22 Czerwca 2026, 04:19:58 czas Polski
Autor Wątek: Lampka nocna - kinkiet  (Przeczytany 3572 razy)
Offline agoliat
Odp: Lampka nocna - kinkiet
« Odpowiedź #15 dnia: 04 Grudnia 2016, 16:04:08 czas Polski »
Dzięki za pomysł Przemku i Piotrze
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Grudnia 2016, 16:33:46 czas Polski »
Te co Przemek podał to do półek i już na stałe bo mało kiedy uda się wybić z tego półkę
Specu nie tylko do półek , bo Ja na tym wieszam szafki lub regały  . Tylko pod pręt 12mm trzeba wywiercić otwór 13mm i po problemie . Występują także same pręty z przesuniętym środkiem na gwincie , dzięki czemu można w małym stopniu regulować przesunięcia na otworze .
To co ty pokazałeś jest ok do mniejszych gabarytowo mebli np. karmnik dla ptaków :). Ja bym na tym  nie chciał  powiesić otwartego regału z płyty 36mm , a na prętach bez problemu .
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2016, 16:38:24 czas Polski »
Regału nie. Taj jak mówisz do małych rzeczy. Te Twoje ja tylko do półek daje bo chyba nie chciałoby mi się regału na tym wieszać. Jak regał zamknięty to daję zawieszki a jak otwarty to "francuzki zamek" i tyle.
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Grudnia 2016, 16:41:13 czas Polski »
Francuski zamek ok , pod warunkiem pleców . A co jak masz tylko szkielet bez pleców o wymiarach 1500x 1500 ?
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Grudnia 2016, 18:07:29 czas Polski »
Unikam takich ;) Cisne klienta na rozwiązania też pod kątem montażu. Nie wyobrażam sobie nabijać tak dużej szafku na te kołki brązowe. A jak z luzem zrobisz to i tak jakiś wypełniacz musisz dac dla bezpieczeństwa.
Ps. Pomijam już trasowanie żeby równo było.
Nie oszukujmy się ale w betonie zawsze wiertło trochę ucieknie. Najpierw więc trzeba wiercić a później wyznaczać na regale. Tylko jak ???
Ps2. Ale co kto lubi ;D
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 18:10:59 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Grudnia 2016, 18:14:42 czas Polski »
Cienias  :P ;D
« Odpowiedź #21 dnia: 04 Grudnia 2016, 21:16:25 czas Polski »
Temat ciekawy :D
Specu najlepiej przez szablon  :D
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Grudnia 2016, 13:30:26 czas Polski »
takie cuś na szybko zrobiłem
obas
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Grudnia 2016, 14:24:48 czas Polski »
Skąd brać tanio takie fajne szkło mleczne? Od szklarza? Czy są inne miejsca? Przy okazji zapytam - skąd brać takie metalowe 'stopy' jakie montuje się do frezarki gw przy montowaniu pod stolik. Albo pleksi? W marketach budowlanych, czy lepiej iść w inne miejsce?
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Grudnia 2016, 14:28:52 czas Polski »
To nie szkło - to pleksa  8)
Zakupiona w Bricoman.
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Grudnia 2016, 14:31:57 czas Polski »
Stolik do frezarki też robię właśnie  :)
A właściwie szafkę  ;)
