18 Czerwca 2026, 04:57:39 czas Polski
Autor Wątek: Modułowe maszyny na szklane kulki  (Przeczytany 10553 razy)
Odp: Modułowe maszyny na szklane kulki
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Stycznia 2014, 23:25:54 czas Polski »
podłączona będzie do silczników Lego
Napęd silniczkiem, to nie to samo (chociaż moje maszyny mają możliwość podłączenia silnika do wału po drugiej stronie niż korbka).
Najpierw film
Film będzie.
« Odpowiedź #31 dnia: 12 Stycznia 2014, 20:07:01 czas Polski »
Maszynka nr 4 skończona. Dwa ostatnie elementy to ksylobox i spirala. Po niedzieli można będzie zapakować i wysłać do miejsca przeznaczenia.
Teraz można powrócić do dokończenia maszyny nr 3, którą nazwałem "Syzyf" ( pierwsza część tego wątku pokazuje budowę elementów tej maszyny).
A teraz czas na film.
Amigorg: Maszyna na kulki nr. 4
« Ostatnia zmiana: 13 Stycznia 2014, 20:04:23 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline MetQ
  • Full Member
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #32 dnia: 12 Stycznia 2014, 20:14:38 czas Polski »
Pięknie. Zazdroszczę przyszłemu właścicielowi.  :)
Ad meliora tempora
Offline okoniew
« Odpowiedź #33 dnia: 13 Stycznia 2014, 13:12:37 czas Polski »
Maszynka świetna ! Ten moduł "ruchome schody" jest Pana pomysłu?
Tylko jedno co mnie tu "razi" w oczy to łby wkrętów, nie lepiej by było gdyby metalowe części jak najbardziej pochować? Chyba, że to celowe (głównie widać na drugim zdjęciu maszynki nr 4 o co mi chodzi).
Pozdrawiam!
Offline okoniew
« Odpowiedź #34 dnia: 13 Stycznia 2014, 13:46:24 czas Polski »
Wiem ! Te wkręty są nie dokręcone po to żeby klapki wydawały lepszy dźwięk po uderzeniu kulki, mam racje? ;)
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Stycznia 2014, 15:10:50 czas Polski »
Właśnie tak, klapki są luźne i jest to celowe. Wkręty -  no cóż założenie jest takie, że maszyny są modułowe, rozbierane, Moduły można zamieniać na inne a jednocześnie muszą być dość solidnie zamocowane aby się nie "rozjechały". Poza tym maszyny buduję bez żadnych planów, czasami o tym czy działają czy nie decydują ułamki milimetrów, trzeba je składać i rozkładać do poprawki wielokrotnie, a są to konstrukcje przestrzenne. Na wkrętach można lekko przesunąć, po sklejeniu trzeba by części rozbijać.
W handlu trudno o jakieś "eleganckie" wkręty. Ale masz rację, część wkrętów można zastąpić kołeczkami po testach i złożeniu całości, z czasem może tak będę robił. Na razie obawiam się, że po sklejeniu, na skutek choćby "pracy" drewna nie zdołam nic poprawić ( a mam takie doświadczenie z maszyną Archimedes 2, że musiałem pewne regulacje dorobić).
Sam pomysł nie. Widziałem w internecie taką mikro maszynkę napędzaną silniczkiem elektrycznym,  gdzie było kilka stopni tego typu.
Offline kreczmar
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Stycznia 2014, 16:06:56 czas Polski »
amigorg co tu dużo mówić... świetna robota!!! Swoją drogą to pewnie wysłuchiwanie cały czas że coś się świetnie wykonało to nudne jak flaki z olejem, pewnie się ze mną zgodzicie. Amigorg zrób w końcu coś brzydkiego nie fajnego nie przydatnego w ogóle ZRÓB COŚ ŹLE ;) oczywiście żartuję z przyjemnością patrzy się na twoje kulko-mioty :D Plusik dla Ciebie
« Odpowiedź #37 dnia: 14 Stycznia 2014, 17:32:58 czas Polski »
Chyba będę musiał coś takiego zrobić :)) :))
« Odpowiedź #38 dnia: 16 Stycznia 2014, 22:24:31 czas Polski »
"Teraz można powrócić do dokończenia maszyny nr 3, którą nazwałem "Syzyf".
Mój "Pantograf 3D" jest niezwykle przydatny przy wykonywaniu różnych elementów torów robionych "na miarę" dzięki czemu mogę trochę pofantazjować. W zasadzie maszyna "Syzyf" jest prawie gotowa, ale jeszcze wiele godzin przyjdzie mi spędzić przy modelowaniu, szlifowaniu i ogólnie wykańczaniu. Najważniejsze, że wszystko działa ( schody ruchome też). Na specjalne życzenie Okoniewa wkrętów prawie nie ma.
Na ostatnim zdjęciu widać, że jest jeszcze miejsce na jeden moduł, być może "wykombinuję" jakiś silniczek i akumulatorek  - taki napęd może być potrzebny o ile zdecyduję się przyjąć zaproszenie na wystawę moich maszyn( tylko nazwę będę musiał zmienić na Syzyf zmotoryzowany ;) ).
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Stycznia 2014, 10:44:58 czas Polski »
a może napęd taki jaki mają zegary z kukułką  :P czyli ciężarek i łańcuszek  :-\  ale to tylko moja  luźna sugestia  ;)
« Odpowiedź #40 dnia: 20 Stycznia 2014, 14:24:02 czas Polski »
Witajcie.
Dzisiaj przedstawiam finał budowy maszyny nr 3 - "SYZYF" (pewnie "1" - można ją rozbudować i będzie wersja "2").
Lakierowanie w kilku przypadkach zaszkodziło - zrobiło się zbyt ciasno, trzeba było przeszlifować i zwiększyć luz na lakier.
Maszyna ma wymiar 520 mm x 420 mm x 400 mm. Maszynę full można złożyć z 7-miu modułów + podstawa, w wersji mini z 5-ciu modułów + podstawa.
Po kolei na zdjęciach:
- rampa,
- mikser,
- rynna,
- podajnik,
- transporter tłokowy + 2 rozdzielacze
- ruchome schody,
- moduły + podstawa,
- SYZYF mini,
-SYZYF full.
Pracuję nad jeszcze jednym modułem na wymianę z ruchomymi schodami i modułem napędu silniczkiem ( chyba wykorzystam silnik prądu stałego od dziecięcego mini quada).
A teraz kolej na film.
« Odpowiedź #41 dnia: 20 Stycznia 2014, 14:26:16 czas Polski »
c.d.
 Maszyna złożona:
- "SYZYF mini"
- "SYZYF full"
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
« Odpowiedź #42 dnia: 20 Stycznia 2014, 20:10:03 czas Polski »
Super!
Amigorg = Polski Matthias Wandel
ugfu
« Odpowiedź #43 dnia: 20 Stycznia 2014, 20:20:13 czas Polski »
Super to wygląda. Jak się wszystko błyszczy... naprawdę cacuszka!
Offline Arek_VI
« Odpowiedź #44 dnia: 20 Stycznia 2014, 20:58:30 czas Polski »
Coś pięknego. Ogrom włożonej pracy i precyzja poraża. Gratulacje :)
