08 Maja 2026, 11:07:07 czas Polski
Autor Wątek: Rozbudowa strychu.  (Przeczytany 15981 razy)
Odp: Rozbudowa strychu.
« Odpowiedź #60 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:21:29 czas Polski »
Wieczorem napiszę więcej
Co tu można więcej,pianka najlepsza-jeśli można wierzyć słupkom i info na temat ;)
Pozdrawiam :)
Offline Lopi1
« Odpowiedź #61 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:12:38 czas Polski »
Spel
według producenta współczynnik lambda wynosi 0.022 W/m2.
Tak więc spełnia wzmagania.
załączam porównanie różnych ociepleń.
Wieczorem napiszę więcej, bo trochę się spieszę teraz.
Pozdrawiam.
Spelnia wymagania polskiej normy, nie wiemy jakie sa wymagania angielskie ale jak projektował to miejscowy architekt to pewnie jest ok. Niemniej jednak,  w lecie przy 30 stopniowym upale bedzie tam sporo cieplej jak na dole. O zime bym sie mniej martwił, bo w Londynie dużych mrozow pewnie nie ma.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #62 dnia: 11 Grudnia 2016, 19:30:54 czas Polski »
Ani nie ma mrozów jak w Polsce ale jest coś gorszego.
Ta cholerna wilgoć. przy wilgotnym powietrzu i temperaturze 0st jest zimniej niż przy -20 i powietrzu suchym.
No ale do tematu wracają i nie offtopując samego siebie.
Powracając do pytań. Zdjęcie wkrętów zrobię i pokażę. Charakterystyczne w nich są wykonane specjalne wypustki pod główką wkręta, które powodują że płyta jest nacinana pod wkrętem i dzięki temu wkręt zatapia się łatwiej w płytę nie uginając jej.
A wkręt nie powinien wystawać ponad płytę po wkręceniu.
Cena płyty to około 100 funtów z vatem i dostawą na budowę.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #63 dnia: 11 Grudnia 2016, 19:41:30 czas Polski »
Ściany z zewnątrz obite sklejką wodoodporną 18mm grubości, pomiędzy szkielet również jest włożone pianka o grubości 100mm, ale już bez płyty osb.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #64 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:17:08 czas Polski »
No i pojawił się jeszcze jeden pomysł.
Świetlik nad schodami.
otworzyłem dodatkowy wątek jemu poświęcony, więc nie będę się tu rozpisywał na jego temat.
Tylko kilka zdjęć.
Dla zainteresowanych jak go wykonałem - link do wątku.
http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/velux-jako-swietlik-niedrogo-szybko-latwo-i-cieplo/
Offline hycel
« Odpowiedź #65 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:35:57 czas Polski »
Witam .
 Wiem ,ze trochę odbiegnę od tematu,ale mam pytanie trochę
socjologiczne ,które mnie nurtuję .
 W latach 70,tych przez kilka wakacji miałem okazje bawić w G.B.
Imponowało mi,ze Anglicy cokolwiek robili  czy wytwarzali to
było to bardzo solidne i miało służyć pokoleniom ,nigdy nie
oszczędzali kasy. Z socjologicznego obowiązku nadmienię ,ze
obracałem się w tak zwanej ,,Midle class" Czy w dzisiejszych
angielskich pokoleniach to trwa?.
 Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #66 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:45:43 czas Polski »
Obawiam się że to historia. Ja tych czasów nie pamiętam.
Z mojego doświadczenia powiem, że jeżeli ktoś mi powie kiedyś że pracował i szkolił się w Anglii to będę musiał dokładnie sprawdzić umiejętności takiej osoby.
Z reguły (nie twierdzę że zawsze) jakość wykonanej pracy przez "fachowców" z Anglii pozostawia bardzo wiele do życzenia.
I tu tkwi jedna z przyczyn dla których jesteśmy tak cenieni jako fachowcy. Obawiam się niestety, że po przyjeździe tutaj wielu fachowców obniża swoje standardy, zaczyna robić fuszerkę.
Tak też było ze mną, ale się w porę opanowałem.
PS. W drodze wyjątku wybaczam odejście od tematu. ;) ;D
Offline amciek
« Odpowiedź #67 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:48:24 czas Polski »
Lirorobert, fajnie się to ogląda i czyta. Zauważyłem, że masz lampę duo z festool. Jak się sprawuje w porównaniu do standardowych halogenow? Warto zapłacić za nia tyle kasy?
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #68 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:58:11 czas Polski »
Zdecydowanie warto.
Jest tylko jedna niewygoda.
światło jest bardzo mocne i fajnie oświetla, ale najlepiej jak jest zamontowane powyżej poziomu oczu.
Trochę jednak razi w oczy.
Albo tak zamontować, aby odbijało się od ściany, albo było poza zasięgiem wzroku.
Brakuje mi tez opcji zmiany natężenia i co najważniejsze, wyłącza się je wtyczką.
To było dla mnie największe zaskoczenie.
Myślę też o zrobieniu sobie jakiejś głowicy aby można było swobodniej ukierunkować ją. Na statywie jest zamontowana sztywno i można tylko przesuwać w górę i dół oraz obracać w koło osi. Nie ma innych możliwości.
Myślę że to świadome niedoróbki ze strony firmy Festool,aby można było dokonywać usprawnień w nowszych modelach, a tym samy zachęcać do zmiany na nowszy model.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #69 dnia: 18 Grudnia 2016, 03:17:21 czas Polski »
Obiecane zdjęcia wkrętów.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #70 dnia: 19 Grudnia 2016, 12:45:54 czas Polski »
W końcu mogę odpocząć.
Na okres świąteczny zawieszam prace.
Na jakim jestem etapie?
W między czasie przygotowaliśmy otwarcie pod pozostałe okna dachowe "Velux"
W sumie będzie ich troje, dwa w sypialni i jedno w łazience.
Wykonanie otwarcia bardzo proste. Jak się rozetnie konstrukcję - nie ma znaczenia.
Co ma znaczenie to to, aby wszystkie elementy na których będzie oparte okno - były skręcone z podwójnych elementów.
Dzięki temu dach nie będzie pracował pod ciężarem okien, które nie są lekkie.
Kurde. Niech mi ktoś powie jak się one poprawnie po Polsku nazywają? Chodzi mi o te elementy drewniane idące od szczytu dachu do ściany.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #71 dnia: 19 Grudnia 2016, 13:16:10 czas Polski »
Kolejny etap to ocieplenie dachu.
Nie będą miały zastosowania żadne waty,m wełny czy co taj jeszcze jest tego typu.
Tylko płyty piankowe tego samego typu co na dach i ściany, ale bez płyty OSB.
Dlaczego?
A to dlatego, że konstrukcja dachu ma grubość tylko 100mm i wypełnienie tej grubości wełną nie zapewni wystarczającej izolacyjności.(?)
Tym razem do ocieplenia zastosowaliśmy płyty o grubości 50mm. można grubsze jeśli ktoś ma takie życzenie, ale na warunki brytyjskie nie ma takiej potrzeby.
Najlepszym rozwiązaniem w naszym przypadku jest przykręcenie od wewnętrznej strony dachu całych płyt, a następnie pomiędzy elementy konstrukcyjne dachu włożenie dodatkowej warstwy 50mm. w sumie daje to100mm ocieplenia.
Największą niedogodnością są pokrzywione elementy starej konstrukcji. Uniemożliwia to precyzyjne docięcie płyt. I tu bardzo pomocną jest pianka.
Dla pewności wszystkie połączenia pomiędzy płytami i konstrukcją wypełniliśmy nią.
Innym rozwiązaniem jest położenie całych płyt od zewnętrznej strony konstrukcji dachu, co pozwala na zwiększenie przestrzeni wewnątrz domu, ale tutaj nie wchodzi to w grę, ponieważ budynek jest w zabudowie szeregowej i podniesienie płaszczyzny dachu mogłoby zakłócić ogólny wygląd, a to nie przejdzie podczas odbioru powykonawczego.
« Odpowiedź #72 dnia: 19 Grudnia 2016, 13:21:33 czas Polski »
pewnie to są krokwie
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #73 dnia: 19 Grudnia 2016, 13:42:44 czas Polski »
No i właśnie mi się rozjaśniło.
oczywiście że krokwie.
Dziękuję bardzo.
  • Wiadomości: 7722
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #74 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:45:05 czas Polski »
Miałem nadzieję że pomiędzy świętami a nowym rokiem odpocznę, ale nie dało się .
Klienci wyjechali, więc był to najlepszy czas ne zamontowanie schodów.
Pomiędzy nową podłogę i stary sufit, w około otwarcia przykręciłem najpierw kawałki drewna pozwalające skręcić razem obie konstrukcje.
Aby stary gips nie spadł z sufitu podczas wycinania otwarcia, dodatkowo wspomogłem się pianką, która wszystko ładnie skleiła.
A potem już tylko wycięcie otworu w podłodze patrząc z poziomu strychu, lub w suficie patrząc z poziomu niższego piętra.
Wstawienie schodów które zrobiła inna firma i trochę obróbek po starych włazach na strych.
