29 Kwietnia 2026, 16:36:54 czas Polski
Autor Wątek: Lampka nocna dla dziewczynki  (Przeczytany 4746 razy)
Odp: Lampka nocna dla dziewczynki
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Października 2016, 19:10:31 czas Polski »
Ja mam 10 ale obcinanie to rzeźba.. Nie mam chyba jednak wyboru.
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Października 2016, 19:56:18 czas Polski »
No dobra.. Wycinamy lamelki ;)
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Października 2016, 20:01:26 czas Polski »
Próbowałem kiedyś robić to samo z identycznym skutkiem. One są zaprasowane , dlatego ciężko jest je dociąć.
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Października 2016, 20:04:43 czas Polski »
No może nie wygląda to jak fabryczne ale swoją funkcję spełnią więc tak zostaje. Nie mam wyboru.
Offline morosoph
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Października 2016, 21:33:50 czas Polski »
A mnie /a może też innych/ ogromnie ciekawi cóż to za włośnica i czy możesz ją króciutko opisać, bo robótka cymes :)
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Października 2016, 22:38:38 czas Polski »
W pierwszym poście pisałem, że to proxxon dsh. Opisywać nie ma co bo gdzieś się już wątek o niej przewinął. Nic nowego nie wymyśliłem ;)
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Października 2016, 22:53:55 czas Polski »
Wstępnie złożone wygląda tak
Teraz klejenie. Jutro do zrobienia plecy, doszlifowanie i może przyjdą już ledy to się przetestuje.
Pytanie czym to pomalować żeby zabezpieczyć przed paluszkami dzieciaków ale było bezbarwne i matowe?
Offline Bagoo
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Października 2016, 23:38:59 czas Polski »
Kola pokaż palce po wycinaniu tej przeklętej przez Speca kropki, coś czuję że mogą być przykrótkawe tylko nie chcesz dać Piterowi satysfakcji że On ma dziurę w łapie a Ty krótsze palce :D
Jakbyś to zrobił słabiej to by się można do czegoś doje... a tak to offtopem trzeba uraczyć...
A czekaj czekaj... "a" wygląda że jest nacięte od spodu dziwnie, czy to jakiś paproch ?
Dawaj kolejne fociska
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Października 2016, 23:50:12 czas Polski »
Palce całe. Z kropką poszło łatwiej niż z lamelkami!
Co do "a" to jest niestety sęk w tym miejscu.
Doczepić się zawsze można. Najbardziej do łączenia obudowy w narożnikach ale lepiej tego na ukośnicy już nie dotnę :(
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Października 2016, 05:12:13 czas Polski »
Lakierem - bezbarwnym i matowym ;)
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Października 2016, 13:57:25 czas Polski »
Dzięki kozio - chodzący geniuszu :)
Właśnie dotarła do mnie zamówiona taśma LED. Zasilacz wytrzymał minutę świecenia... Jako, że czas pili to muszę wyjść na miasto i dokupić zasilacz oddzielnie. Mam walające się po domu zasilacze ale są np 15V lub 20V więc nic z tego.
Ale żem zły! aghrrr
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Października 2016, 21:07:23 czas Polski »
Zasilacz dokupiony lokalnie.
Obudowa poszpachlowana tam gdzie była taka potrzeba ( jeden narożnik i wyrwanie przy szlifowaniu) i muszę przyznać, że szpachla niewidoczna.
Pierwsza przymiarka z taśmą wygląda tak:
Teraz biorę się za malowanie i klejenie taśmy ledowej do pleców obudowy.
Martwiłem się czy pilot od ledów będzie działał przez pleksę ale działa bezbłędnie.
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Października 2016, 21:24:53 czas Polski »
Kurde panie. Zaimponowałeś mi.
CZAD !!
« Odpowiedź #28 dnia: 28 Października 2016, 21:26:27 czas Polski »
I postawiłem kropkę nad i ;)
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Października 2016, 07:48:06 czas Polski »
Powiedziałem do 2 w nocy żeby pomalować (lakier bezbarwny półmat), ułożyć diody (5 pionowych pasków) i ogólnie żeby skończyć.
Produkt finalny:
I plecy:
