19 Maja 2026, 10:11:22 czas Polski
Autor Wątek: Rozbudowa strychu.  (Przeczytany 16034 razy)
krzysiek_z
Odp: Rozbudowa strychu.
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Listopada 2016, 13:33:45 czas Polski »
Daj trochę pod  ścianami -
Dzięki, pod scianami (a raczej dachem bo podłoga dochodzi do krokwi ) będzie kilka cm więc będzie ok. Chodzić tam będę tylko ja raz na 2 miesiące więc raczej nie będę powiększał kosztów.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Listopada 2016, 22:08:40 czas Polski »
Dopiero teraz mam czas odpisać.
Płyty nie są z osb, ale wiórowe, o podwyższonej odporności na wilgoć.
łączone są na wpust i wypust, więc nie ma potrzeby dawać dylatacji pomiędzy nimi.
podłoga jeszcze nie jest zrobiona.
Zabieramy się za elektrykę, a opóźnienie jest spowodowane oczekiwaniem na zaprojektowanie oświetlenia na dolnym pietrze.
docelowo każde połączenie płyt będzie wzmocnione klejem i płyty będą przyklejona do legarów. Będą również przykręcone do nich.
dach będzie wykonany w technologii, dachu ciepłego. Nie wiem jak to sie nazywa po Polsku, ale po angielsku to jest "worm deck"
Końcowe wykończenie to mata i żywica. Nigdy nie przecieknie, choćby woda stała na nim. Spadku nie mierzyłem, al ejast wyczuwalny jak się stoi na nim.
W najbliższym czasie zmierzę.
na chwilę obecna zabraliśmy się za postawienie ścian zewnętrznych.
Drewno ma wymiary 125mm x 50mm, rozstaw podobnie jak podłodze, 400mm c/c
na stalowe element została przykręcona belka drewniana, i na niej jest oparta konstrukcja sian.
W ten sposób po uzupełnieniu pianką szczelin pomiędzy stalą i drewnem do minimum został zredukowany ewentualny mostek termiczny.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Listopada 2016, 22:12:08 czas Polski »
CD..
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Listopada 2016, 22:15:58 czas Polski »
No i wstępne pokrycie dachu.
Niestety nie udało się przeskoczyć, aby druga część dachy nie była opuszczona.
Podobno musi być, bo zabierała by światło sąsiadowi.
No cóż.
Bez komentarza to pozostawię.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #49 dnia: 10 Grudnia 2016, 01:50:00 czas Polski »
Na czym to ja skończyłem?
Aha. Dach.
kolejny etap to ocieplenie dachu.
Konstrukcja dachu to tak zwany dach ciepły, z angielskiego "worm roof".
Jako izolacja zastosowana jest pianka izolacyjna o grubości 110mm z przyklejoną do niej płytą OSB 9mm.
Wymiary płyt 1200mm x 2400mm.
Płyty są przykręcone do wcześniejszej konstrukcji przy pomocy specjalnych wkrętów.
uskok pomiędzy dachami również został ocieplony, tak aby w 100 Procentach zniwelować możliwości powstawania mostków termicznych.
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Grudnia 2016, 11:22:03 czas Polski »
Co by tu rzec....
Lubię takie realizacje,czytać,oglądać,i takie tam :P
Zbrakło mi fotki specjalnych wkrętów,i jeśli można....no i jaki koszt takiej płyty z pianką ??? W firmie kiedyś kładli stropodach-od góry blacha trapezowa pianka a od środka folia alu.I powiem tanie to nie było :o
S.K.S.-więc ceny nie podam ::) :P
Pozdrawiam :)
Offline Argos
« Odpowiedź #51 dnia: 10 Grudnia 2016, 12:02:43 czas Polski »
Ciekawa relacja, dzięki za dzielenie się nią na forum;
- też chętnie zobaczyłbym specjalne wkręty.
- chętnie zobaczę zdjęcia z pozostałych prac wykończeniowych dachu.
Przyznam że 10 cm termoizolacji na dach to niewiele - aczkolwiek może być to kompromis między wysokością pomieszczenia a możliwą maksymalną wysokością nadbudowy.
Jak zostaną zabezpieczone ściany szczytowe i komin ?  termoizolacja od zewnątrz czy od środka? czy kompletny jej brak?
A.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #52 dnia: 10 Grudnia 2016, 16:08:20 czas Polski »
Te 10 cm u nas to rzeczywiscie byloby mało. W  Anglii pewnie spelnia ich normy.
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #53 dnia: 10 Grudnia 2016, 22:17:05 czas Polski »
A jakie normy sa w Polsce?
Chcialbym porównać, a nie mialem okazji się z nimi zapoznać.
krzysiek_z
« Odpowiedź #54 dnia: 10 Grudnia 2016, 22:24:02 czas Polski »
W pl minimum 25 cm wełny na poddaszu. Ale to mało, sensownie robi się od 35 cm.
radeks
« Odpowiedź #55 dnia: 10 Grudnia 2016, 22:29:32 czas Polski »
cześć Lirorobert!
nie wiem jakie są normy, ale u mnie w nowym domu ocieplenie dachu wyglądało następująco:
*dachówka ceramiczna - deski - 15 cm wełna szklana pomiędzy krokwie
*między strychem,a piętrem (sufit) - 15cm wełna szklana między krokwie plus 10cm wełny w stelarz , po czym suchy tynk.
Ale w Twoim przypadku ta pianka mocno zbita plus osb , więc zapewne lepiej ciepło trzyma.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #56 dnia: 10 Grudnia 2016, 23:24:23 czas Polski »
U nas dla stropodachu wspólczynnik przenikania ciepła "U" wynosi 0, 2 W/m2K (dla pomieszczenia, gdzie temperatura jest równa lub wieksza od 16 stopni).
Dla twojego przypadku, 11 cm pianki PUR i plyty OSB 9mm ten parametr wynosi, co ciekawe, też ok. 0, 2 W/m2 K.
Zalożylem, może zbyt optymistycznie, że wspolczynnik lambda dla pianki zamknietej komórkowo to 0, 023 W/mK.
Przy lambda, jak dla dobrej wełny, 0, 036 W/mK, wspólczynnik U wyniesie ok. 0, 26 W/m2 K ( przy zachowaniu grubości jak z pianką i płytą OSB)
« Odpowiedź #58 dnia: 10 Grudnia 2016, 23:56:27 czas Polski »
Obrazków brakowało :P
  • Wiadomości: 7726
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:00:47 czas Polski »
według producenta współczynnik lambda wynosi 0.022 W/m2.
Tak więc spełnia wzmagania.
załączam porównanie różnych ociepleń.
Wieczorem napiszę więcej, bo trochę się spieszę teraz.
Pozdrawiam.
