25 Sierpnia 2026, 07:50:29 czas Polski
Autor Wątek: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni  (Przeczytany 25778 razy)
Offline michal4823
Odp: Pomoc w zaprojektowaniu i budowie kuchni
« Odpowiedź #60 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:07:15 czas Polski »
No to dopiero teraz zgłupiałem :) A na ile tniecie bok szafki? Ja zwykłe daję spinkę, przykręcaną na konfirmatach. Montuję ją na miejscu, żeby wymieścić się z syfonem i wyżkami od wady. Na dole natomiast przybijam hdf wysoką na 15 cm. i szczerze powiem, że jeszcze nigdy jej nie wywalałem, bo nigdy jeszcze mi nie przeszkadzała w niczym. Jedynie raz się jej pozbyłem, ponieważ pod zlewem musiał zmieścić się zmiękcz wody i kosze do segregacji ( było niby na zero, ale wolałem do pchnąć do tył odrobinkę, aby nie było później problemu z domykaniem drzwi ).
« Odpowiedź #61 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:13:00 czas Polski »
Boki szafek robię na 530mm , ale co wykonawca to inna technika . Spotkałem się z kuchniami , gdzie bok miał głębokość 500 , 510 , 530 , 550 . Każdy ma swoją teorię popartą jakąś tam praktyka i tego się trzyma  ;)
« Odpowiedź #62 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:26:07 czas Polski »
Offline michal4823
« Odpowiedź #63 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:35:21 czas Polski »
Boki typowych szafek kuchennych robię na: 520mm., natomiast sama szafka pod zlew: 490mm. przez co z tył zostaje mi 80mm. co pozwala swobodnie wszystko rozlokować i poprowadzić za szafką. Mnie tak uczyli i jakoś nigdy nie zmieniałem tego ;)
« Odpowiedź #64 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:38:58 czas Polski »
Zgadza się Michale. Też zlewozmywakową robię zwykle płytszą chociażby po to by przyłącza od zmywarki swobodnie przełożyć bez dziurowania boków czy dna
Offline michal4823
« Odpowiedź #65 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:42:44 czas Polski »
Ufff... już myślałem, że tylko ja robię takie cudo z płytszą szafką. Dlatego jakoś, nie mogłem wykapować w czym ta hdf-ka na dole przeszkadza.
« Odpowiedź #66 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:43:01 czas Polski »
Przy głębokości 530mm też przewody wchodzą bez problemu . Nigdy nic nie wycinałem . Przy szafce o głębokości 490mm może być problem z zamontowaniem niektórych segregatorów na odpady , bo są przystosowane pod tandemboxy L-500mm . Ale tak jak napisałem wyżej , każdy ma swoją teorię  i jeśli się sprawdza to należy się tego trzymać  ;)
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2017, 21:44:33 czas Polski wysłana przez przemek77 »
« Odpowiedź #67 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:46:07 czas Polski »
Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Płytszą ale nie do 490 ;) Tak jak Przemek pisze. Sortowniki muszą wejść. Robię różnie ale najczęściej 510.  Alu tu znów wkrada się wątek, że każda kuchnia inna i każdy meblarz też ;)
« Odpowiedź #68 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:47:50 czas Polski »
Specu już się nie tłumacz. To nic złego ,że prowadnica wystaję Ci poza korpus , przecież pod blatem nie widać  :P
Offline michal4823
« Odpowiedź #69 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:49:54 czas Polski »
Niestety ja takich cudów nie zakładam, choćbym chciał to nie ma się na czym pouczyć czegoś nowego :(.
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:51:29 czas Polski »
Ja się nie tłumaczę. To matematyka mówi, że przy korpusie 530 i wystających uchwytach (co wymusza głębszy montaż) jest problem z przeciągnięciem rury dolotowej od zmywarki.
« Odpowiedź #71 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:54:50 czas Polski »
Problem się robi wtedy , gdy całe uchwyty chcesz schować pod blat , a Ja takich kuchni nie robię ,więc problemów nie napotykam  :)
« Odpowiedź #72 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:58:00 czas Polski »
Nie daję całych uchwytów pod blat. U mnie zasada jest któtka. Jak uchyty krawędziowe to 30mm korpus od blatu a jak uchwyty "zewnętrzne" to 40. Jest też 3 opcją kiedy robię mniej ale to już inne sytuacje.
« Odpowiedź #73 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:59:13 czas Polski »
dlatego tak jak napisałem , każdy ma swoje myki tego trzeba się trzymać  :)
« Odpowiedź #74 dnia: 02 Stycznia 2017, 22:02:05 czas Polski »
Powiem krótko. Jak coś chcesz Przemek dopytać, czegoś nie wiesz i takie tam to numer znasz. Ja wiecznie żyć nie będę ;D
