22 Czerwca 2026, 11:32:23 czas Polski
Autor Wątek: Lampka nocna - kinkiet  (Przeczytany 3574 razy)
« dnia: 04 Grudnia 2016, 10:48:31 czas Polski »
pozazdraszczałem Wam tych lampek i się wziąłem do roboty  ;)
Na razie ogarnąłem elektrykę
Co do samych kinkietów -
mają wyglądać , mnie-więcej tak (zdjęcie poglądowe z netu).
Tylko szersze i krótsze
Zastanawiam się nad mocowaniem do ściany, czy tradycyjnie - kołek +wkręt, czy coś innego kombinować .... :P
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 10:50:31 czas Polski wysłana przez marcin6391 »
Odp: Lampka nocna - kinkiet
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2016, 11:03:21 czas Polski »
Już w jakimś wątku pisałem o tym http://2mproducts.pl/zawieszki/zawieszka-mimosrodowa-35mm-braz.html. Sprawdzone mocowanie  :)
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2016, 11:20:51 czas Polski »
Dzięki :-)
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Grudnia 2016, 11:35:17 czas Polski »
A jak się montuje taką zawieszkę?
Z jakiego gatunku robisz?
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Grudnia 2016, 11:51:23 czas Polski »
kozio nawiercasz otwór 35 mm pod zawias i wbijasz zawieszkę . Tylne plecy muszą mieć minimum 16mm .
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Grudnia 2016, 12:13:41 czas Polski »
Widzę obydwaj lubimy te zawieszki ;)
Mały dziabąg a dobrze pomyślany. Też w ktoryś z wątków wrzucałem z krótką instrukcją montażu.
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Grudnia 2016, 12:26:32 czas Polski »
Proste rozwiązanie jak budowa cepa  ;) a nie raz tyłek uratowało  ;D
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Grudnia 2016, 12:43:13 czas Polski »
Sosna, bo mam suchą
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Grudnia 2016, 12:43:41 czas Polski »
Przeklej tu  ;)
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Grudnia 2016, 12:46:01 czas Polski »
Ja nie pamiętam mistrzu gdzie to było a nowego nie dam bo zdjęcia skasowałem.
Offline agoliat
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Grudnia 2016, 13:29:41 czas Polski »
To ja pomogę choć łatwo nie było to znaleść :P
http://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/poleczki-domki/msg98444/#msg98444
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 13:31:26 czas Polski wysłana przez agoliat »
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2016, 13:39:24 czas Polski »
Obytrzej ;) na też je lubię i też bym na takim cudzie zrobił.
Offline agoliat
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Grudnia 2016, 14:02:34 czas Polski »
A czy jest podobny mały dziabąg dla mocowania mebelków bez pleców(lub z hdf) czyli kiedy do ściany dochodzi 18mm bok formatki ? np dla wiszących regałów na książki
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Grudnia 2016, 14:14:14 czas Polski »
Oczywiscie, że jest. Nie wiem jak to się zwie. Podłużne ucho które trzeba wpuścić w rant płyty. Trzeba precyzyjnie wyfrezować.
Znalazłem:
Te co Przemek podał to do półek i już na stałe bo mało kiedy uda się wybić z tego półkę.
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 14:17:30 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
