25 Czerwca 2026, 21:12:58 czas Polski
Autor Wątek: ściski hold-down  (Przeczytany 2847 razy)
Offline Francois
ściski hold-down
« dnia: 20 Listopada 2016, 12:33:38 czas Polski »
heyka
Zrobiłem małe ściski tzw "hold-down" z sklejonki cienkich warstw jesiona, żeby trzymać części tuż obok wiertła na pile kolumnowej.
rysowałem plan w sketchupie który wydrukowałem w skali 1:1 i skleiłem na kopycie
piłą tąsmową go wyciąłem
wyczeszczenie strugiem
Powiększenie dziurki na śrubę zamkową
Takie same ściski z innego wzoru mogłbym chyba tez zrobić  z litego drewna i by było szybsze ale chciałem testować koncept i trochę się bawić robieniem taka sklejonkę :-)
Czy właśnie taki sposób sklejenia cienkich warstw drewna a ich ukształtowanie w kopycie posiada jakąś nazwę po polsku. Używam sklejonkę ale wydaje mi się, że lepsza nazwę powinna istnieć tylko, że jej nie znam
Jak zwykle mały filmik budowy tych ścisków. Miłego oglądania
Odp: ściski hold-down
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2016, 14:07:13 czas Polski »
Pożyteczne ściski, pewnie takie sobie zrobię :)
krzysiek
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2016, 14:38:49 czas Polski »
Z litego drewna były by mało sprężyste i jest duże prawdopodobieństwo ,że szybko uległy by zniszczeniu.
Klejonka formowana to najlepsze w tym wypadku rozwiązanie.
Dobry pomysł z tym kopytem. ;)
Offline Francois
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2016, 14:54:33 czas Polski »
Klejonka formowana
"Klejonka formowana" więc tak to się nazywa
Dzięki za kompliment
krzysiek
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2016, 16:23:47 czas Polski »
Czy to jest poprawna nazwa tego rodzaju materiału to tego nie wiem. Nazwa taka wydała mi się najbardziej sensowna. :)
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2016, 18:01:29 czas Polski »
Wyszło fajnie.
I dzięki za pokazanie warsztatu. Zazdroszczę Ci wysokości do sufitu i wielkiego okna.
Offline Francois
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2016, 18:15:51 czas Polski »
Dzięki. Wysoki sulfit ma jedną wadę jednak. Jak będę chciał montować system odciągu trocin, będzie problem.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2016, 19:45:38 czas Polski »
Bardzo przyjemnie sie oglada. Kanał subskrybowany!
Twoja pilarka stołowa to Bernardo? Zadowolonyś?
Offline Francois
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2016, 20:02:10 czas Polski »
Dzięki. Lubię narzekać na tą maszynę bo posiada mnóstwo niedoskonałości i to jest trochę wkurzające w użytku ale za to jest duzo tańsza niż porównywalną maszynę z lepszejj marki jak np Hammer więc suma sumarum chyba jest OK
Marka Holzman produkuje dokładnie te same maszyne (to jest chyba ta sama grupa) i mam wrażenie, że sa trochę lepsze
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Listopada 2016, 20:37:51 czas Polski »
Co Cie w niej irytuje?
Chociaz powiedz, ze przykladnica rownolegla jest rownolegla i nie rusza sie na boki...
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Listopada 2016, 20:44:24 czas Polski »
Byłem, ją oglądałem, ją sprawdzałem...
Rusza się troszkę ale to kwestia regulacji chyba, jest wątła ale łatwo zamienić na oś swojego...
Offline Francois
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopada 2016, 22:33:32 czas Polski »
Właśnie to należy do tych rzeczy które mi wkurzają. przykładnica nie była ani równoległa do tarczy ani prostopadła do stołu (pionowo). Jakoś to poprawiłem ale jest to słabo.
Tak samo musiałem zdjąc klin rozszczepiający z tył tarczy bo był grubszy niż tarcza dostarczona z maszyną i deski się zaklinały przy cięciu
