06 Lipca 2026, 05:09:10 czas Polski
Autor Wątek: Antresola - by Kozio  (Przeczytany 7836 razy)
Odp: Antresola - by Kozio
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Października 2016, 19:12:00 czas Polski »
Szyba wyglądał by rewelacyjnie , tylko musiała by być minimum 10 w harcie , a już spore koszty .
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Października 2016, 19:44:04 czas Polski »
Szyba mowicie?
Jest to jakieś wyjście. A może szczebelki?
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Października 2016, 19:50:40 czas Polski »
Coś na pewno delikatniejszego . Obecna wersja wygląda , jak żywcem zdarta z Jarka filmu o budowie płotu  ;)https://www.youtube.com/watch?v=F-4Too-5I-8
Tylko, że szyba to znaczny wydatek , więc nie wiem ,czy  straszyć klienta  :(
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Października 2016, 20:07:40 czas Polski »
Film widziałem a balustrady tego typu bardzo mi się podobają. Dajcie jakiś link z innym pomysłem.
Offline Skog
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Października 2016, 20:16:38 czas Polski »
Metr na metr pustki pod płytą to sporo, nawet jak na sklejkę 25. - będzie minimalnie pracowała.
Belka nośna 80x140? przy 3m to solidna sprawa.
Zamiast tego środkowego legara równoległego do czołowego i 4 połączeń pod płytami - proponuję legarki prostopadle do tej 80x140.
Będą linie równoległe (symetryczne) więc miłe dla oka.
Na łączeniach płyt i pośrodku między każdym z nich - 320/3 - to około 110cm i to na pół - legarki będą co około 55cm. Przekrój dla głębokości 2m - 50x100 będzie wystarczający. A jak dasz 50x120 żeby ładnie się schowały za belką czołową - jeszcze solidniej.
A jeszcze jak je delikatnie bajerancko wpuścisz w belkę czołową - mlask!
Do łączeń wkręty 5.0x100 lub 5.0x120 po 4 wkręty z każdej strony legara (po 2 na każdą stronę pionową) po skosie w stronę belki czołowej i podpierającej od tyłu - również wystarczy. Łebki zamaskować później szpachlą do drewna/kitem czy co tam używacie :)
Mam nadzieję, że balustradka do sufitu lub tak, by nie było miejsca między skosem a poręczą na "wypadnięcie".
co do drabinki - lepsze nawet ekstremalnie pochylone schody typu hmmm "Samba"? (o ile dobrze pamiętam nazwę) niż drabinka (pionowa jest po prostu niebezpieczna).
Pozdrawiam :)
Problem w tym, że ogranicza mnie moja wyobraźnia i brak mamony.
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Października 2016, 20:16:52 czas Polski »
Wygugluj  sobie : balustrada na antresoli , na pewno coś cię zainspiruje . Jest sporo propozycji
Offline seba.kl
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Października 2016, 21:09:25 czas Polski »
Przemek szyba klejona 2x4.2 mm o wymiarach 1000x700 mm jakieś 170 złoty i powinna wystarczyć
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Października 2016, 21:14:31 czas Polski »
Seba ok. Tam jest ponad 3metry , koszt szyby, dolicz robociznę w postaci wykonania frezowań w podłodze , wykonanie i frezowanie poręczy na szkło od góry , wklejenie jej oraz montaż i robi się kwota. Kozio dopiero zaczyna , nie ma ugruntowanej pozycji na rynku , więc na początku musi łyżeczką , nie chochlą  ;)
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Października 2016, 21:28:13 czas Polski »
Jaką chochlą, zaraz koparkę od sąsiada wezmę ;)
Mam jeszcze takie propozycję a skoro kogoś stać na szybę to czemu mam mu marzenia odbierać...?
Może coś takiego?
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Października 2016, 21:32:24 czas Polski »
Ostatecznie decyzja należy do klienta  ;). Szyby są w modzie , więc może to będzie to
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Października 2016, 23:22:24 czas Polski »
A może stalowe linki?
Offline seba.kl
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Października 2016, 23:26:48 czas Polski »
Ja u siebi robię na balkonie właśnie tylko niestety z kwasówki (ale wstepnie był plan z drewna) i 3 kawałki szkła nie wyjdą tak drogo w porównaniu z resztą konstrukcji wiecej pracy tylko będzie miał kozio z przygotowaniem wszystkiego, zrobieniem ramy i zostawieniem luzu na pracę drewna
Ma teraz kilka propozycji dla klienta i może je pokazać zobaczymy co wybierze
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Października 2016, 23:27:20 czas Polski »
Stalowe linki przy małych dzieciach to słaby pomysł...
Drewno będzie miało stałe warunki wilgotności więc nie będzie bardzo pracować.
« Ostatnia zmiana: 03 Października 2016, 23:28:59 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Października 2016, 23:30:02 czas Polski »
To chyba zależy od ich grubości. Szkło jest moim skromnym zdaniem jeszcze gorszym pomysłem. Nawet jeśli będzie tzw bezpieczne to zostanie porysowane i straci mocno na estetyce.
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Października 2016, 07:02:16 czas Polski »
Tak czy inaczej to szkło straci na estetyce a nie dzieci...
