14 Czerwca 2026, 06:41:31 czas Polski
Autor Wątek: łączenie sklejki  (Przeczytany 18242 razy)
Offline BajBus
łączenie sklejki
« dnia: 11 Października 2016, 08:40:39 czas Polski »
Chciał bym zrobić pudełka na zabawki ze sklejki 5mm,
moje pytanie brzmi czym/jak najlepiej połączyć aby pudełko się nie rozpadło?
dodam że nie chciał bym od środka dawać listewek.
  • Wiadomości: 5616
Odp: łączenie sklejki
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2016, 09:11:43 czas Polski »
Zrobić połączenia na wczepy + klei
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Października 2016, 09:41:42 czas Polski »
Zrobiłem takie pudełko (skrzynkę) na klocki. Właśnie jak pisze Tomekz - połączenia ścian są na dość szerokie wczepy.
obas
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2016, 11:33:11 czas Polski »
Podepnę się pod temat troszkę. A jak łączyć dno w takiej skrzynce ze sklejki, żeby wytrzymało dość duże obciążenia?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2016, 11:37:44 czas Polski »
Dno też na wczepy
Offline raven
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2016, 11:46:13 czas Polski »
a czy przy takich konstrukcjach wchodzi w grę domino?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2016, 12:07:39 czas Polski »
Tak ,ale przy grubszym materiale
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2016, 12:08:44 czas Polski »
Domino chyba przy każdych kontrukcjach wchodzi w gre. Zależy też od grubości materiału.
Moim jednak skromnym zdaniem wczepy będą mocniejsze.
obas
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Października 2016, 12:28:43 czas Polski »
dzięki @tomekz. A wczepy w sklejce się dłutuje? czy raczej jakaś piła włosowa będzie lepsza?
Offline burchov
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2016, 14:07:26 czas Polski »
zwykłą pilarką je wytniesz
zrób tak jak jeden z naszych kolegów z forum :
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Października 2016, 14:09:44 czas Polski »
Przy sklejce 5 mm nie może być tak mało wczepów jak na zdjęciu
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Października 2016, 18:48:55 czas Polski »
Jeśli chcesz zrobić to szybko , to połącz to na domino. Jeśli ma to być z efektem" wizualnym" i masz na to więcej czasu , to zrób na wczepy.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Października 2016, 20:02:03 czas Polski »
Przemek  ;D ;D ; ;D
Doradź mi  w skrócie  bo  naprawdę  nie  wiem  jak Ty byś to zrobił   dominem , bo nie chcę zrobić sobie kuku   :'(
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Października 2016, 20:10:07 czas Polski »
Tomku w domino są bardzo małe kołki do takich zastosowań . 5 milimetrowej sklejki nie łączyłem , bo nie miałem takiego zlecenia  , za to 8 milimetrowy mdf już  tak  :)
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Października 2016, 20:14:53 czas Polski »
Ale chodzi o 5mm :)
