12 Czerwca 2026, 12:40:07 czas Polski
Autor Wątek: Piła taśmowa 16"  (Przeczytany 13552 razy)
Piła taśmowa 16"
« dnia: 08 Września 2016, 21:13:03 czas Polski »
Kolega zamówił u mnie piłę taśmową 16" wq. planów Matthiasa Wandela.  Wykorzystując czas pomiędzy dwoma innymi projektami ( renowacja krzeseł i modernizacja stołu warsztatowego ) rozpocząłem prace przy pile:
- wystrugałem deski świerkowe na ramę, skleiłem plan w skali 1:1
- wystrugałem, skleiłem bloki bukowe i wyciąłem  elementy mocowania kół, ruchomego blatu i prowadników taśmy
Odp: Piła taśmowa 16"
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Września 2016, 20:22:43 czas Polski »
Kurier przywiózł silnik 1,1 kW, 230 V, 2800 obr/min, zrobiłem próbę pod napięciem. Kupiłem też łożyska do kół pędnych.
- wywierciłem otwory montażowe w elementach mocowania blatu i kół,
- skleiłem ramkę naciągu brzeszczotu,  zrobiłem korbę i śrubę naciągu. Zespawałęm dwie długie nakrętki M10 x 30 i osadziłem w korbie. Jako śrubę zastosowałem kawałek nagwintowanego wzmocnionego pręta M10, do którego przyspawałem nakrętkę i blachę mocującą. Śruba osadzona będzie w ramce naciągu. Na ostatnim zdjęciu widać złożoną całość naciągu.
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2016, 21:44:08 czas Polski »
Dostałem pytanie ( e-mail)  jak rozcinałem narożniki ramki naciągu do wklejenia trójkątów wzmacniających. Na ramkę będą działały duże siły przy naciągu brzeszczotu, w naroża wklejone są trójkąty ( po 5 sztuk). trójkąty są grubości rzazu piły i tak wycinane że włókna drewna są równoległe do przeciwprostokątnej trójkąta. Wycinałem wpusty na trójkąty przy pomocy do tego celu zrobionego przyrządu przesuwanego po przykładnicy pilarki stołowej (zdjęcia).
Dzisiaj wykonałem prowadniki taśmy, górny z szyną  i dolny mocowany pod stołem do kołyski. Grzbiet taśmy będzie opierał się przy nacisku o regulowane łożyska boki taśmy będą prowadzone przez ślizgi dębowe, które nasączę gorącym olejem.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2016, 21:46:04 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Września 2016, 18:50:07 czas Polski »
Dzisiaj wycinałem szablony ze sklejki 3 mm na elementy ramy. Zrobiłem też koło pasowe fi 300 ze sklejki 18 mm do napędu piły paskiem klinowym. Wytrasowałem też obsady łożysk do kół pędnych.
Offline peter
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Września 2016, 18:55:45 czas Polski »
wszystko ładnie ,pięknie, ale czemu pracujesz w niedzielę ?  ;D
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Września 2016, 19:01:46 czas Polski »
Bo mogę. KTP?
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Września 2016, 19:22:37 czas Polski »
Mi nie, sam bym pracował gdyby nie plecy ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Września 2016, 18:48:05 czas Polski »
Były dzisiaj sprawy ważniejsze ale udało mi się wyciąć obsady łożysk 6305 ze sklejki 18 mm. Posłużyłem się frezarką z cyrklem SAM. Wbrew pozorom była to precyzyjna praca, gdyż łożyska nie mogą być w obsadach luźne, muszą wchodzić ciasno pobijane młotkiem prze przekładkę drewnianą. Musiałem wykonać kilka próbnych otworów  aby uzyskać właściwy efekt.
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Września 2016, 19:35:08 czas Polski »
Przywiozłem sklejkę 15 i 6 mm, pociąłem na mniejsze elementy do wykonania osłon i obudowy piły. Skleiłem  sklejkę 2 x 15 mm na koła pędne.
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Września 2016, 16:31:20 czas Polski »
Robiłem koła pędne. Wczoraj skleiłem formatki z dwóch warstw sklejki 15 mm. Dzisiaj wyciąłem koła o średnicy 404 mm . Koła wycinałem  na pile taśmowej korzystając z prostego przyrządu - kawałek prostokątnej płyty laminowanej z szyną prowadzącą  w rowku blatu ( zdjęcie 1).
Na wtorek tokarz ma zrobi wały, koło oasowe,  pierścienie zabezpieczające i będę kontynuował prace przy kołach.
sgt_raffie
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Września 2016, 16:45:14 czas Polski »
Jak zwykle konkretna robota. Super.
Pamietam, ze kiedyś wrzuciles informacje dotyczace wyliczen zaleznosci miedzy kolami, szajba a predkoscia silnika.  Nie mogę tego znaleźć a kupiłem stara polska pile bez silnika i czeka mnie to za chwile. Moglbys podrzucic linka do tego posta?
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Września 2016, 17:54:59 czas Polski »
Wyliczenia dla tej piły:
n1 = 2800 obr/min - obroty silnika,
n2 = 750 obr/min - obroty koła pędnego
d1 = ? średnica koła pasowego na silniku
d2 = 300 mm - średnica  koła pasowego na kole pędnym
wzór dla przekładni pasowych: n1/n2 = d2/d1 ;  przełożenie i = n1/n2 = 2800/750 = 3,733 stąd:
d1= d2/i = 300/3,733 = 80,4 mm , przyjmuję d1=80 mm.
Jaka będzie prędkość liniowa brzeszczotu?
V=const
d = 0.4 m - średnica koła piły taśmowej ( R =0,2 m)
V=s/t [m/s]  - prędkość liniowa brzeszczotu
s =2πR  x  750  = 2 x 3,14 x 0,2  x 750 = 942 m w ciągu minuty - tyle przebywa punkt na brzeszczocie w ciągu minuty
prędkość brzeszczotu V = 942 m / 60 sek = 15,7 m/sek
Legenda:
s - droga (obwód koła) przebyta przez punkt (ząb ) brzeszczotu w czasie t [m]
R - promień koła [m]
t - czas
« Ostatnia zmiana: 14 Września 2016, 17:57:24 czas Polski wysłana przez amigorg »
Krajmesel
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Września 2016, 20:26:32 czas Polski »
Po przeczytaniu ostatniego postu RICZIEGO można stwierdzić: " Helena mam zawał" A tak na poważnie to szacunek :)
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2016, 20:41:54 czas Polski »
Dzisiaj przygotowanie elementów ramy do złożenia i sklejenia. Rama będzie sklejona z sześciu warstw głównych + dodatkowe 2 elementy - jeden na pionowej kolumnie, drugi na poziomej, dolnej belce. Połączenia kolumny z ramionami poziomymi wzmocnione są trójkątami wpuszczonymi w konstrukcję ramy, klejonymi na zakładkę. Na zdjęciach widać ramę złożoną na sucho.Teraz czeka mnie klejenie.
Główne elementy już są - jeszcze dwa, trzy tygodnie i maszyna ruszy.
Klo
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2016, 20:50:09 czas Polski »
Rysiu.
Liczyłeś może, jaki jest koszt materiałów wraz z silnikiem?
