24 Czerwca 2026, 03:55:11 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282614 razy)
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1065 dnia: 18 Kwietnia 2017, 12:23:32 czas Polski »
Kozio Pana Damiana opróżniłeś?
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1066 dnia: 18 Kwietnia 2017, 17:38:51 czas Polski »
to jeszcze do kompletu moja  ;D
daka
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1067 dnia: 18 Kwietnia 2017, 18:09:23 czas Polski »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1068 dnia: 19 Kwietnia 2017, 08:30:58 czas Polski »
Wczoraj pobawilem się żeby sprawdzić kilka rzeczy. Miałem plastry z 8mm mdf u  i ponacinałem je. Skleiłem na PU i jest ok. Ostatecznie pewnie ta okrągła szafeczke zrobię że sklejki ale sprawdzić można. Drugi sposób to kilka warstw gołego hdf. Będzie robiła za szafkę nocną więc wysokość z pewnością będzie niższa.
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1069 dnia: 19 Kwietnia 2017, 09:42:33 czas Polski »
Łączenia poszczególnych warstw powinny być w różnych punktach
nie w tym samym (tak jast narażone na pękanie)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1070 dnia: 19 Kwietnia 2017, 11:46:46 czas Polski »
Dobra chłopaki...
Vittek foto nr 1 - kiedy odbierasz?
Vittek foto nr 2 - z jesion tyle co leży. Jeszcze jest dębina na palecie.
Spec foto nr 3 - wysyłka jutro.
Foto nr 4 - tyle zostało...
sgt_raffie
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1071 dnia: 19 Kwietnia 2017, 12:58:35 czas Polski »
O Jesionie nic nie mowiles :'( :'( :'(
Offline vitter
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1072 dnia: 20 Kwietnia 2017, 04:03:54 czas Polski »
Bo nie pytałeś ;D
Bo vitter zadzwonił pierwszy ;)
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2017, 04:08:32 czas Polski wysłana przez vitter »
sgt_raffie
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1073 dnia: 20 Kwietnia 2017, 09:23:01 czas Polski »
Vitter zawsze dzwoni pierwszy ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1074 dnia: 20 Kwietnia 2017, 09:24:43 czas Polski »
A który puka dwa razy ?  8)
sgt_raffie
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1075 dnia: 20 Kwietnia 2017, 09:59:48 czas Polski »
Ten, co nie ma sil na trzeci numerek  ;D..
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1076 dnia: 20 Kwietnia 2017, 14:09:59 czas Polski »
[/quote]
listonosz  ;D
Offline MebLeszek
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1077 dnia: 20 Kwietnia 2017, 16:47:49 czas Polski »
No a u mnie 3 razy puka dostawca gazet ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1078 dnia: 20 Kwietnia 2017, 18:01:56 czas Polski »
Temat na szybko...
 ;D
Po oklejaniu jednego elementu szkoda brać frezarke i brudzić. Można więc do odcięcia okleiny użyć dłuta. Prowadząc je po płycie odcinamy nadmiar okleiny ale trzeba ją jeszcze papierkiem zaokrąglić. I gotowe.
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2017, 18:03:44 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1079 dnia: 20 Kwietnia 2017, 19:22:13 czas Polski »
Ja zaokrąglam tępą stroną ostrza od tapeciaka. 2 przejazdy i jest pico bello.
