24 Czerwca 2026, 05:42:37 czas Polski
Autor Wątek: jaki system szuflad do garderoby  (Przeczytany 49614 razy)
Offline suchy_5
Odp: jaki system szuflad do garderoby
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Października 2016, 09:45:18 czas Polski »
ok faktycznie przy dużej szufladzie dno później może się uginać
« Odpowiedź #46 dnia: 21 Października 2016, 11:12:23 czas Polski »
Przy tandemach , niezależnie ,czy szuflada jest mała lub duża dno robi się twarde ( płyta jak na boki ). Ma to za zadanie usztywnić całą konstrukcję .
Offline robi30
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Października 2016, 11:22:24 czas Polski »
kolega Suchy zadał pytanie bo taki rowek (nuta) jest narysowany w instrukcji planowania zabudowy pod tandemy
1 pytanie .czy boki szuflady będą z 18mm czy 16mm płyty
jeśli z 16 to wymiary planowania zabudowy z instrukcji ,po za tym dnem dno szuflady ,dno szuflady zrób z tego samego materiału co boki szuflady i  możesz zrobić te dno na kolki
Słyszałem - zapomniałem
Widziałem - pamiętam
Zrobiłem - rozumiem
« Odpowiedź #48 dnia: 21 Października 2016, 11:31:44 czas Polski »
Nie wiem ,skąd masz ten rysunek , ale na pewno nie z książki bluma. Tam nie ma żadnego rowka . Poza tym jest podany błędny wymiar !!!! Odległość dna od krawędzi wynosi 12-15 mm , a nie 10mm.
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Października 2016, 11:37:26 czas Polski »
Co do odległości to Przemek ma racje. Co do nuta to chyba jest w katalogu taki rysunek. Nie mam teraz przy sobie i dawno nie zaglądałem ale chyba był rysunek.
Co do lekkich (baaaardzo) szuflad zdarzyło mi się zrobić dno z HDF i nie widzę problemu. Ale naprawdę do lekkich rzeczy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline robi30
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Października 2016, 11:39:26 czas Polski »
chyba jest
Zrobiłem - rozumiem
Offline robi30
« Odpowiedź #51 dnia: 21 Października 2016, 11:44:37 czas Polski »
a może  być 10,12,15mm, każdy ma swój sposób i metode
Zrobiłem - rozumiem
Offline suchy_5
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Października 2016, 12:50:10 czas Polski »
Trzeba wam przyznać jesteście pomocni i wielki wam szacun  za to bo nie każdy chce pomóc.
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Października 2016, 12:58:13 czas Polski »
Zgadza się. Możesz nawet i na 0 zrobić ale tu chodzi o zakrycie prowadnicy i sprzęgła a co za tym idzie estetyczniejszego wykonania. Tylko po to jest ta wysokość.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #54 dnia: 21 Października 2016, 13:03:43 czas Polski »
robi aby to podfrezować to wystarczy górnowrzecionówką ?? bo płyta będzie prawdopodobnie 18
« Odpowiedź #55 dnia: 21 Października 2016, 13:05:34 czas Polski »
Wystarczy. Mam na forum filmik z tymi systemami. Może Ci rozjaśni sprawę.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Października 2016, 13:06:38 czas Polski »
rzuć link specu jak możesz
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Października 2016, 13:07:43 czas Polski »
Nie rzucę Ci linka bo korzystam z tapatalka. Wejdź w "prowadnice" i odszukaj.
Tu masz bezpośrenio z YT. Jest w 3 częściach.
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2016, 13:09:44 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline suchy_5
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Października 2016, 13:08:44 czas Polski »
ok spadam do pracy bo mam na 14 ale jutro zajrzę na pewno  do jutra
Offline robi30
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Października 2016, 13:42:05 czas Polski »
na 0 to robię  jak klient chce półkę na buty na tandemach (tzw tace) ale front zakrywa z przodu widok sprzęgła itd
wariantów wykorzystania danego okucia jest tyle ile masz pomysłów ,ile razy zdarzyło wam się wykorzystać okucie w nie typowych rozwiązaniach ,o nawet ostatnio aventos HL otwierany z dołu  przy podłodze,korytarz,wąsko a w środku buty,po otwarciu trzeba się nagimnastykować by coś wyjąc a klientka  w zaparte tak chce i koniec.
Zrobiłem - rozumiem
