05 Lipca 2026, 11:32:32 czas Polski
Autor Wątek: Antresola - by Kozio  (Przeczytany 7831 razy)
Odp: Antresola - by Kozio
« Odpowiedź #45 dnia: 04 Października 2016, 18:08:27 czas Polski »
Ale serio mówię.
Będzie otwór i rura.  Taki jest pomysł zleceniodawcy ;)
« Odpowiedź #46 dnia: 04 Października 2016, 18:32:58 czas Polski »
Ja też mówię serio.
Moje dziewczyny też by się cieszył y
« Odpowiedź #47 dnia: 05 Października 2016, 07:34:53 czas Polski »
Ich chłopaki też ;D ;D ;D
Offline sajo
« Odpowiedź #48 dnia: 05 Października 2016, 09:26:07 czas Polski »
http://www.archdaily.com/611216/nakanosawa-project-ryo-yamada
a tu japońskie podejście do bezpieczeństwa
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #49 dnia: 05 Października 2016, 10:41:02 czas Polski »
Może otwór który chcesz wykorzystać na rurę powiększyć i zrobić tam wejście po drabince przy ścianie, wtedy front jest zabezpieczony i nic się dzieciakom nie stanie z kolei tam gdzie jest rura dzieci będą pamiętać żeby uważać bo można zlecieć na dół.
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2016, 10:46:01 czas Polski wysłana przez carpenter »
Offline Bagoo
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Października 2016, 16:23:50 czas Polski »
p.s.  Być może dołożę jeszcze rurę strażacką.
Proponuję jeszcze łóżko fakira
Jasny gwint - made my day jak to mowią ruscy górale :D
Offtop u Kozia świętościa...musiałem.
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Października 2016, 18:20:48 czas Polski »
Bo czym byłby wątek bez offtopu ;D
Offline Argos
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Października 2016, 21:42:08 czas Polski »
może coś nieco bardziej dynamicznego,
wbudowane schody - bezpieczniejsze w użytkowaniu
konstrukcja przykryta
ot takie origami
w sketchupie nie potrafie to zrobiłem po staremu
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Października 2016, 21:52:08 czas Polski »
Jak ja bym tak "po staremu" potrafił to nie używałbym skeczapa ;)
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Października 2016, 21:55:14 czas Polski »
Ja rozumiem że tak lepiej..
Chcą mieć drabinkę na ścianie by zajmowała jak najmniej miejsca i nie zabierała światła otworu.
Dentarg
« Odpowiedź #55 dnia: 06 Października 2016, 07:01:07 czas Polski »
Rura z otworem to strata miejsca na antresoli. Raczej zrobił bym rurę "za drabinką". Drabinka jednak jak do łóżka piętrowego, a nie na ścianie, przechodzenie z drabiny bokiem jest dość niebespieczne.
Nie umiem namalować, ale chodzi o to, żeby rura była 40-50cm od drabinki (zaczepiona do sufitu i podłogi). Wtedy nie traci się powierzchni z antresoli na otwór.
Dziecko sięga do rury rękami, a potem dołącza nogi i zjeżdza. Na większości placów tak jest (chyba też zrobie u mnie rurę, bo zostawiłem taką jedną śmieszną belkę).
