02 Lipca 2026, 01:25:58 czas Polski
Autor Wątek: Rozsuwany stół z drewna litego.  (Przeczytany 8728 razy)
Offline Dominik
« dnia: 17 Grudnia 2013, 23:15:07 czas Polski »
Koledzy robił ktoś może rozsuwany stół z drewna litego. Pytam bo mam zamówienie na taki oto stół a niewiem czy po upływie czasu nie przykżywi się troszke i niebędzie się go dało rozsunąć. Myśle kleić drewno z długości i szerokości. Stół ma być z jesionu.
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
Odp: Rozsuwany stół z drewna litego.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2013, 22:54:24 czas Polski »
A na ile osób ma być stół? Jesion ze swoim wyraźnym usłojeniem poklejony "w kratkę" może kiepsko wyglądać...A może wystarczy go tylko  na szerokość kleić dobierając właściwie materiał? Ale pewnie koledzy fachowcy się wypowiedzą :)
Offline Dominik
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Grudnia 2013, 00:00:28 czas Polski »
Stół ma mieć wymiary 2000x 1100mm przed rozłożeniem i 3000x1100mm po rozłożeniu, mają być 2 wstawki po 500mm, kolorami się nie bardzo przejmuje ponieważ osobie która zamówiła stół bardzo podobają się różne wzorki na jego powierzchni i nawet poprosiła mnie żeby mieszać ze sobą ciemniejsze z jaśniejszymi kawałkami.
Offline stolmar85
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2014, 20:22:54 czas Polski »
Myślałeś o fornirze? Płyta doklejki fornir lub obłoga
Offline hycel
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2014, 20:47:24 czas Polski »
Witam .
 Robiłem kilka podobnych stołów.
Z litego można ,ale materiał musi być super .
Deski porozcinać na kilku centymetrowe listwy a następnie pokleić,
z zachowaniem usłojenia .Ja się starannie zrobi to klejenia nie widać .
 Jednak wygodniej i bezpieczniej zrobić z płyty stolarskiej .
Obrzeża płyty okleić grubszym otokiem i i z tego samego gatunku drewna
nakleić obłóg ,lu fornir . tyle od siebie.
     Pozdrawiam.
Offline Jakub
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2014, 21:23:28 czas Polski »
Lite odpuść ;)
Pozdrawiam Jakub.
Offline tomysz1
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Stycznia 2014, 00:21:30 czas Polski »
hycel, a kwestie mechanizmu masz opanowaną? Ciekawa sprawa i naprawdę bardzo efektowna.
Tomek
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2014, 00:48:51 czas Polski »
Ja robiłem stół rozsuwany z drewna bukowego. Blat był klejony z listew 70 -80 mm, grubość 30 mm. Kłopot był z wkładkami ( 2 szt po 500 mm) - aby zapobiec wyginaniu wkleiłem od spodu w poprzek listwę w wyfrezowany rowek 50 mm x 20 mm na jaskółczy ogon. Jest w galerii - meble, stół bukowy
http://forum.domidrewno.pl/index.php?action=media;sa=album;in=17
Offline Dominik
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2014, 23:24:30 czas Polski »
amigorg rozsuwa nię na metalowych prowadnicach czy jakiś felc w blacie
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Stycznia 2014, 02:34:20 czas Polski »
Witaj
Rozwiązanie rozkładania stołu było dość wymagające. Stół ma nietypowe wymiary z uwagi na miejsce jego użytkowania, jest dość wąski, ma tylko 700 mm gdyż wnęka jadalna w salonie jest wąska i dość krótka ma 1500 mm i tyle ma stół po złożeniu. Rozkłada się na dwa razy: do 2000 mm i 2500 mm, co oznacza,  że po całkowitym rozłożeniu blaty zewnętrzne mające 750 mm spoczywają na oskrzyni stołu tylko na długości 150 mm a jeszcze muszą mieć trochę luzu na włożenie wkładek. Dlatego muszą być dobrze zabezpieczone przed wyłamaniem po całkowitym rozłożeniu.
Prowadnice są wykonane z drewna bukowego w kształcie litery L, przytwierdzone są wkrętami i klejone do blatów (zdjęcia). W oskrzyni stołu są wyfrezowane rowki prowadzące, dwie pary, do prowadnic drewnianych i niżej do metalowej stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie przy końcu wysuwu, a także do blokady blatu po rozłożeniu w poszczególne pozycje. Opis może nie jest jasny, więcej widać na zdjęciach. Właściciel chciał mieć stół jadalny do codziennego użytkowania oraz stół po rozłożeniu na uroczystości rodzinne, dodatkową trudność stanowiło to, że miał być podobny do reszty wyposażenia salonu, a miejsce jego codziennego użytkowania miało wymiary jak pisałem.
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Stycznia 2014, 22:21:59 czas Polski »
Dominik podpytaj Seiko, robi lite stoły dębowe-może coś podpowie :)
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2014, 22:48:34 czas Polski »
Seiko przepytany a ja pozwolę sobie jego odpowiedź umieścić jako ciąg dalszy wątku, żeby zainteresowani mogli poczytać.
"Duży blat stołu nie jest prostym zadaniem. Nie bez kozery od wielu lat blaty stołów robi się z fornirów czy też klejone na zasadzie klepek prawie jak w parkietach. Starem porządne stoły też były wykonane jako klejona ramka wokoło a w środek płyta na fornirze lub sklejka.
Ciężko jest zrobić blat zupełnie LITY drewniany tak aby z czasem gdzieś się nie poddał.
Ja od czasu do czasu robię takie stoły  jako sam blat bez oskrzyni na samych nogach drewnianych lub stalowych ale wtedy od spodu takiego blatu dajemy konstrukcję stalową ( profil zamknięty 15x15 czy 20x20 mm ) która jest wpuszczona w blat.  Można to jednak zrobić w grubych blatach. Do blatów cieńszych stosuje się teowniki które można dostać w hafele czy Hettich  jako fabryczny produkt.
W starych blatach tego typu zamiast metalu używało się listwy wpuszczanej na jaskółczy ogon.
Stosuje się też w spodniej części blatu nacięcia wzdłuż słoja  które w części eliminują naprężenia.
 Można zastosować jeszcze inne rozwiązania nie mniej ich zastosowanie zależy od rodzaju mechanizmu do rozsuwania.
To znaczy czy stół ma się rozsuwać
1  od środka na boki
a. tylko blat, tu sam blat odjeżdża
b. wraz z oskrzynią, czyli oskrzynia też sie połowi i odjeżdża z blatem
2. od boku
a. odjeżdża tylko blat pod wysuwa sie coś jakby szuflada na której kładziemy blat
b. odjeżdża blat z nogami
A może masz zupełnie inną wizję tego stołu.
Kiedyś robiłem rekonstrukcję starego przedwojennego stołu który miał genialnie rozwiązany system rozsuwania.
Stół normalnie miał chyba 160 czy 180 cm długości a rozkładał sie do 4,5 m
W zasadzie do jakiś 3 m bez potrzeby jakiś dodatkowych nóg.
Mam gdzieś dokumentacje foto to jak znajdę mogę przesłać".
Pozdrawiam Seiko i dziękuję za podpowiedzi :)
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2014, 14:09:35 czas Polski »
Interesuje mnie taka konstrukcja. Jeżeli możesz, to prześlij dok. foto.
Offline Dominik
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Stycznia 2014, 23:07:47 czas Polski »
Też jestem zainteresowany. A co z tym profilem w blacie to można zobaczyć fotke?
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Stycznia 2014, 07:46:32 czas Polski »
Hej, mnie też to bardzo interesuje (zarówno stół zabytkowy jak i zagadnienie usztywniania blatu "konstrukcją" stalową :) )
