15 Września 2026, 00:47:50 czas Polski
Autor Wątek: Wmocnienie komody pod akwarium 200-240l  (Przeczytany 12238 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Wmocnienie komody pod akwarium 200-240l
« Odpowiedź #45 dnia: 01 Grudnia 2016, 19:29:03 czas Polski »
Jeśli chcesz być stolarzem (nawet amatorem), to wyrzuć ze słownictwa ".. nie chce mi się bawić z tym..." - na skróty łatwo pobłądzić.
« Odpowiedź #46 dnia: 01 Grudnia 2016, 20:16:38 czas Polski »
Proponowałem, aby odkręcić płytę na dno, tylko że bez ucinania tych 7cm
Klo
« Odpowiedź #47 dnia: 01 Grudnia 2016, 21:33:15 czas Polski »
Sorry Akwa. Nie doczytałem. :)
W sumie to bardzo dobry pomysł. Dodatkowo zyskuje się 7 cm przestrzeni na pierdoły. Np.: pęsety, skrobaki, siatki.
« Odpowiedź #48 dnia: 03 Grudnia 2016, 11:13:25 czas Polski »
Swoją droga jak to jest że te stopki mają większą wytrzymałość. Po pewnym czasie pod ciężarem to nie oderwie po prostu kawałka płyty ? Bo one nie obejmują jej z obu stron, a jedynie są wbite w połowę płyty + 2 śruby od boku.
Możesz wierzyć mi na słowo, nic nie wyrwie. To wszystko to fizyka :). Zobacz sobie zawieszki, które wytrzymują po 150-200kg. Cała zawieszka Camar trzyma się na 4 kołkach w bocznej ściance. Nie wszyscy lubią je stosować bo cena ale ważniejsze, to wywiercenie precyzyjnie 4 otworów. Małe wkręty trzymają mocowanie aby nie wypadło ze ścianki
« Odpowiedź #49 dnia: 03 Grudnia 2016, 14:44:38 czas Polski »
Montuję te zawieszki , o których napisał Kwita. Miałem do wykonania kuchnię , która miała być cała podwieszona 200mm nad podłogą ( na szczęście poza lodówką ). Słup wykonany z mdf-u z piekarnikiem i mikrofalą powiesiłem na 4 kpl. zawieszek camaro i wisi do dzisiaj :)
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #50 dnia: 03 Grudnia 2016, 22:52:02 czas Polski »
« Odpowiedź #51 dnia: 04 Grudnia 2016, 08:35:51 czas Polski »
Nawet 8x100 kg to 800.  A ty będziesz pisał o połowę mniej wagi
Klo
« Odpowiedź #52 dnia: 04 Grudnia 2016, 08:50:53 czas Polski »
Kwita.
A kogo Ty cytujesz? ;)
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #53 dnia: 04 Grudnia 2016, 17:31:09 czas Polski »
Niby tak ale cena taka sama :) to czemu nie wybrać lepszych. Przy tych nie wbijanych rozumiem że trzeba by nawiercić otwór - mniejszy/większy/taki sam ? jak wypustek na stopce i poprostu "włożyć", czy jeszcze warto czymś skontrować ?
« Odpowiedź #54 dnia: 04 Grudnia 2016, 20:35:44 czas Polski »
Klo, tekst jest fishyfishy tylko nie ten "przycisk" cytuj...ale swoją drogą to błąd programowy, że da zaznaczyć się cytat a u kogoś cytuj o czyjaś wypowiedź jest cytowana :)
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #55 dnia: 15 Stycznia 2017, 15:34:37 czas Polski »
Hej,
odświeżę trochę temat. Niedługo przyjedzie nowe akwarium i zacznie się proces zamiany baniaków i wzmacniania komody - pytanie jest.
Tak jak pisałem zamontuję plecy z pełnej płyty. Tylko czym je przymocować:
http://stolarze.com.pl/blog//czym-laczyc-plyty-meblowe
Konfirmaty mam akurat w domu po starych meblach, z tym że trzeba nawiercić otwór - pojawia się pytanie jakiej średnicy względem średnicy śruby (w którym punkcie? - miejsce bez gwintu, zewnątrz gwintu, wewnątrz gwintu ?)  - zwykłe wiertło i wiertarka + trochę precyzji starczy?
Samowkręty musiał bym kupić - wydatek żaden ale czy to łatwo będzie przekręcić przez płytę ? Musiały by przejść przez płytę tylną + wkręcić się w ścianki.
Klo
« Odpowiedź #56 dnia: 15 Stycznia 2017, 15:50:22 czas Polski »
Plecy musisz wstawić pomiędzy boki, blat i spód - czyli w światło, a nie dokręcać z tyłu szafki. Tak przynajmniej zrozumiałem Twój wpis.
Konfirmanty będą OK. Wiertło 4,5 (może bezpieczniej nawet 5) do konfirmantów 6,5. Pisząc o bezpieczeństwie, mam na myśli rozpychanie płyty, gdy otwór nie będzie centralnie w osi grubości płyty.
Offline jasiop
« Odpowiedź #57 dnia: 15 Stycznia 2017, 15:56:18 czas Polski »
fishyfishy
wiertło do konfirmatów nie majątek ;-)
np
http://allegro.pl/wiertlo-konfirmatow-6-4mm-cmt-i6650325694.html
Jasio P - Rzeszów
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #58 dnia: 15 Stycznia 2017, 23:04:45 czas Polski »
Takiej możliwości niestety nie mam - plecy mogę jedynie przykręcić "od tylca" zamiast dykty. W światło mógłbym wstawić w dwie szafki po bokach docięte płyty na wymiar ale nie wiem czy to by zdało egzamin - i jak jest umocować na miejscu bez rozmontowywania komody ?
Co do rozmiaru konfirmantów - w którym ich miejscu mierzyć średnicę ?
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2017, 23:06:42 czas Polski wysłana przez fishyfishy »
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #59 dnia: 15 Stycznia 2017, 23:39:35 czas Polski »
Nie mogę  już zmodyfikować ale jeszcze przyszło mi jedno do głowy czy zamiast tych pleców  nie dać 8 kątowników  metalowych od tyłu i w środku jeszcze takie łączące boki z blatem i spodem.
