22 Czerwca 2026, 16:46:41 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 282297 razy)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1095 dnia: 07 Maja 2017, 11:16:52 czas Polski »
Taki malutki maluniuniuni drobiażdżek tylko wtrącę. Ale to naprawdę drobiażdżuniuniek. Front od kosz zrobiłbym węższy o kilka mm tak by front od pralki mógł się na korpusie oprzeć. Nie trzeba wtedy dawać listwy oporowej przy pralce. Odrobine mniej oklejania i wogóle ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1096 dnia: 07 Maja 2017, 16:22:26 czas Polski »
Myślałem nad tym, ale jakoś niesymetrycznie to wyglądało.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1097 dnia: 07 Maja 2017, 16:38:55 czas Polski »
Aaa to spoko.
Offline wojo72
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1098 dnia: 07 Maja 2017, 22:31:18 czas Polski »
A ten cokół na dole szafki jest wyjmowany? Bo przy pralce czasem zdarza się ze filtr ręcznie trzeba wyczyścić.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1099 dnia: 07 Maja 2017, 22:40:44 czas Polski »
Pewnie jak każdy inny cokół.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1100 dnia: 08 Maja 2017, 06:03:29 czas Polski »
Jest wyjmany.  Pod szafkami na klipsy a pod pralką na magnesy. "Jak każdy inny cokol"  ;D
Offline Andriu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1101 dnia: 08 Maja 2017, 09:24:56 czas Polski »
a  do pralki idzie nasypać  proszku   bo ja  raz  miałęm sytuacje, że zwykła pralka (nie do zabudowy)  w ten sposób zabudowana  nie dała się zasilić od szuflady, ale teraz są te   szaszetki  które się wrzuca do pralki.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1102 dnia: 09 Maja 2017, 22:04:29 czas Polski »
Dziś ;) historia pewnej huśtawki. Ostrzenie noży flexem  ;)
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1103 dnia: 09 Maja 2017, 22:05:59 czas Polski »
I po ostrzeniu
Offline swfr
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1104 dnia: 09 Maja 2017, 22:38:43 czas Polski »
Tak się świeci, że może nie łykać tego Drewnochronu.
Lekkie przetarcie papierem powinno pomóc.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1105 dnia: 12 Maja 2017, 20:49:37 czas Polski »
A dziś dzień pełen wrażeń.
Po skończeniu kuchni dla odprężenia złapałem się za hustawke. Duża gruba i masywna. Robota dużo fajniejsza niż meble z płyty ;)
A to filmiki dla Marcina6391
« Ostatnia zmiana: 12 Maja 2017, 20:56:07 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1106 dnia: 12 Maja 2017, 20:58:02 czas Polski »
I to jeszcze.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1107 dnia: 12 Maja 2017, 21:36:27 czas Polski »
ładnie
ale.... ;)
dlaczemu nie pomalowane przed złożeniem ?
dlaczemu wcięcia nie frezowane ?
P.S.
przekonałes mnie do tegp meeca
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1108 dnia: 12 Maja 2017, 21:47:37 czas Polski »
Które?
Składane będzie jutro. Dziś było pasowane.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #1109 dnia: 12 Maja 2017, 22:03:48 czas Polski »
Ranty słupów masz frezowane, a miejsca wcięć już nie
