25 Sierpnia 2026, 01:49:51 czas Polski
Autor Wątek: Kozłowy garaż.  (Przeczytany 286105 razy)
Offline Maciek61
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Września 2016, 08:38:58 czas Polski »
Warsztat to warsztat, nie dawał bym styropianu, regipsow (zależy co będziesz robił w garażu -jeżeli stolarka, mechanika itp szybko narobisz dziur jak"trykniesz" to deską to...... ).Napraw tynki. Instalacja elektryczna  raczej podtynkowa ale dużo gniazdek i parę linii.I tak będziesz tynkował to jedna dziura w tą czy w tą. Posadzkę zrób na końcu aby nie brudzić nowej.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Września 2016, 08:59:40 czas Polski »
Dokladnie jak chcesz beton to posadzka na koncu. Instalacja natunkowa jest dobra do warsztatu bo latwo mozna cos zmienic a to tylko warsztat, jedyne co to ja bym w pszlach puscil. A dlatego ka bym wszystko obil plyta osb/mfp bo to wyjdzie i szybko i ladnie. Do tego w kartongipsach dziure zrobisz dlugopisem w osb juz nie. No i w osb latwiej cos wkrecic bo sie tak nie sypie.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Września 2016, 09:34:19 czas Polski »
Na ściany myślałem dac mfp tylko tam gdzie będzie część robocza. Tam gdzie będą szafki itd liczyłem uzupełnić tynk.
Strop jest porządnie wylany a nad nim stryszek.
Moim największym dylematem jest podłoga...
Zrobię jakieś fotki to razem coś wymyślimy.
Offline seba.kl
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #33 dnia: 04 Września 2016, 09:46:43 czas Polski »
Instalację najlepiej w korytkach albo rurce sztywnej zejście górę w korytkach metalowych
Kozio w środę będę w Warce to mogę zajechac i pogadamy na miejscu o elektryce
Offline marek20
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #34 dnia: 04 Września 2016, 11:34:36 czas Polski »
Marek jak chcesz mi pomóc?
Czymając Kciuki :D
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #35 dnia: 04 Września 2016, 11:47:32 czas Polski »
Zapraszam koniecznie!!!
Zmierzylem pobieznie całość bo dokładnie się nie da...
Ściany mają kształt banana i zwęzają się u dołu.
Tym sposobem mamy wymiary.
Długość 614 - 14na słupy.
Szerokość 476 - 8 na słupy.
Wysokość 273 w najwyższym punkcie podłogi.
Pomieszczenie nie powala na kolana rozmiarami ale musi wystarczyć na jakiś czas.
Z jednej ściany odpada tynk i wystają cegły.
Sufit w jednym narożniku też leci.
W podłodze są dołki po kołach samochodu
Marek jak mi będziesz trzymał kciuki to nic nie zrobię.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #36 dnia: 04 Września 2016, 12:23:52 czas Polski »
Tak mniej więcej wygląda...
Stol-Drew
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Września 2016, 13:05:02 czas Polski »
zycze powodzenia,a co do podlogi to masz lepsza niz ja ale daje rady juz z 3lata nie jednokrotnie sie potykam hehe ale czasu brak na naprawe .obecnie dostawiam pomieszczenie i na podloge dalem z 15cm betonu ocieplone sciany i sufit 15welna na to pojdzie plyta na sciany osb a na sufit regipsy bo nie obbciazac dachu
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Września 2016, 13:31:50 czas Polski »
To jest jedno pomieszczenie,garaż wolno stojący ???
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Września 2016, 14:12:53 czas Polski »
Ciąg budynków gospodarczych.
Te małe drzwi garażowe w środku fasady.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Września 2016, 14:39:36 czas Polski »
To ja nadal z uporem maniaka będę obstawał za styropianem na ścianę i sufit,można z siatką można i bez(na klej lub kołki ale nie te do styro. bo jak zechcesz zdemontować to tylko trzeba połamać), będzie jaśniej,cieplej(zimą ściany wychłodzone że nie nagrzejesz,a jak nagrzejesz,to do domu już trzeba iść) Co z tego że czasami można uszkodzić ale to się da naprawić pomalować.Kolega kiedyś porobił że styropianu kasetony 50X50 i poprzyklejał na sufit na przemian np.2,4,2 i tak dalej fajnie to wyglądało.Wełny bym nie dawał bo to trochę mogą być nietypowe warunki i jak zawilgotnieje to już nie izoluje.No podłoga to ciężej,ale siatka zbrojeniowa do betonu i jakieś masy wyrównujące dały by radę.Podłoga nie wchodzi chyba w grę ???
https://www.google.pl/search?q=siatka+do+betonu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjUmcjk2vXOAhXLFCwKHZNKDHoQsAQIIw&biw=1366&bih=681
Offline demolkaa
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Września 2016, 15:01:08 czas Polski »
a ja bym dał ruszt drewniany 5cm gruby między nie wełne na to folia paroprzepuszczalna i płyty osb 12mm. Tak zrobione będą praktyczne w późniejszym ich urządzaniu bo łatwo coś powiesić, przymocować. Bo jeżeli dasz tak jak ci krzyś48 poleca to nie wiem jak później się zachowa mocowanie szafek lub innych uchwytów gdyż tynka na styropianie nie będzie taki trwały jak płyta osb lub mfp.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Września 2016, 15:10:03 czas Polski »
Nie zapominajmy  ze doradzamy bezrobotnemu,bo jak by miał za dużo kasy to by wiedział jak ma zrobić ;) Żeby dać wełnę,trzeba ruszt i zabezpieczyć, a co szkodzi dać ruszt tam gdzie będą szafki i dać styropian ;D
Offline demolkaa
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Września 2016, 15:21:37 czas Polski »
tylko kozio pisał że wełne posiada a co ma wydać na steropian klej i siatke wyda na płyty osb a ruszt zapewne też posiada jakieś dechy
Odp: Kozłowy garaż.
« Odpowiedź #44 dnia: 04 Września 2016, 15:26:45 czas Polski »
Jest i trochę styropianu 5cm. Zostało po chłodni.
Jakieś tam środki są. Trzeba więc działać...
