 Czerwca 2026, 12:54:08 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 281673 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #585 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:59:28 czas Polski »
Oto i efekt mojej pracy 5 minutowej.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #586 dnia: 20 Stycznia 2017, 13:01:35 czas Polski »
Kozio , ograniczniki po prostu można skrócić .
Jeśli chodzi o frezowanie z czterech stron? to:
1 tak jak piszesz zaczynasz w poprzek i jedziesz dookoła
2 przy tym profilu nad wa razy to za mało ,mniejsze zbiory
3 na wózku listwa dystansowa , która to zapewni nie wyrywanie
pozdrawiam
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #587 dnia: 20 Stycznia 2017, 13:03:06 czas Polski »
Czyżby płyta wiórowa  ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #588 dnia: 20 Stycznia 2017, 13:03:23 czas Polski »
Kątówką cuda zdziałasz ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #589 dnia: 20 Stycznia 2017, 16:21:42 czas Polski »
Ok założyłem inne noże i praca idzie.
Ruszam z ballustradą a zaczynam od tralek.
Czop 2cm powinien wystarczyć.
Tralek zrobiłem więcej a potem wybiore ładniejsze.
Czopy robię tak że wpierw nacinam na pilarce ciągnąć sanki do siebie wtedy nie strzępi  krawędzi. Robie to głębiej o ten piczy włos żeby nie trzeba było czyścić zakamarków. Potem na FD i zbieram resztę . Frez jest ustawiony tak by nie sięgał krawędzi celem jej wyrwania tudzież innych swinstw.
Jak coś źle to pouczajcie. Ino hyżo, ino wartko.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #590 dnia: 20 Stycznia 2017, 16:22:32 czas Polski »
Takie cuda to ja ręka zdziałowywuje ;)
Offline RobRob
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #591 dnia: 20 Stycznia 2017, 16:24:29 czas Polski »
Sąsiad tylko się nie przepracuj
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #592 dnia: 20 Stycznia 2017, 16:35:19 czas Polski »
Odpoczywam ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #593 dnia: 20 Stycznia 2017, 16:57:54 czas Polski »
I co ???
Sam,
to tak,
jesz :(
To popij czymś,żeby cholesterol się rozpuścił :P
SMACZNEGO :P
Offline Maciek61
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #594 dnia: 20 Stycznia 2017, 17:00:47 czas Polski »
Kozio a czego Ty świnię jesz . Powinneś jabłka i cydrem popijać  ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #595 dnia: 20 Stycznia 2017, 17:02:02 czas Polski »
W takim razie spec ryby powinien morską wodą popijać  ;)
Offline Maciek61
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #596 dnia: 20 Stycznia 2017, 17:07:17 czas Polski »
Ten Spec to Ci jednak podpadł ale żeby aż tak grubo.  ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #597 dnia: 20 Stycznia 2017, 17:14:33 czas Polski »
Przedłużenie wózka pomaga ;)
Zawsze uwazalem że do szczęścia mężczyźnie potrzebny jest duży penis i frezarka dolnowrzecionowa.
Teraz wiem że frezarka wystarczy  ;)
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2017, 17:17:42 czas Polski wysłana przez kozio »
MChObi
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #598 dnia: 20 Stycznia 2017, 17:56:00 czas Polski »
Odpoczywam ;D
Już wiem co jest na zdjęciu z kozą , przynajmniej obrzezany był ( R.I.P) ;D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #599 dnia: 20 Stycznia 2017, 18:04:42 czas Polski »
No i na dziś koniec.
