23 Kwietnia 2026, 23:24:32 czas Polski
Autor Wątek: jaki system szuflad do garderoby  (Przeczytany 48846 razy)
Odp: jaki system szuflad do garderoby
« Odpowiedź #75 dnia: 23 Października 2016, 00:44:56 czas Polski »
Masz rację , pod warunkiem ,że masz samo szkło . natomiast , jeśli dekor płyty nie występuję w 10mm tylko w 18mm i chcesz to połączyć ze szkłem , to w jaki sposób obsadzisz szkło w szerokim na 18mm wpuście ?
« Odpowiedź #76 dnia: 23 Października 2016, 00:47:22 czas Polski »
Dobra. Trza było od razu napisać, że SKRZYDŁO DZIELONE ;D
Przez chwilę pomyślałem, że jak pijesz to nie odpowiadaj w wątkach ;D ;) ;D
« Odpowiedź #77 dnia: 23 Października 2016, 00:50:39 czas Polski »
Upss zapomniałem wspomnieć  :o ::) ;D ;D
Ps. Suchy i tym oto sposobem wiesz wszystko na temat szaf z drzwiami przesuwanymi  ;D ;D
« Odpowiedź #78 dnia: 23 Października 2016, 00:52:30 czas Polski »
A ja zachodziłem w głowe co Ty tam za partyzantke odwalasz a okazało się, że fachura ;D
 W sumie też migłem się domyśleć ale nie ta pora ;)
Tak. Suchy pytań brak ;D
Offline suchy_5
« Odpowiedź #79 dnia: 23 Października 2016, 15:51:19 czas Polski »
chyba jednak zdecyduję się na sevrola , przemek ja rysuję w programie więc na rysunku mam wszystkie wymiary i nie trzeba korzystać z papieru wygodniej i szybciej a jak już pisałem zdecyduję się na tandemy po uzdrowieniu naszego Speca Piotra .Przy waszych pogaduchach można sporo wywnioskować na czasie w 100% -ach napewno znajdą się Piotrze pytania
« Odpowiedź #80 dnia: 23 Października 2016, 17:41:44 czas Polski »
Podsunąłem Ci jedynie pomysł ze sprawdzeniem  na koniec  poprawnych wyliczeń.Przy szafie z dwoma frontami przesuwnymi nie ma problemu . Natomiast 4 skrzydła przesuwne , to już jest problem i to nie mały . Bo przy tylu drzwiach na początku trzeba wziąść pod uwagę nawet układ drzwi -w jaki sposób będą poustawiane w torze . To z kolei ma wpływ na ilość zakładów . W zależności od ustawień będziesz musiał uwzględnić dwa lub trzy i w  wypadku nie wiem  czy program , w którym rysujesz pomoże Ci w wyliczeniach  ;)
Offline suchy_5
« Odpowiedź #81 dnia: 23 Października 2016, 19:33:31 czas Polski »
Przemek ale sevrol udostępnia na swojej stronie rysunki i wymiarowanie w tym ile trzeba dodać na zakładki lub jaki układ drzwi wybrać ,nie wiem jak jest z laguną ponieważ nie szukałem ale w sevrolu na pewno jest pokazane.Z czasem jak będę wyliczał myślę że tutaj na forum pokaże wymiary i resztę, liczę na małą pomoc z strony fachowców.
« Odpowiedź #82 dnia: 23 Października 2016, 19:52:11 czas Polski »
Wiem ,że jest program sewrola do drzwi , który "sam" liczy , tylko, że z tego co pamiętam był jakiś czas temu poruszany temat tzw. programów pomocowych , gdzie ewidentnie był błąd. jeśli dobrze pamiętam , chodziło o wylicznie szerokości drzwi w systemie podwieszanym  ;)
Offline suchy_5
« Odpowiedź #83 dnia: 23 Października 2016, 21:19:00 czas Polski »
Przemek akurat nie korzystam z programu sevrola rysuję korpus w jednym z programów cadowskich. Korzystam tylko z rysunków które udostępniają  na stronie i wyliczam drzwi ,mam nadzieję że jak obliczę w wolnym czasie odezwę się tu do was i uzyskam pomoc fachową aby nie narobić sobie kosztów.
Offline suchy_5
« Odpowiedź #84 dnia: 15 Stycznia 2017, 21:12:42 czas Polski »
Witam ponownie panowie w załączniku dołączam pliki z moją szafą, chciałbym się dowiedzieć czy na dole muszę robić  cokół  wyliczyłem sobie 100 mm czy wystarczy blenda i przykręcony tor a mam różnice pomiędzy stronami  od sufitu do podłogi jakieś 11mm proszę o pomoc pozdrawiam.
« Odpowiedź #85 dnia: 15 Stycznia 2017, 21:18:15 czas Polski »
Piszesz ,że różnica wynosi 11 mm i chcesz zrobić cokół . A sprawdziłeś , czy podłoga jest prosta a nie ucieka sufit ?
Offline suchy_5
« Odpowiedź #86 dnia: 15 Stycznia 2017, 21:21:24 czas Polski »
jutro przyniosę poziomnice 3m i sprawdzę , a jeżeli podłoga będzie w miarę to wystarczy na dole sama blenda??
« Odpowiedź #87 dnia: 15 Stycznia 2017, 21:24:54 czas Polski »
W zupełności . Przy montażu tą różnicę zgubisz po podłodze i górnym torze .
Offline suchy_5
« Odpowiedź #88 dnia: 15 Stycznia 2017, 21:28:38 czas Polski »
przemek77 powiedz mi jeszcze zmniejszyłem ilość drzwi w szafie jak widać na rysunku , nie będą za duże sevroll/ system gemini 18/ linia beta z wyliczeń wychodzi że sama płyta w jednym skrzydle będzie miała szerokość 1042 mm
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2017, 21:36:31 czas Polski wysłana przez suchy_5 »
« Odpowiedź #89 dnia: 15 Stycznia 2017, 21:45:04 czas Polski »
Skrzydło o szerokości 1000 mm to nie problem dla wózków . Problemem może być paczenie się płyty . Zamontuj expandery z tyłu i będzie po problemie .W razie czego będzie możliwość korygowania krzywizny frontów .
