22 Czerwca 2026, 17:23:09 czas Polski
Autor Wątek: Preparat biały na zewnątrz  (Przeczytany 3189 razy)
Offline rajfuz72
« dnia: 12 Października 2016, 19:52:30 czas Polski »
Witam,Panowie mam do wykonania kilka donic które będą stały w warunkach strikte angielskich i klient sobie życzy żeby były zrobione na kolor biały połysk który pokryje słoje , może znacie dobre środki na zewnątrz .
Dzięki za podpowiedzi
Odp: Preparat biały na zewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2016, 20:03:38 czas Polski »
Ostatnio malowalem białym impregnatem drewnochronem. Wygląda fajnie ale widać sloje.  Dla zakrycia powinieneś użyć jakiejś emalii.
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2016, 20:36:26 czas Polski »
Drewnochron biały jest okropny do malowania... bardzo slabo kryje.
Plac malowałem 5 razy, żeby odpowiedni odcień miał....
A w temacie wątku -  kiedyś miałem podobne zlecenie i pamiętam, ze ścieżkę jakaś kupowałem.
Ładnie pokryła.
Poszukam jutro, może gdzieś będę miał zapisane, co to było...
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Października 2016, 20:40:28 czas Polski »
Marcin był bym wdzięczny za podpowiedź
Offline Jakub82
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Października 2016, 08:05:45 czas Polski »
Emalia akrylowa, wszystkie elementy drewniane na zewnątrz tym malowalem
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Października 2016, 08:34:58 czas Polski »
Dawaliście podkład pod tą emalię akrylową
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Października 2016, 19:01:38 czas Polski »
Są grunty pod taką farbę. Ja malowalem śnieżka supermal.
Offline leku
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Kwietnia 2017, 00:50:56 czas Polski »
Potrzebuję odnowić od zewnątrz okno drewniane pierwotnie malowane na biało.
Drewno ma mikro pęknięcia i niewielkie ubytki starej farby.
Rama została częściowo odkuta przed ociepleniem i muszę ją szybko
zabezpieczyć.
Jaki grunt i farbę akrylową polecacie na zewnątrz.
Co sądzicie o Beckers Akrylatfarg ?
A może coś sprawdzonego łatwiej dostępnego ?
Qiub
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwca 2017, 15:13:45 czas Polski »
wal do najblizszego sklepu z farbami dla motoryzacji.
Kup baze na pistolet kolor jak najblizszy bialego / nakladasz raz i styknie
Kup biala perle / kladziesz ja minimum 3 razy i juz efekt powinien byc
Kup bezbarwny o glebokim polysku / pylisz go raz lub 2 razy NIE PRZECIERASZ MIEDZY WARSTWAMI !
Kup paste polerska koncowa czyli finish i napierdzielasz 24 lub 48 godzin po wyschnieciu ostatniej warstwy bezbarwnego
Jesli walisz pod pedzel to baze pomijasz ale bierz reszte
Farba flatowa dobrze kryje ale dlugo schnie. Przyspieszyc to mozesz dodajac do niej w odpowiednich proporcjach rozcienczalnika dla farb flatowych, bedziesz musial przemalowac 2 albo 3 warstwy. Przeschnie na pewno szybciej niz czysta flatowa. Taka rozcienczona flatowa tez mozesz pylic z pistoletu sprawdzalem osobiscie.
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2017, 15:25:04 czas Polski »
Masz tylko dwa miesiące opóźnienia z odpowiedzią.... ;D
Qiub
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwca 2017, 19:02:33 czas Polski »
lo kuwa ;D sorry
jakby nie bylo dzis nie ten leb, dalej chorobsko mnie trzyma
Offline leku
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Czerwca 2017, 19:49:08 czas Polski »
Jeśli chodzi o mnie to zastosowałem farbę TIKURILA VALTTI OPAQUE
Quib dzięki za porady - może zastosuję w przyszłości :)
