10 Lipca 2026, 10:03:05 czas Polski
Autor Wątek: Zmiana kosza cargo na szuflady  (Przeczytany 7464 razy)
Offline raptor123
« dnia: 05 Września 2016, 10:57:08 czas Polski »
Mam problemik z "cargo" w szafce i chciałbym zamienić je na coś porządnego i lekko chodzącego, gdyż ten :patent: chodzi bardzo ciężko.
Kuchnia była robiona kilkanaście lat temu i zastosowane były elementy tak, żeby nie było drogo co się teraz mści, ale nie o tym
Obecnie jest zamontowany tam mniej więcej taki kosz [urlhttp://www.leroymerlin.pl/meble-kuchenne/wyposazenie-mebli-kuchennych/szuflady-i-kosze-cargo/kosz-cargo-variant-plus-rejs,p162249,l1749.html[/url]
Szafka o wymiarach 50x55x60(szer. x gł. x wys.) front jeden kawałek mdf'u o gr. 18mm na zdjęciu jak to obecnie wygląda.
Chciałbym się dowiedzieć czy da się to jakoś bez szkody dla frontu poprzerabiać
Przeglądałem katalog Bluma i Hetticha i znalazłem fajne szuflady tylko nie wiem czy się będą nadawały.
aby w środku była dolna szuflada z tym frontem i nad nią jeszcze 2 (tutaj z jedną ,
Jest tyle rozwiązań różniącymi się szczegółami, ze już od tego przeglądania boli mnie głowa.
Nie ukrywam, że chciałbym aby rozwiązanie było tanie i 400-500 zł chciałbym się zamknąć. Z opcji to pełen wysuw na samym dole oraz, żeby lekko chodziło i bez elektryki ;) i bym zapomniał, nie zależy mi na designu za bardzo , ma być p oprostu sprawne :)
Odp: Zmiana kosza cargo na szuflady
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Września 2016, 11:02:31 czas Polski »
Będzie pasowało.
Po zakupie prowadnic spody i tyły szuflad docinasz samemu na wymagany wymiar.
Pamiętaj tylko aby do szuflady wewnętrznej dokupić maskownicę (zamiast drewnianego frontu).
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Września 2016, 11:08:29 czas Polski »
Front szuflady wewnetrznej tak zwany.
W 500 powinienes sie zmiescic w Blumie (nie wiem jak w detalu). TandemBox Antaro i bedziesz mial na lata.
Ale przy tej wysokosci to wzialbym 2 glebokie szuflady tylko.
Offline raptor123
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Września 2016, 11:46:54 czas Polski »
Nie upieram się nad trzema szufladami, ale może taka płytka na górze do jakiś drobnych rzeczy by się przydała, choć jak nie będzie to taniej wyjdzie ;)
Topic wynika z tego, że nie wiem co mam zakupić, co wchodzi w komplet, żeby nie okazało się, że jakieś małej ważnej pierdułki nie dołożyłem do zamówienia i nie mogę złożyć. Najważniejsze jaką tą dolną szufladę wsiąść aby dobrze trzymała ten stary front.
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Września 2016, 12:11:57 czas Polski »
Dolna wazne by byla z relingami i bedzie dobrze. Do dolnej wlasnie musisz kupic komplet TandemBox gleboki. W hurtowni beda wiedzieli co Ci dac (plaszcze, prowadnice, 2 mocowania frontu inserta, zaslepki, relingi, mocowania tylnej scianki). Do wewnwtrznej jesli bedzie wysoka to taki prawie sam kompley tylko bez mocowan frontu. W to miejsce wejda takie plastikowe mocowania do szuflady wewnetrznej. Do tego blache laczeniowa i reling.
Edit. Blache i reling do wewnetrznej musisz kupic w calosci i sobie dociac.
Reszte mozesz sprzedac ;)
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2016, 12:13:33 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline raptor123
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Września 2016, 12:41:06 czas Polski »
Jeśli niemożna linków do tego sklepu to proszę o usunięcie
Czy takie coś :
Dół połączony z frontem -  http://www.akcesoria.meble.pl/p769847,tandembox-antaro-wys-dm1reling-dl-50cmszer-60cm-szara-tip-on.html
Jako wewnętrzna - http://www.akcesoria.meble.pl/p733058,tandembox-antaro-wys-m83mm-gleb-50cm-szer-60cm-szara-hamulec.html
Będzie?
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Września 2016, 12:55:40 czas Polski »
Pierwszy link dales w wersji na tipona. Jest to duzo drozsza wersja niz normalnie. No chyba, ze tak ma byc. Drugi link zas to niska szuflada zewnetrzna.
Edit.
Bardziej takie cos tylko inne mocowania frontu bo te na wkrety sa slabe.
http://www.akcesoria.meble.pl/p434105,tandembox-antaro-wys-dm1reling-gleb-50cm-30kg-biala-hamulec.html
I wewnetrzna
http://www.belmeb.pl/idm,9,idprod,3142,kat,,blum-szuflada-wewnetrzna-antaro.html
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2016, 13:03:28 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline raptor123
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Września 2016, 16:13:04 czas Polski »
Dokladnie to. Nie wiem tylko czemu wszedzie uparli sie na to nieszczesne mocowanie frontu na wkrety. Zaznacz przy zakupie, ze chcesz inserta.
Offline raptor123
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Września 2016, 18:58:43 czas Polski »
Jutro będę robił zamówienie, bo jeszcze musze dokładnie szafkę obmierzyć ☺
Offline velsyster
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2016, 20:29:43 czas Polski »
Ciekawe czy bede pamietal zeby fronty na inserta zrobic jak bede u siebie robic:)
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2016, 20:41:50 czas Polski »
Czemu się tak upieracie przy insercie ? Najczęściej stosuję mocowanie na wkręt i nic się nie wyrywa. Front szuflady jest przytrzymywany przez zamontowane relingi i na nie wywierana jest siła podczas otwierania.
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2016, 20:51:06 czas Polski »
Zawsze- podkreslam zawsze wybieram mocniejsze mocowanie zwlaszcza jesli sa to groszowe sprawy. Wez teraz jeszcze Przemku pod uwage niewlasciwe dokrecenie a wlasciwie przekrecenie wkretow. To moze smiesznie zabrzmi i mam nadzieje nikt sie na mnie nie obrazi ale tyle juz asow widzialem, ze opieram sie na doswiadczeniu.
Inserta i tylko inserta ;D
A niskie szuflady tez na wkreta dajesz ?
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2016, 21:00:33 czas Polski »
Ja się tylko wtrące, że jeśli wewnętrzną prowadnice przykręci 2cm cofnięta to nie musi kupować inserta tylko że dać fronta wiórowego :)
taniej wyjdzie, no może nie w przypadku rapotra, ale w przypadku producenta kuchni to taki front to często jak odpad ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Września 2016, 21:06:48 czas Polski »
Dobrze prawisz PP. Tylko niestety najpewniej w tym przypadku prowadnice bedzie musial dac 50 krotsza.
Ale inserta i tak bedzie musial dac (lub wkrety) ;D
Twoje rozwiazanie jest dobre do uciecia kosztow zeby nie trzeba bylo blachy laczacej i plastikow kupowac.
« Ostatnia zmiana: 05 Września 2016, 21:09:00 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
