14 Czerwca 2026, 17:51:00 czas Polski
Autor Wątek: Stół z powy.....nymi nogami  (Przeczytany 16303 razy)
Offline Nero
Odp: Stół z powy.....nymi nogami
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Października 2016, 21:09:22 czas Polski »
A mnie się wydaje, że jeżeli zrobisz tak, jak na skorygowanym modelu, to nie ma szans, żeby stół zapracował jak dzwignia w żadnym wypadku. Siła działa pionowo, a srodek ciężkosci masz bardzo szeroki.
Co do mocowania, też nie bawiłbym się w metalowe wstawki, tylko związał podstawę solidną sklejką - tzn., nogi mocowane do sklejki w formacie mniej wiecej 1/3 formatu blatu, a blat kręcony do tejże sklejki od spodu.
blat według mnie może być i z płyty stolarskiej (klejonej) fornirowanej, albo z klejonki. Nogi według mnie wyglądałyby cudnie z litego drewna.
Jak zrobisz z litego, to sądzę, że będzie dużo lepiej niż 50 kg. Buczyna ma jedną z największych gęstosci, jest cięższa od dębu i chyba lżejsza tylko od grabu. 1m3 waży ok 640 kg z tego co pamiętam możesz sobie obliczyć wagę przy klejonce i litych nogach. Sama klejonka 300x100x4 cm wyszłaby ok 76 kg.
Płyta stolarska sosnowa i fornirowana będzie prawie o połowę lżejsza.
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Października 2016, 21:17:31 czas Polski »
Celowo zaniżyłem wagę stołu do 50 kg aby pokazać jak to się przekłada poprzez dźwignie na możliwość obciążenia krawędzi stołu. Przy czym im cięższe nogi a lżejszy blat tym lepiej, gdyż środek ciężkości będzie nisko.
Offline Nero
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Października 2016, 21:31:35 czas Polski »
Zgadzam się
Offline L4
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Października 2016, 21:42:22 czas Polski »
Jak nie ma innego wyjścia to można też stół zakotwiczyć u podłoża...
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Października 2016, 21:52:57 czas Polski »
Odpada, mieszkanie to nie statek.
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Października 2016, 22:32:24 czas Polski »
Model, to fajna rzecz. Zrobiłem doświadczenie:
- zważyłem stół  = 1625 g
- obciążyłem koniec stołu produktami o łącznej wadze 1250 +1250 +250 +250 +1000 = 4000 g - stół stoi.
Zakładając, ze stół zrobię z drewna bukowego, to taki stół może ważyć z 50 kg. Jeśli zachowam proporcje, dźwignie będą podobne, siły będą się rozkładać podobnie, to teoretycznie koniec stołu mogę obciążyć masą 50 x 4000/1650 = 121 kg ( to trochę więcej niż oparcie się łokciami) i stół powinien stać.
Jestem stary, może błądzę, tylko gdzie?
Nie błądzisz
Te wyliczenia pokazują że konstrukcja jest dobra i stabilna.
Jak pisał Krzysiek_z.
Dociąż podstawę.
Od spodu nóg wywierć otworu wiertlem puszkowym i zalej ołowiem.
Nie do przewrócenia. Chyba że ktoś będzie tego chciał.
Fajny projekt.
Ja jedynie rozważyłbym zbliżenie do siebie góry podstawy, aby dodać lekkości całej konstrukcji.
Kwestia tylko solidnego połączenia blatu z podstawą, ale to temat na następne rozważania.
Offline Nero
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Października 2016, 17:02:55 czas Polski »
Przy litych nogach, ten ołów to już przerost formy nad trescią... serio
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Października 2016, 17:09:40 czas Polski »
Koledzy boją się że się przywrócić może wiec napisałem to aby dodać pomysł jak zwiększyć stabilność stołu.
Trzeba zwiększyć mase u podstawy stołu.
Offline Nero
« Odpowiedź #38 dnia: 26 Października 2016, 21:12:38 czas Polski »
nic tam się nie przewróci, nawet jakby nogi z kartonu zrobił. Rozstaw nóg jest spory, również sama podstawa każdej z nich ma konkretny przekrój.
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Października 2016, 21:49:52 czas Polski »
Nie róbmy zamętu. jle jest stołów rozsuwanych z 4 nogami a blat zrobiony ze zwykłej płyty meblowej i po zozłożenu sam się wygina  pod własnym ciężarem a i tak goście przy nich siedzą. Nikt na stole nie tańczy (no chyba że czasem)
« Odpowiedź #40 dnia: 25 Listopada 2016, 18:34:05 czas Polski »
Kilka dni pracy przy obróbce i sklejaniu desek bukowych 40 mm na nogi. Po sklejeniu desek trzeba będzie ponownie przepuścić je przez grubościówkę, przygotować szablony, skleić na odpowiednią grubość, przygotować złącza narożne ....itd..... itd..
Kleję klejem poliuretanowym SOUDAL 66A
Chyba będę musiał przebić ścianę do salonu, bo w garażu przestaję się mieścić ;)
« Odpowiedź #41 dnia: 25 Listopada 2016, 20:41:23 czas Polski »
no ja bym już tak dawno zrobił tv do garażu i salon nie potrzebny 8)
« Odpowiedź #42 dnia: 27 Listopada 2016, 18:51:10 czas Polski »
Wykorzystałem posadzkę w garażu jako deskę kreślarską. Przeniosłem  podstawowe wymiary z modelu na rysunek w skali 1:1 ( z odpowiednimi korektami. Dla lepszej widoczności zarys wykleiłem taśmą malarską.Wyciąłem też ze sklejki szablony nóg, w najszerszym przekroju będą miały wymiar prostokąta 200 x 110 mm.
Deski sklejone i przestrugane do dalszej obróbki.
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Listopada 2016, 21:18:38 czas Polski »
Skleiłem jeszcze jedną deskę i przyciąłem zagłębiarką deski w szablonu. Na razie było łatwo, teraz zaczynają się schody - mocne  złącza nóg długich z krótkimi i wymyślenie sposobu na połączenie nóg z blatem.
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Listopada 2016, 16:42:39 czas Polski »
Witajcie.
Dzisiaj oprócz pracy przy nogach, główkowałem na sposobem wykonania złączy nóg długich z krótkimi i jednocześnie nad połączeniem tych" powyłamywanych" nóg z blatem. Jak widać na modelu i wcześniejszych zdjęciach  nogi są w kształcie  jak gdyby odwróconych dwóch liter "L". Najsłabszym miejscem jest łączenie nogi krótszej z dłuższą, które stanowi jednocześnie miejsce podparcia blatu. Są dwie takie nogi przesunięte wierzchołkami - widać to na zdjęciu z szablonem na posadzce garażu.
Na teraz mam taką koncepcję:
-Trzeba wykonać dwa łączniki z blachy stalowej, które wzmocnią łączenie nóg w narożu i jednocześnie umożliwią połączenie nóg z blatem.
- łącznik będzie przykręcony do środkowej deski z trzech, które będą sklejone ze sobą płaszczyznami. Po zamontowaniu łącznika deski boczne będą zasłaniać całkowicie łącznik.
- górna część łącznika będzie przykręcona do ramy, która z kolei będzie przykręcona od dołu do blatu.
Szkic przedstawia koncepcję, zapraszam do dyskusji.
