11 Września 2026, 16:09:28 czas Polski
Autor Wątek: Poprawki po "fachowcach" - cd.  (Przeczytany 4703 razy)
krzysiek_z
« dnia: 05 Września 2016, 10:28:19 czas Polski »
Przyszedł czas na kolejne poprawki po fachowcach w domu. Zabierałem się do tego jak pies do jeża, ale już chyba przyszedł czas.
Mam w pokoju grzejniki kanałowe, grzejniki te latem są przykryte klepkami parkietowymi (mniej sprzątania oraz ładniej wygląda).
Niestety podczas naprawy gwarancyjnej parkieciarze przykleili mi te klepki do boków grzejnika lakierem ! Jedną klepkę udało mi się wyrwać bez uszkadzania grzejnika, jednak dalej jest jeszcze gorzej sklejone. I mam teraz dylemat co zrobić dalej.
Teoretycznie mogę uzyc zagłębiarki, ustawić ją na 1mm mniej niż głębokość drewna i modlić się, żeby nie przeciąć obudowy. Tyle że dom będę miał cały w pyle.
Może macie jakiś inny pomysł jak poradzić sobie z tematem. Najlepiej narzędziami ręcznymi, tak żebym nie miał pół domu do sprzątania z kurzą.
Z góry dzięki.
Odp: Poprawki po "fachowcach" - cd.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2016, 10:31:22 czas Polski »
Kiedy u mnie na poddaszu wybrzuszyło panele i musiałem je przyciąć z boku użyłem tzw multitoola
Pyli przy tym naprawdę malutko i precyzja cięcia jest całkiem przyzwoita.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2016, 10:35:27 czas Polski »
Wrzuć Krzyśku jakieś zdjęcia aby mieć pogląd na sytuację.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2016, 10:42:30 czas Polski »
Lakier niekiedy puszcza od uderzenia  młotkiem ( przez klocek )
krzysiek_z
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2016, 11:42:26 czas Polski »
Wrzucę zdjęcia wieczorem.
krzysiek_z
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2016, 18:43:56 czas Polski »
Trzy pierwsze zdjęcia to jest jeden grzejnik. Tam udało mi się usunąć jedną klepkę. Widać nawet, że dwie klepki były z sobą też sklejone.
Na ostatnim zdjęciu jest drugi grzejnik, mam tam jest jeszcze gorzej bo jest jedna duża deska, która też jest przyklejona.
Offline Mac Gyver
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2016, 19:10:22 czas Polski »
Wołać ekipę która spierdzieliła robotę i niech robią. Z wymianą grzejnika włącznie
Offline Przemcio
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Września 2016, 19:13:41 czas Polski »
Dokładnie.
Ja bym się nie dotknął :(
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Września 2016, 19:15:25 czas Polski »
Nie mam do nich siły. Juz mi raz cały parkiet naprawiali. Pozatym jeśli uda mi się na nich wymusić naprawę to chciałbym wiedzieć co mogą zrobić, żeby znowu nie spartolili.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2016, 19:23:30 czas Polski wysłana przez krzysiek_z »
orkan
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Września 2016, 19:16:15 czas Polski »
Jeżeli Ci nie zależy na klepkach to podgrzej opalarką-lakier powinien ustąpić.
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2016, 19:36:42 czas Polski »
Użyj do zagłębiarki odkurzacza...
albo poziomica i nożyk tapicerski.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2016, 19:41:59 czas Polski »
A może jakiś preparat do usuwania powłok lakierniczych w miejscach łączenia klepek?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2016, 19:42:42 czas Polski »
A jaki to klej?
Czy masz klepki nawymianę?
Wciśnij coś od dołu tak aby był był nacisk na klepki od dołu ww kierunku.do  góry.
Potem połóż deskę wzdłuż odbijanych deseknj uderz w nią młotkiem.
Może klej puści?
Współczuję ci tamich fachowców.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2016, 19:54:21 czas Polski »
Niestety jest sporo jak nie większość takich "fachowców" :(
Pozostaje współczuć. Ja niestety przez to musze się uczyć wszystkiego robić sam bo zaufać juz mam komuś cieżko :(
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Września 2016, 20:05:01 czas Polski »
Usterka -real life
