17 Lipca 2026, 13:30:36 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka tarczowa + stół  (Przeczytany 7828 razy)
Offline Nikonzx
« dnia: 02 Listopada 2016, 21:58:53 czas Polski »
Witam, potrzebuję pilarke do mojej  "kanciapy", będzie ona służyć do cięcia sklejki, płyty meblowej 18mm, i pewnie trafią się czasem jakieś deski kantówki ;) mam już stół 150 cm x 100 cm zrobiony z profila stalowego i sklejki antypoślizgowej z tym że do góry jest śliska strona.
[smg id=2116]
[smg id=2117]
[smg id=2118]
No i własnie co dalej, pierwszy pomysł bym z youtuba gdzie widziałem pilarki ręczne przykręcone od spodu i już nawet swoją przykręciłem ale ma spory luz na tarczy :( i plan upadł. Następnie wygrzebałem jakieś stare pilarki bez luzy ale zaadaptowanie ich było możliwe ale czasochłonne,
[smg id=2119]
 więc Bogu :) pomyślał o pilarce stołowej np. Ryobi rts 1800 odkręcić blat i przykręcić pod mój. Teraz pytanie nast.
1. czy to dobry pomysł mógłbym robić sam jakiś silnik, opuszcznie piły ale czasu mało
2. jaką pilarkę wybrać, jutro jadę do Casto i Leroy pooglądać i ew wybrać, powiedzmy że budżet sięga MLT100 (którą dzisiaj oglądałem w sklepie) ale wolał bym mniej wydać bo za resztę można coś jeszcze kupić innego a to będzie tylko wisieć pod, także z blatu Makity mi nici, są jeszcze inne ale to zobacze na miejscu w markecie, wiem że do Ryobi są chociaż części w razie "W".
Oprócz pilarki stół będzie używany jeszcze do frezarki GW i jako powierzchnia robocza np. do skręcanie mebli i inny prac :)
Oglądałem recenzje kolegi Pragmatyczny Przemek i trochę mnie do mniej przekonał ale nie wiem jak tam z luzami na wrzecionie i czy nie zmienia kąta czy opuszczaniu i podnoszeniu a opuszczana będzie często, czytałem o mlt100 ale nie doczytałem się info na temat zmiany kąta przy opuszczaniu. Jest jeszcze SCHEPPACH i MACALLISTER ale nie wiem o nich nic.
Proszę o Waszą rade, opinię, pomoc w temacie.
Pozdrawiam Bogu :)
Odp: Pilarka tarczowa + stół
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2016, 22:25:26 czas Polski »
Jeśli chcesz tym ciąć płytę laminowana "osiemnastke" to nie nastawiamy się nabczyste cięcia.
W pułapce stołowej ważne jest by można było ustawić kąt i żeby piła to trzymała. Ważna jest też dobra culaga która nie ucieka na boki. Jeśli można ustawiać wysokość piły to dodatkowy atut.
Dużo będziesz tym ciął?
Jeśli nie to zainwestuj w dobrą ręczna pilarke.
Offline Nikonzx
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2016, 22:38:26 czas Polski »
Ręcznej nie chce bo z odciągiem jest problem, culaga również będzie z profila stalowego, nie pisałem o niej bo nie mam zdjęć zrobionych. Czy dużo, hmmm nie wiem, na pewno nie produkcja tylko hobby bardziej.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2016, 23:46:02 czas Polski »
Przy ręcznej jest taki sam problem jak przy każdej innej. Podpinasz odciąg (np. odkurzacz) i zostają jakieś śladowe ilości.
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2016, 07:06:41 czas Polski »
Ok zacznijmy od podstaw...
Ile masz kasy?
Czy masz miejsce na stołową?
Offline Nikonzx
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2016, 08:49:21 czas Polski »
Miejsce mam, dlatego taki blat zrobiłem, pomysł jest taki zeby taką pilarke kupna przekręcić od dołu mojego blatu, kasy w ostateczności mógłbym przeznaczyć 1500 ale jak pisalem wcześniej wolał bym mniej wydac na pilarke a resztę wydac na co innego. Dziękuje za zainteresowanie tematem :)
Ps. Culege mam mozna powiedziec ale najpierw piła.
Offline Bunner
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2016, 09:32:24 czas Polski »
Uważaj, bo budżet na pilarke szybko rośnie :-)
Offline Nikonzx
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2016, 10:34:18 czas Polski »
Hehe mówisz Bunner że jak zobaczę budżetówki to mi sie ich odechce 😃 po pracy jade do Rzeszowa coś pooglądać. Napisze potem co ujrzałem :)
Offline karol_g
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2016, 11:00:58 czas Polski »
Wg mnie przy takim budżecie to można albo całą maszynę kupić ze sklepu albo w całości skonstruować samemu (czy nawet część zlecić jakiemuś spawaczowi/ślusarzowi). Kupować piłę za np 1000zł i przykręcać do blatu ze sklejki to trochę strata kasy a efekt może być gorszy niż bez tego blatu. Takie jest moje zdanie.
Offline Nikonzx
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Listopada 2016, 21:08:24 czas Polski »
No i z wyprawy do Rzeszowa zrobiła się do Mielca. Mam taki sklep z używanymi elektronarzędziami z anglii i niemiec który odwiedzam często, i  drodze do Rzeszowa wstąpiłem i trafiłem na pilarkę Einhell TS-TC 2025U (której w poniedziałek nie było) bardzo mało używaną, nie kompletną, brakuje culagi poprzeczek do nóg jeden uchwyt plastikowy jest urwany ale to wszystko pierdołki jak dla mnie bo blat jest do zdjęcia. Zdecydowałem się na nią ponieważ o dziwo nie ma wyczuwalnego luzu na wrzecionie i kosztowała 350 zł. Nie zrobiłem jej fotek, może jutro. Także zaoszczędziłem trochę kasy na inne rzeczy. Cdn. :)
Pozdrawiam :)
Offline karol_g
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Listopada 2016, 07:36:24 czas Polski »
Przy takiej cenie piły to sie opłaca, pewnie całość w okolicach 600-700 zł sie zamknie. Możesz podesłać namiary na ten sklep z używkami? Też jestem z okolicy i chętnie bym się tam wybrał.
Offline fantomas40
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Listopada 2016, 14:54:34 czas Polski »
Ja kiedyś też kupiłem taka pilarke tylko CMT i dorobiłem do niej blat i stół na kółkach. Poniżej fotki pilarki
Offline fantomas40
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Listopada 2016, 19:08:19 czas Polski »
Widzę że ten druga fotka się nie otwiera przesyłam jeszcze raz wraz z innymi
Offline wiszku
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2016, 20:06:32 czas Polski »
Też kupiłem tego Einhella z pól roku temu. Jak narazie chodzi. Założyłem mu tylko softstart i mocniejsza sprężynę do korby regulującej wysokość piły bo przy pracy lubiła zmieniać ustawienie. Blat też będę wymieniał także z wątek pośledzę.
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopada 2016, 23:21:52 czas Polski »
Ja mam Parkside i też myślę żeby wykorzystać tylko bebechy a stół i przykładnicę dorobić po swojemu.
