11 Września 2026, 16:09:36 czas Polski
Autor Wątek: Poprawki po "fachowcach" - cd.  (Przeczytany 4704 razy)
krzysiek_z
Odp: Poprawki po "fachowcach" - cd.
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Września 2016, 21:45:05 czas Polski »
Dzięki.  Natne je jeszcze od spodu a do tej jednej wyjmowanej zrobię mocowanie na krótkie kołki żeby nie wychodziła z szeregu.
krzysiek_z
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Września 2016, 22:03:35 czas Polski »
Dzisiaj kolejna porcja roboty. Odbiłem wszystkie klepki na 1 grzejniku i 3 ściany na drugim. I zgodnie z prawem Murphyego ostatnia ścianka jest przyklejone na całej długości na głębokość 1 cm
Wiec dłuto w dłoń i do boju. Pół poszło a drugie pół zostawiłem na jutro.
Oczywiście z wyjętych klepek żadna nie mieści się w swoim miejscu.
krzysiek_z
« Odpowiedź #32 dnia: 09 Września 2016, 21:11:59 czas Polski »
Tak więc dzisiaj zdemontowałem resztę klepek. I niestety kolejna niespodzianka, okazuje się, że cześć obrzeży nie jest doklejona do parkietu i rusza się w wszystkie możliwe strony.
Czym przykleję aluminium do lakieru ? Zastanawiam się, jak przygotować materiały do klejenia, mogę odkurzyć, ale odtłuścić będzie ciężko.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #33 dnia: 09 Września 2016, 21:19:46 czas Polski »
Użyj kleju w tubie takiej jak silikon.
Chyba w Polsce Tytan się zwie on.
krzysiek_z
« Odpowiedź #34 dnia: 09 Września 2016, 21:30:51 czas Polski »
Chodzi o zwykły klej montażowy?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Września 2016, 23:41:41 czas Polski »
Tak
krzysiek_z
« Odpowiedź #36 dnia: 10 Września 2016, 16:09:20 czas Polski »
Kolejne pytanie do speców (i nie tylko Piotrów ;) )
Czym usunąć lakier z aluminiowego brzegu ? Metalowe rzeczy rysują (dłuto, szpachelka), papier ścierny jeszcze bardziej porysuje.
Użyć chemii czy może macie jakieś inne pomysły ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #37 dnia: 10 Września 2016, 16:28:59 czas Polski »
Chemia albo wyszlifowanie wszystkiego do metu i pomalowac lakierem w aerozolu lub emalią do metalu
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Września 2016, 16:37:50 czas Polski »
A spróbuj  na szmatkę trochę rozpuszczalnika i przytrzymaj parę minut
krzysiek_z
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Września 2016, 17:10:10 czas Polski »
Dzięki . Grube powyżej 1mm ściągam dłutem. Chemię będę próbował jak kiedyś nie będzie żonki bo ona nie trawi takich zapachów.
