28 Lipca 2026, 19:44:17 czas Polski
Autor Wątek: Gięcie sklejki  (Przeczytany 10886 razy)
Gięcie sklejki
« dnia: 18 Października 2016, 11:56:51 czas Polski »
Przyznam, nigdy się tym nie bawiłem a mam pewien plan w głowie dlatego zawczasu zapytam:
Jak giąć sklejkę? Chcę coś zrobić ze sklejki 4-6mm ale zagięcie musi być niemal pełne koło o promieniu powiedzmy 4-5cm.
Czy to kwestia długiego moczenia i stopniowego naginania na formę?
Czy po zgięciu zmienią się rozmiary? Nie wiem czy najpierw zagiąć kształt a później obrabiać czy zrobić "gotowy produkt" płaski a gięcie na sam koniec zostawić?
Pomożecie? ;)
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Października 2016, 12:12:21 czas Polski »
Ty chyba jesteś moim klonem. Najpierw lampa a teraz to.
Ostatnio jestem też na etapie zbierania takich informacji. Z tym, że ja będe budował mały parownik do drewna litego.
A jak chcesz łaczyć końce ?
  • Wiadomości: 7733
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Października 2016, 12:13:18 czas Polski »
Sklejki tak nie wygniesz. Za sztywna.
Kup obłogi i sklej razem kila warstw używając jako szablonu rury o zamierzonej srednicy.
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Października 2016, 12:20:00 czas Polski »
@Spec,
ja akurat końców łączył nie będę :)
@Lirorobert, nie pocieszyłeś mnie :( Nic to, trza będzie w ten deseń kombinować.
A jakby tak pociąć cienkie plasterki samemu (np około 1mm), wymoczyć, nawinąć pierwszą warstwę na formę, wysmarować klejem i kolejna warstwa? Powiedzmy 4 warstwy w ten sposób zrobić? potem to wszystko razem ścisnąć.
Tylko jaki klej na mokre drewno użyć? Nada się?
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Października 2016, 12:28:18 czas Polski »
Jak w morde strzelił zadajesz pytania które kilka dni temu na czacie zadawałem.
A jak chcesz wyciąć plasterki ? Znaczy chcesz odzyskać fornir ze sklejki ? Bo nie kumam.
Robert dobrze gada. Słuchaj Go uważnie (a ja orzy okazji).
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Października 2016, 12:45:54 czas Polski »
Nie no.. ze sklejki w takim razie muszę zrezygnować tak czy siak.
Aczkolwiek (nie żebym negował słowa Roberta) wrzucę plasterek czwórki do wody i zobaczymy czy i ile się da z tego wycisnąć. Ot tak eksperymentalnie :)
Roberta słucham i generalnie moja mało logiczna wypowiedź sprowadza się do tego co ów Master radzi a ino zamiast zakupu obłogów może da się je zrobić samemu. Tak dla zabawy.
  • Wiadomości: 7733
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2016, 12:48:19 czas Polski »
A co to właściwie may być ?
Mozesz zrobic jak napisałeś,  ale masa odpadu.
To musi być w całości drewniane?
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Października 2016, 12:52:36 czas Polski »
Dobra, wstydzę się i czerwienię ale powiem Wam..
Żonie bransoletę chcę zrobić :)
Tak, w całości drewniane. Coś w ten deseń tylko z jednym lub dwoma cięciami po środku:
http://pankos.pl/image/cache/data/Mix/008-drwal/mix-008-a1-drwal-drewniana-bransoletka-sloje-drewna-lumberjack-wooden-bracelet-grain-pankos-850x850.jpg
Offline molu
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Października 2016, 13:05:05 czas Polski »
A jakby w tym sposobem, z forniru?
T.
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Października 2016, 13:06:52 czas Polski »
A gdzie jest zamknięcie i łańcuszek pomiędzy ????
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Października 2016, 13:15:43 czas Polski »
Molu, to nie jest głupi pomysł :)
Dzięki!
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Października 2016, 13:20:26 czas Polski »
Ale Lirorobert Ci o tym mówił właśnie.
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Października 2016, 13:22:17 czas Polski »
Wiem, odnoszę się raczej do całego procesu zwłaszcza z gięciem w mikrofali :)
Dzięki Panowie za te rady, czas to przetestować (tylko gdzie ja u siebie na wsi fornir dostanę?) :D
Offline Grzegorz58
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Października 2016, 13:43:08 czas Polski »
  • Wiadomości: 7733
Odp: Gięcie sklejki
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Października 2016, 15:18:57 czas Polski »
To że chcesz samemu  zrobić prezent dla żony to piękna rzecz i nie ma się czego wstydzić.
Proponuję inne rozwiązanie.
Znajdzka.wlek konara o średnicy podobnej srednicy jak bransoleta albo większy.
Wytnij z niego plaster jak szerokość bransoletki.
Jak konar jest sporo grubszy to wiertlem puszkowym wywierć krążek ciut  większy od zewnetrznej  średnicy bransolety. Nastepnie  w tym krazku wywierć wiertlem puszkowym otwór o średnicy zbliżonej do średnicy nadgarstka małżonki.
Prowadzenie wiertła idzie w rdzeniu.
Tak uzyskany pierścień wysuszyć trzeba powoli w piekarniku.
Kona potem to ja zabawa z wykończeniem. Szlifowanie struganie rzezbienie i co tam sobie zaplanujesz.
Powodzenia.
