06 Września 2026, 19:04:51 czas Polski
Autor Wątek: Szafki kuchenne  (Przeczytany 5265 razy)
Offline Wjater
Szafki kuchenne
« dnia: 13 Września 2016, 20:04:03 czas Polski »
Witam  :)
Zamierzam wykonać szafki kuchenne i jako że to będzie pierwszy raz kiedy coś takiego robię, potrzebuję "malutkiej" pomocy.
1. Szafki będą w kolorze orzechu i mam pytanie czy wszystkie formatki na korpusy zamawiać tego koloru czy te, których nie będzie widać mogą być białe?
2. Jakie są różnice pomiędzy szufladami w całości z płyty a systemem szuflad i jakie rozwiązanie wybrać?
3. Czy ten przyrząd wolfcrafta będzie dobry do łączenia płyt?
Na razie to tyle, jak wykonam projekt to pewnie będę miał kolejne pytania  ;)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Szafki kuchenne
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2016, 20:09:38 czas Polski »
Jesli o płyty chodzi to możesz zamówić białe korpusy z krawędziami zaokleinowanymi w kolorze frontów.
Zamów sobie szuflady systemowe.
Ścianki metalowe i generalnie  praktyczniejsze.
Tego przyrządu nie używałem.
Offline Wjater
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Września 2016, 20:13:41 czas Polski »
No generalnie to o czymś takim myślałem tylko wtedy w środku będą różne ścianki
Wysłane z mojego SM-J120FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2016, 20:13:41 czas Polski »
Ad. 1: Rzecz gustu i różnicy w cenie (biała/kolor)
Ad. 2: Nie wiem. :)
Ad. 3: Mam, używam, nie narzekam. :) Oczywiście można zastąpić go zwykłymi znacznikami w postaci pinów (też mam i używam na krótkich elementach, na których przyrząd nie daje rady) lub szablonu ze zwykłej listewki.
Offline Wjater
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Września 2016, 20:22:01 czas Polski »
Jak zamówię systemy szuflad to dużo więcej to będzie kosztować?
arecki1338
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Września 2016, 20:32:46 czas Polski »
a to wszystko zalezy na co sie zdecydujesz, glownie producent. Wiadomo , Systemy firmy na B to juz gorna polka,t roche ponizej masz systemy innych firm. Ja robilem np na Amix, nie jest to moze cos super w porownaniu do B, ale 3 lata intensywnego uzywania i nic sie nie dzieje.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Września 2016, 20:53:58 czas Polski »
1. Wszystko zalezy od projektu. Zazwyczaj staram sie cisnac na biale srodki bo czysciej i higieniczniej ale musisz wziac pod uwage krancowe boki i spody gornych szafek.
2. Systemowe sa bardziej higieniczne i po prostu trwalsze zwlaszcza w kuchni.
3. Jak chcesz robic na kolki to sie sprawdza. Kolega ma taki i dziala na nim choc trwa to wieki ;)
Offline Wjater
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Września 2016, 21:03:08 czas Polski »
Też bym wolał białe w środku no ale...
Jakaś różnica jest pomiędzy skręcanymi a klejonymi korpusami oprócz kwestii estetycznej i czasu?
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Września 2016, 21:07:32 czas Polski »
Nie ma.
Kleji sie tylko widoczne boki.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Września 2016, 21:36:58 czas Polski »
Jest różnica w wytrzymałości. A powodem , dla którego klei się tylko widoczne boki to lenistwo i ciągły brak czasu  ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Września 2016, 21:45:33 czas Polski »
Bez urazy Przemku ale w celu jakim to ma byc uzywane nie ma. Generalnie owszem ale w tym przypadku to jedwn czort.
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Września 2016, 21:53:41 czas Polski »
Robię  tak samo jak wszyscy , korpusy skręcam i kleje tylko widoczne . Ale jakiś czas temu współpracowałem z jednym z deweloperów i tam w umowie miałem wyraźnie zapisane jak maja być mocowane elementy korpusu. Zresztą , jak będziesz miał okazję obejrzeć meble składane prze firmę Rustika to przyjrzyj się im dokładnie . W całej kuchennej zabudowie nie ma ani jednego wkręta widocznego i nie mówię tu o naklejkach ( zaślepkach ) na wkręty.
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Września 2016, 21:57:23 czas Polski »
Wszystko mozna. Tylko czas i kasa musza sie zgadzac.
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Września 2016, 21:59:09 czas Polski »
Wygląda to bardziej profesjonalnie i są klienci , którzy płaca za takie " pieszczenie się " z meblami.
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Września 2016, 22:12:14 czas Polski »
Pieścić to można żonę...
Bynajmniej nie lamelownicą.
Chciał bym zobaczyć tą różnicę.
