11 Września 2026, 16:09:38 czas Polski
Autor Wątek: Poprawki po "fachowcach" - cd.  (Przeczytany 4704 razy)
krzysiek_z
Odp: Poprawki po "fachowcach" - cd.
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Września 2016, 20:30:38 czas Polski »
A może jakiś preparat do usuwania powłok lakierniczych w miejscach łączenia klepek?
Spróbuję, zadzwonię jutro do producenta.
poziomica i nożyk tapicerski.
Próbowałęm, nożyk nie mieści się pomiędzy klepkę a kant grzejnika a lakier to trochę spenetrował.
podgrzej opalarką
Boję się o klepki obok :( Resztę parkietu chcę zachować :)
A jaki to klej?
Czy masz klepki nawymianę?
Wciśnij coś od dołu tak aby był był nacisk na klepki od dołu ww kierunku.do  góry.
Potem połóż deskę wzdłuż odbijanych deseknj uderz w nią młotkiem.
Może klej puści?
Współczuję ci tamich fachowców.
To jest lakier wodny bautek.
Spróbuję z tym naciskiem z dołu i puknięciem.
Tyle że pozostaje problem tego drugiego grzejnika gdzie jest jedna deska w całości.
Usterka -real life
No taka idea usterki że jest real life :D
Niestety jest sporo jak nie większość takich "fachowców"
Pana Szczupka  ciężko mi jest jednoznacznie ocenić. Parkiet jest położony wyjątkowo ładnie. Rzekłbym obiektywnie najładniej z wszystkich które miałem w mieszkaniach i wśród bliskich znajomych.
No tylko takiego babola odstawili tutaj :/ :/
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Września 2016, 20:55:44 czas Polski »
Bledy sie i w samolotach zdarzaja;)
Reklamowac i tyle, parkieciarz, dekarz etc tez czlowiek i popelnia bledy. Jak sie wypra to mozna na nich psy wieszac
krzysiek_z
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Września 2016, 21:01:38 czas Polski »
No jak juz pisałem to będzie 2 reklamacja u nich. Na razie nie odbierają mojego telefonu. Chyba musze coś na kartę kupić
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Września 2016, 21:21:07 czas Polski »
Uwazaj z tym preparatem. Poplynie obok i parkiet do cyklinowania.
Dodatkowo nie bardzo z wodnymi preparatami reaguje.
Myślę że naszybciej będzie rozciąć klepki i je wymienić na nowe.
A tę całą deskę opukaj porządnie po obwodzie. Może puści.
Aby do gory podniesc to wkreć wkręt i podciagaj mlotkiem albo kombinerkami.
Jeztem dobbrej  mysli.
Powodzenia
Ps. Dobry fachowiec to nie tylko dobrze wykonan usluga, ale też serwis powykonawczy.
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Września 2016, 21:26:06 czas Polski »
Nawet na duzych robotach zdazaja sie kilkukrotne poprawki, ale noe o to chodzi tutaj, faktycznie jak bedzie lipa z kontaktem i naprawa to firma sie nie popisze profesjonalizmem
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Września 2016, 21:37:12 czas Polski »
Spróbuj tak : szmatka  na to płaska grubsza  blacha i bić udarem wiertarki lub młota z udarem ( tu podłożył bym np . sklejkę na szmatkę )
krzysiek_z
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Września 2016, 22:30:36 czas Polski »
A ta blachę to dać miejscowo czy na większej powierzchni?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Września 2016, 23:11:56 czas Polski »
Myślę że miejscowo wystarczy.
Więcej drgań punktowo.
Jak za bardzo rozproszysz, to może być za słabo.
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Września 2016, 07:50:01 czas Polski »
miejscowo , może wystarczy twardy większy  klocek , lecz może szybko pęknąć no i masz gwarancje  , że nie wlecisz narzędziem w parkiet.
Do tego przyssawki , takie od  noszenia   szyb , czy płyt - będziesz miał za co pociągnąć na początku
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2016, 07:52:17 czas Polski wysłana przez tomekz »
krzysiek_z
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Września 2016, 20:54:02 czas Polski »
Miałem dzisiaj chwilę więc chciałem sprawdzić czy pomysł zadziała. Wziąłem listewkę 18x20x200 mm i trzymając jak dłuto opukałem boki następnych listewek przy pomocy pobijaka.
I sukces :) dwie następne klepki szybko puściły. Z resztą będę się męczył w weekend. Dam znać czy uda się usunąć resztę i dużą dechę.
Dzięki Panowie.
krzysiek_z
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Września 2016, 20:38:41 czas Polski »
Dobra, większość klepek zeszła odbijając. Pracę utrudnia fakt, że kant grzejnika nie jest na stałe przymocowany do niego ani do parkietu więc muszę dodatkowo uważać, żeby go nie wyłamać. Poza tym jedną klepkę będę musiał pociąć, bo jest przyklejona na dużej głębokości.
Pytanie teraz jak to zrobić, żeby było dobrze.
Klepki mają 2 cm  grubości. Grzejnik ma max 2.3 miejsca. Wymyśliłem, że przepuszczę klepki przez grubościówkę tak, żeby zrobić z nich 1 cm. Z sklejki 10 mm zrobię element na spód i przymocuję na stałe klepki do tej deski. Później zagłębiarka i dotnę z 1 mm luzem (starszyzna -czy starczy tyle ? ). Na koniec oczywiście szlif, olej i lakier. W ten sposób otrzymam jeden element który bez problemu będę mógł wyciągnąć a klepki nie będą się przesuwały względem siebie.
Co o tym myślicie ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Września 2016, 20:45:12 czas Polski »
Nic dodać nic ująć.
Bedzie dobrze.
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Września 2016, 20:52:43 czas Polski »
Dodam tylko tyle , byś  ciął skośnie "pod siebie" to zawsze łatwiej  wyjdzie.
Drugie : jednej płytki nie mocuj byś mógł ją łatwo wyciągnąć , a pod  spodem w sklejce wytniesz miejsce na jej uchwycenie ,co ułatwi podniesienie całości
Pytanie czy ta całość się nie  zwichruje ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Września 2016, 20:59:22 czas Polski »
Na.sklejce nie.powinno
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Września 2016, 21:02:01 czas Polski »
Jak przyklei klepki to  może wygiąć , bezpieczniej jest przykręcić od spodu
