23 Czerwca 2026, 00:18:37 czas Polski
Autor Wątek: Zadaszenie nad drzwiami ???  (Przeczytany 4077 razy)
« dnia: 10 Września 2016, 08:38:18 czas Polski »
Cześć pany
Mam pytanie. Zapytano mnie czy mógłbym zrobić zadaszenie znajomym...
Miało by zostać zrobione z KVH 60x200 i mieć wymiary 1840x1625mm
Kryte poliwęglanem (grubym 6mm) litym wsuniętym we frez.
Wszystko to ma zawisnąć na styropianie bo elewacja ma 20cm tego surowca...
Pytań mam milion...:
Czy styropian da radę?
Jakie mocowanie do tego celu wykorzystać?
Jakie połączenia zastosować do drewna?
Czy wsuwanie poliwęglanu we wpust jest dobrym rozwiązaniem i o ile powinien być szerszy frez?
Na ścianie gdzie są drzwi będzie deska elewacyjna jak na foto.
Podpowiedzcie jaki system wentylacji zastosować?
jakiej grubości listwy dać?
Ot tak żebyście mieli o czym myśleć na łikend ;D
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=d30c5005-3fb6-437c-99a0-9889e5498e16
Odp: Zadaszenie nad drzwiami ???
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Września 2016, 09:33:47 czas Polski »
W styropianie słabo to widzę . U mnie na osiedlu rozwiązali to w ten sposób , że daszek mocowany jest do deski elewacyjnej i podtrzymywany za pomocą naciągów http://gigastal.pl/daszki-szklane-systemowe-komplety-okucia-do-daszkow-szklanych-c-152_153.html. W zimie leży tam kupa śniegu i nikomu jeszcze nie spadł na głowę , a wisi już jakieś 6 lat.
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Września 2016, 10:43:00 czas Polski »
Rozumiem, że z 3 stron będzie przylegał do ścian ?
Możesz użyć kotwy chemiczne.
Ja mam podobne grubości styropianu i wybrałem podparcie ...
Offline terminux
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Września 2016, 11:08:50 czas Polski »
Marcin6391 jakie zastosowałeś przekroje belek?
Offline demolkaa
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Września 2016, 11:16:36 czas Polski »
Ja bym do mocowania zastosował kołki do mocowań markiz http://www.budujemydom.pl/tarasy-i-balkony/15025-montaz-markizy-do-sciany-z-ociepleniem.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Września 2016, 14:34:51 czas Polski »
8x8, 5x10 i 4x5
Offline velsyster
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2016, 16:42:49 czas Polski »
Jestes pewien ze nie bedzie Ci strzelal przy zmianie temperatury ten poliweglan? To prawie cala jedna plyta.  Sugerowalbym jednak conajmniej jedno  rozciecie.
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2016, 17:31:09 czas Polski »
Mi nie będzie ;)
Bardziej się martwię czy nie spadnie bo ciężkie.
krzysiek_z
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2016, 20:19:21 czas Polski »
Styropian Nie da rady. Mocowalem lampki na kołki do styropianu Fishera   i trzymają się na słowo honoru. Nie wyobrażam sobie czegoś ciezszego.
Rozwiązanie to pręt gwintowany, tuleja stalowa jako dystans i kotwa chemiczna.
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Września 2016, 20:26:25 czas Polski »
Czyli przemieścić się przed styropian, zakotwiczyc pręty w ścianach potem dystans ?
Proste ;D
A co powiecie na samo osadzenie tego poliwęglanu?
krzysiek_z
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Września 2016, 20:34:33 czas Polski »
Tak.
Do tego nie oszczędzaj na pretach, daj 3 razy grubsze niż Ci się wydaje ze są potrzebne. To powinno być zrobione przed elewacja oparte na murze.
Patrz na czas schnięcia kotwy. Ostatnio zdziwilem się jak po 5 min nie mogłem wycisnąć nic z tubki.
Offline studio tata
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Września 2016, 20:50:38 czas Polski »
Witaj Kozio
jak ze tego troche robilem , to powiem ze zakladanie kotew chemicznych przez 20cm styropian nie jest takie latwe
szczegolnie jak np dom do tego jest z ceglu dziurawki
w tym wypadku chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie wyciecie styropianu i wtedy mocowanie daszku
Arek pozdr i zyczy powodzenia
Offline morosoph
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Września 2016, 21:54:43 czas Polski »
Muszę przytaknąć Studio Tacie :), gdyż nie montowałem kotew chemicznych na 20cm, tylko na 10 styropianu  i już było upierdliwe. Ale trzyma czwarty rok /markiza 4mx2.5/ także żagiel całkiem niezły i czasami ino jęczy jak se dmuchnie. Pręt wzmacniany m14, choć słuchając tych odgłosów dałbym teraz 16. Przy twojej opcji kotwa na 20 cm wisi praktycznie w powietrzu  ???. Na korzyść patrząc z rysunków obciążenia będą zmienne, ale za to statyczne a to istotne - także wyciąć styropian i jakiś stalowy dystans jak pisali przedmówcy
krzysiek_z
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Września 2016, 22:11:26 czas Polski »
Jak chcesz być pewien to policz masę i idź do hilti żeby Ci dobrali kotwy. Jak dobrze zagadasz to techniczny gość Ci policzy co potrzebujesz. Tylko trochę  to potrwa bo mają takich speców 1 na region. Zdarzyło mi się tak robić i przynajmniej w Krk goście są pomocni.
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Września 2016, 13:33:23 czas Polski »
Myślę że można napomknąć o takim rozwiązaniu...
Co wy na to?
