15 Czerwca 2026, 00:33:08 czas Polski
Autor Wątek: Stół z powy.....nymi nogami  (Przeczytany 16308 razy)
Odp: Stół z powy.....nymi nogami
« Odpowiedź #75 dnia: 24 Stycznia 2017, 13:33:21 czas Polski »
Ostatnio pracuję tylko przy nogach:
- dopasowałem okładziny zewnętrzne,
- dokręciłem na gotowo metalowe okucia - po 10 śrub M6 na przelot do każdego okucia, w okładzinie zewnętrznej wywierciłem gniazda pod nakrętki,
- przy pomocy zaimprowizowanego przyrządu wyznaczyłem linie przycięcia nóg ( na razie z 2 cm zapasem), przyciąłem je za pomocą zagłebiarki,
- przykręciłem obie nogi do tymczasowego blatu roboczego  ( z uwagi na ciężar tylko środkowe części, bez okładzin zewnętrznych)
    - to "coś"już stoi :)
Teraz mogę odmierzyć stężenie poprzeczne, które zamierzam zamontować w miejscu mijania się dłuższych nóg, Ma o na celu usztywnienie konstrukcji.
Sporo jest "zabawy" przy takiej przestrzennej konstrukcji: klinowate nogi połączone pod rozwartym kątem, przesunięte względem siebie i nachylone do płaszczyzny blatu pod kątem 83 stopni.
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #76 dnia: 24 Stycznia 2017, 16:24:06 czas Polski »
No....prace idą :)
a dlaczego dłuższe nogi dołem są szersze a pod blatem węższe ,nie tak jak krótsze ?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #77 dnia: 24 Stycznia 2017, 17:00:25 czas Polski »
Nie obawiasz się o stabilność blatu przy obciążeniu w narożnikach bez podparcia?
« Odpowiedź #78 dnia: 24 Stycznia 2017, 17:54:07 czas Polski »
@tomekz
Dwa powody: zwiększenie powierzchni złączy nóg  i drugi, to zwiększenie ciężaru dolnej części dłuższej nogi aby obniżyć środek ciężkości.
@stachmiesz
Pewnie że się obawiam. Dlatego wcześniej zrobiłem model i obciążałem go na końcach  http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-z-powy-nymi-nogami/msg98313/#msg98313
Dla mnie, to jeden wielki eksperyment. Na początku wątku wspólnie z kolegami rozważaliśmy kilka rozwiązań w tym metalową ramę pod blatem. Podobne konstrukcje powstają wiec pewnie to możliwe.
« Odpowiedź #79 dnia: 26 Stycznia 2017, 15:49:51 czas Polski »
Po podgrzaniu warsztatu do 14-15 stopni C przystąpiłem do sklejania nóg za pomocą kleju poliuretanowego SOUDAL 66A.
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #80 dnia: 26 Stycznia 2017, 18:25:32 czas Polski »
Amigorg tyle ze w modelu nogi są względem siebie symetrycznie ( tam mi się przynajmniej wydaje), natomiast na fotkach z 24.01 już nie. Dlatego pytam się o stabilność przy nacisku na narożnik ( np z ostatniego zdjecia z 24.01, prawy, bliższy). Czy przy nacisku na niego stół nie będze tracił stabilności bocznej, nie na długości?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #81 dnia: 26 Stycznia 2017, 20:35:22 czas Polski »
Też mnie to zastanawia . Może  ciężar nóg  pomoże ?
« Odpowiedź #82 dnia: 27 Stycznia 2017, 08:24:12 czas Polski »
Nie są symetryczne. Długości nóg i ich rozmieszczenie, rozstaw (przesunięcie) w rzeczywistości przeniesione mniej więcej w skali do rzeczywistości. Nie są tylko zachowane proporcje grubości nóg.
Co do stabilności wątpliwości oczywiście są. W razie czego spróbuję innego wariantu - obrócę nogi ( do góry nogami). Wtedy blat będzie podparty w czterech punktach, a na dole zrobię ciężką podstawę np o wymiarach 1500 x 600 x 60 - 80 mm. Do takiej podstawy na sztywno można przymocować okucia nóg + dodatkowo wewnątrz umieścić np. płyty betonowe. Można też zrobić podstawę kamienną.
Mniej więcej podobnie jak w innych rozwiązaniach, które pokazywałem wcześniej: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-z-powy-nymi-nogami/msg98332/#msg98332 lub podobnie jak tu: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/stol-z-powy-nymi-nogami/msg98308/#msg98308
« Ostatnia zmiana: 27 Stycznia 2017, 08:26:10 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #83 dnia: 27 Stycznia 2017, 09:00:15 czas Polski »
I taka podstawa chyba by ustabilizowała konstrukcję.
Zresztą patrząc na Twoje prace nie można nie wierzyć w powodzenie :)
« Odpowiedź #84 dnia: 29 Stycznia 2017, 14:37:58 czas Polski »
Po sklejeniu wszystkich warstw trochę stolarstwa tradycyjnego - struganie i cyklinowanie powierzchni.  Po wszystkim zacząłem się zastanawiać, czy prostokątne przekroje nóg nie są trochę za "nudne". A może wyprofilować je na lekko skręcone? Niech myśl dojrzewa - "co nagle, to po diable".
Wyliczyłem też, że noga zespolona waży ok 30 kg, czyli dwie 60 kg a blat ok 70 kg, razem stół min 130 kg. Dojdzie jeszcze podstawa lub płyta mocująca nogi do stołu.
« Odpowiedź #85 dnia: 30 Stycznia 2017, 17:39:27 czas Polski »
Zima trwa, w warsztacie ciągle zimno. Pracuje tylko dorywczo. Na zdjęciu nogi na tle zwykłego stołu ( 190 cm długość, 72,5 cm wysokość).
Nogi są nieco dłuższe, jest rezerwa na ich skrócenie.
« Odpowiedź #86 dnia: 15 Lutego 2017, 21:16:25 czas Polski »
Dzisiaj cieplej - dokończyłem szlifowanie i frezowanie krawędzi nóg. Obciąłem już na wymiar ostateczny nogi oraz pomalowałem Penetrinem i pierwszy raz lakierem.
Offline look_as
« Odpowiedź #87 dnia: 15 Lutego 2017, 21:48:13 czas Polski »
Z niecierpliwością czekam na efekt końcowy.
Ile całość będzie orientacyjnie ważyć? Lubię takie masywne projekty!
« Odpowiedź #88 dnia: 15 Lutego 2017, 21:49:38 czas Polski »
Trzy posty wcześniej to napisałem :)
Offline look_as
« Odpowiedź #89 dnia: 15 Lutego 2017, 22:09:15 czas Polski »
umknął mi ten akapit....  :-[
słuszna waga a robota profi
kibicuje i podziwiam także inne projekty!
