26 Czerwca 2026, 01:32:06 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282811 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #735 dnia: 24 Lutego 2017, 21:12:46 czas Polski »
Ze mnie się nie śmieje
Właśnie się zaczynam . A tak na poważnie , Bo Spec mi nie chce wierzyć i dodatkowo nie potrafi używać ukośnicy ;) , Utnij tor na próbę odwaracając go do góry nogami , czyli będzie się opierał na tych cienkich blaszkach . Sprawdź sobie ten sposób , nie trzeba używać żadnych drewnianych klocków . W ten sposób tnę nawet zagłębiarką na montażu .
radeks
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #736 dnia: 24 Lutego 2017, 21:15:39 czas Polski »
tarczą do drewna tniecie tory? czy zakładacie piłę do amelinium? a może po prostu zużytą do drewna?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #737 dnia: 24 Lutego 2017, 21:17:10 czas Polski »
Sprawdzałem. Tak lepiej..
Marek a do czego ten korpus? Kuchenny ma standard wys 72cm
Tarczą  do drewna
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #738 dnia: 24 Lutego 2017, 21:17:21 czas Polski »
Tnę tą samą co płytę i bez problemu idzie . To nie jest to samo alu , co pare lat temu . Teraz alu jest jak kartka papieru . Zużyta nie możesz ciąć bo poszarpiesz lub przebarwisz alu ;).,
Offline marek20
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #739 dnia: 24 Lutego 2017, 21:38:26 czas Polski »
do szafek warsztatowych.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #740 dnia: 24 Lutego 2017, 23:31:46 czas Polski »
Ja ostatnio ciąłem tory tak jak Przemek. Właściwie to tylko obcinałem końcówkę (jakieś 2 cm). Odpad bardzo ładnie położył się na boku (rzekłbym nawet, że zrobił to trochę leniwie ;) ).
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #741 dnia: 25 Lutego 2017, 06:52:56 czas Polski »
Mi śćiągało  same końcówki i do tego sporo zadziorów było.
Tak czy inaczej pewnie są też inne sposoby.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #742 dnia: 25 Lutego 2017, 09:11:26 czas Polski »
No tak, bo Ty tniesz tarczą do drewna a ja tarczą do amelinium :)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #743 dnia: 25 Lutego 2017, 12:23:31 czas Polski »
Przecież tarcze do płyty mają w swoim opisie że można ciąć metale niezależne. Globus 96z łyka aluminium bez problemu.
Kozio mam pytanko bo ta twoja frezarka ma wrzeciono na frezy zwykle (takie do ręcznej) i nie masz tam opcji pochyłu wrzeciona? Z tego co tak na szybko patrzyłem to wyższe modele mają pochył ale już bez możliwości założenia  tych frezów.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #744 dnia: 25 Lutego 2017, 17:39:50 czas Polski »
Żeby założyć frez palcowy trzeba założyć na wał trzpień z tuleją na takie frezy . Do głowic jest inny trzpień. Moja nie ma pochylanego wału. Trzeba było 2000 dołożyć. Tamte też mają trzpienie do frezow palcowych a dodatkowo mają jeszcze wózek boczny.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #745 dnia: 25 Lutego 2017, 19:08:37 czas Polski »
Ja od jakiegoś czasu przeglądam ogłoszenia na stare frezarki Gomad etc. Ale większość nie ma wózka albo pochyłu a tym bardziej takiej opcji na palcowe. A jak już mają wózek jakiś sensowny to ceny mają jak nówka...
Czekam na te twoje filmy o tej maszynie ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #746 dnia: 25 Lutego 2017, 19:27:45 czas Polski »
Co tam film, wpadaj i testuj ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #747 dnia: 27 Lutego 2017, 07:04:51 czas Polski »
Dzień dobry.
Piękny mamy dzisiaj dzień ;)
Offline jacekmt10
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #748 dnia: 27 Lutego 2017, 07:36:46 czas Polski »
Przemek pielęgnuje jabłonie żeby potem ładne mebelki były.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #749 dnia: 27 Lutego 2017, 07:49:42 czas Polski »
Gdyby ktoś chciał kawałek świeżynki np na pobijak bo nie mam to dużej średnicy to niech pisze.  Wyrwałem prawie 400 drzewek ale tylko połowa ma średnicę około 10cm wzwyż i do tego krótkie kawałki. Na pobijak w sam raz. Odmiana to paularet  ;)
