16 Lipca 2026, 18:58:36 czas Polski
Autor Wątek: Jak nie utopić pieniędzy przy kupnie szlifierki - krótki poradnik :)  (Przeczytany 2920 razy)
Offline drewniak
« dnia: 24 Listopada 2016, 16:43:13 czas Polski »
Cześć!
Zainspirowany smutną przygodą @zygmunt78 i jego szlifierki Ryobi postanowiłem napisać krótki poradnik na co zwracać uwagę przy kupnie szlifierki oscylacyjnej lub mimośrodowej, żeby nie utopić więcej pieniędzy niż planowaliśmy. Pełny poradnik w linku na końcu (z dużą liczbą przykładowych zdjęć) - tutaj postaram się zawrzeć to, co najważniejsze :)
Szlifierki są lepsze i gorsze, mają różne parametry i trwałość - ale jest jeden czynnik, który się zazwyczaj pomija - nawet w katalogach producentów narzędzi.
Otóż chodzi o materiały eksploatacyjne do szlifierek - czyli mówiąc wprost papier ścierny na którym one pracują. Rozmiar krążka każdy kojarzy - 125 mm, 150 mm, 225 mm - rzadziej jakieś inne. Niestety tutaj motyw jest bardzo podobny do branży drukarek - sama drukarka jest relatywnie tania, jednak za oryginalne tusze trzeba płacić grube pieniądze.
W szczególności dotyczy to tańszych szlifierek "marketowych" - które mają niestandardowe formaty otworów odpylających, zupełnie przypadkiem jedynym dystrybutorem pasującego papieru ściernego do nich jest ten sam producent i chcąc nie chcąc musimy zaopatrywać się u niego - przepłacając 2-3 razy i mając mały wybór. Tak na przykład jest z częścią szlifierek Ryobi, Graphite czy Dedra.
Dlatego kupując szlifierkę warto poświęcić chwilę i sprawdzić czy używa ona standardowego formatu otworów i kupimy do niej krążki/delty w miarę tanio czy niestety będziemy przepłacać tylko ze względu na widzimisię producenta. A to są pieniądze, które będziemy wydawać na materiały, które ciągle się zużywają :-(
Pełny poradnik ze zdjęciami na co zwracać uwagę jest tutaj:
http://blog.scieramy.pl/jaka-szlifierka-mimosrodowa-i-oscylacyjna-krotki-poradnik/
Offline Piotr123
Odp: Jak nie utopić pieniędzy przy kupnie szlifierki - krótki poradnik :)
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2016, 17:45:04 czas Polski »
Czyli ta Szlifierka Graphite 59G347 jest na minus ? Bo chciałbym ją kupić
Offline drewniak
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2016, 17:53:41 czas Polski »
Na minus, jeżeli chcesz używać krążków 150 mm. Z krążkami 125 mm jest ok :)
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2016, 17:54:16 czas Polski »
Graphite 59G347
In minus tylko przy tarczy 150 mm, ale przecież żaden problem kupować papier bez otworów i samemu je robić ...
Tak chyba nawet taniej wychodzi ;-)
PS
mam właśnie tą Graphite 59G347
Jasio P - Rzeszów
MChObi
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2016, 18:30:42 czas Polski »
Nie znam się to się wypowiem  co do graphita to masz
https://www.google.pl/search?q=kr%C4%85%C5%BCek+indasa+1500+16+otwor%C3%B3w&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiDguuk9cHQAhWKFiwKHYf-CLYQ_AUICCgB&biw=1920&bih=934
Zawsze możesz kupić uniwersalny krążek z większa ilością otworów (15) (tak zwany pod festoola ) wtedy te mniejsze będą bez odciągu ale to prawie w niczym nie przeszkadza
Offline drewniak
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Listopada 2016, 06:59:50 czas Polski »
"Prawdziwe" krążki do Festoola mają 17 otworów :)
Te z 15 otworami nie będą pasować do Graphite :-(. To są nałożone na siebie dwa układy standardowe do szlifierek 150 mm - 6 otworów i 9 otworów (GLS47). Krążki z 9 otworami i tak pasują zamiennie do Rotexów 150 stąd pewnie te 15-otworowe są reklamowane jako pasujące do Festoola - przy czym połowa otworów jest nieużywana.
Na schemacie możesz porównać GLS2 (Graphite) i GLS51 (Festool). Od biedy krążki 17-otworowe od Festoola mogą pasować do Graphite - ale sprawą dyskusyjną jest, czy warto do taniej szlifierki kupować drogie krążki.
Wiele osób zapewne długo pracowało nad tym, żeby nie było za łatwo i za tanio :). Poniżej schemat z katalogu Klingspora.
