Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
05 Lipca 2026, 18:39:08 czas Polski
Realizacje krok po kroku
Krok po kroku (realizacje własne)
Antresola - by Kozio
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
2
3
4
Do dołu
Autor
Wątek: Antresola - by Kozio (Przeczytany 7834 razy)
Gość
dnia:
02 Października 2016, 20:31:09 czas Polski »
Na dzień dzisiejszy tylko plany i pytania do was.
Antresola ma zająć powierzchnię: szer 330cm x gł 205cm wys do podłogi 180cm
Pytanie to czy jedna belka bez słupa podpierającego na środku da radę.
Podłogę planuję ze sklejki 25mm.
Będzie tam miejsce do zabaw dla dzieci.
Link do skp.
Jeśli ktoś na doświadczenie z podobnymi konstrukcjami to poproszę o podpowiedzi.
dzięki
Zapisane
Gość
Odp: Antresola - by Kozio
Odpowiedź #1 dnia:
02 Października 2016, 20:36:14 czas Polski »
Daj jeszcze poprzeczki z belek pod łączenia płyt i będzie ok. Robiłem coś podobnego w garażu na różne graty i do dzisiaj klient nie dzwonił - mam nadzieje ,że nie dlatego ,że spadło i go zabiło
Zapisane
Gość
Odpowiedź #2 dnia:
02 Października 2016, 20:41:23 czas Polski »
Takie coś?
Zapisane
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
02 Października 2016, 20:45:36 czas Polski »
Idealnie . Belki jakie dawaliśmy , to chyba 12x12 ,bo z tego co pamiętam zostały z budowy . Tylko nie pamiętam dokładnie szerokości ,ale było coś koło 3m bo strasznie się naszarpaliśmy przy wykonywaniu.
Zapisane
Berbelek
Sr. Member
Wiadomości: 275
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
02 Października 2016, 20:51:00 czas Polski »
Ta drabina to bezpieczna będzie? Nie ma ani jak stopy pewnie postawić ani czego się złapać...
Zapisane
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
02 Października 2016, 20:56:04 czas Polski »
O drabinę się nie martwię. Da sobie radę
Bardziej się zastanawiam czy jedna belka oparta tylko na końcach nie wygnie się.
Niedaleko mnie jest
hurtownia drewna
i zastanawiam się nad KVH o przekroju 10x10 lub 12x12.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #6 dnia:
02 Października 2016, 21:04:31 czas Polski »
Nie powinna się wygiąć . Wszystkie trzy podłużne połączone są poprzecznymi , które usztywnią konstrukcję . Tylko trzeba się zastanowić nad łączeniem tych belek . My robiliśmy to w garażu , to poszły kątowniki budowlane i od czoła wywiercone dwa otwory i wklejone kołki zrobione z kija od miotły
Zresztą są tu fachowcy od ogrodówki , to pewnie coś dorzucą od siebie
Zapisane
Gość
Odpowiedź #7 dnia:
02 Października 2016, 21:23:04 czas Polski »
Sciągnij sobie skp to zobaczysz jak będą łączone.
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5620
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
03 Października 2016, 09:44:11 czas Polski »
Cytat: kozio w 02 Października 2016, 20:56:04 czas Polski
Niedaleko mnie jest hurtownia drewna i zastanawiam się nad KVH o przekroju 10x10 lub 12x12.
Belki nośne daje się wymiarowo wyższe a węższe np . 140 x 80 . Są wtedy mocniejsze ,a ładniej wyglądają i łatwiej połączyć je z poprzeczkami.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #9 dnia:
03 Października 2016, 16:07:46 czas Polski »
Ok zmieniłem projekt i jest na 80x140cm
Mam dwie wersje drabinki i choć wiem że ta ze zdjęcia nr 1 jest praktyczniejsza to znajomy chce ją jednak na scianie jak na zdjęciu nr 2.
Czy tak będzie lepiej?
Zapisane
Gość
Odpowiedź #10 dnia:
03 Października 2016, 16:14:02 czas Polski »
Jakiej szerokości chcesz zrobić stopień w drabince ?
Zapisane
Gość
Odpowiedź #11 dnia:
03 Października 2016, 16:19:36 czas Polski »
Na tej z poręczą 70mm
a na tej bez 90mm albo szczebelki jak na drabince gimnastycznej, zastanawiam się właśnie.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #12 dnia:
03 Października 2016, 16:20:51 czas Polski »
Możesz zrobić 70mm , tylko trzeba odsunąć delikatnie od ściany , żeby było jakieś miejsce na stopę .
Zapisane
Henry
Hero Member
Wiadomości: 1103
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #13 dnia:
03 Października 2016, 16:33:19 czas Polski »
Drabinka z boku jest lepsza - też bym wolał
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5620
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #14 dnia:
03 Października 2016, 16:59:23 czas Polski »
mnie ta pancerna poręcz nie podoba się - może tafla szyby?
Zapisane
Drukuj
Strony: [
1
2
3
4
Do góry
« poprzedni
następny »
