20 Czerwca 2026, 13:31:26 czas Polski
Autor Wątek: AF 500 Oczyszczacz powietrza  (Przeczytany 14218 razy)
Odp: AF 500 Oczyszczacz powietrza
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Grudnia 2016, 16:11:31 czas Polski »
Po trzydzieści kilka zł za filtr kasetowy F7 i G4 o rozmiarach 592 x287 x 50/100 mm. Typowe są dostępne na allegro.
Offline jasiop
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Grudnia 2016, 17:32:36 czas Polski »
Bardzo podobny do AF 500 jest JET AFS-500
Z tego co pamiętam jest ciut tańszy, zawiera wkłady "włókninowe" oraz z węgla aktywowanego.
PS
Nie powiem nic odkrywczego, że większość z nas jest w stanie zrobić coś takiego w ciągu 8 godzin za kwotę 3-4 razy mniejszą ...
Jasio P - Rzeszów
Offline Thodd
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Grudnia 2016, 20:17:30 czas Polski »
Pytanie tylko na ile istotna jest wydajność:
Holzmann LF 1100 to 2030 m3/h - cena 1 992,64
Felder to 720 (m³/h) - 1.025,16 zł
Amigorg 540 m3/h - bezcenny  ;)
Amigorg - czy nie czujesz niedosytu mocy ?  ;)
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Grudnia 2016, 21:34:55 czas Polski »
Wydajność jest istotna dla zapewnienia odpowiedniej krotności wymiany/filtrowania powietrza w pomieszczeniu, Powinna być dobierana do rodzaju pomieszczenia i jego objętości a także norm zapylenia:  http://wentylatory24.blogspot.com/2012/12/jakie-sa-krotnosci-wymian-powietrza-w.html
W praktyce trzeba też uwzględnić hałas wytwarzany przez wentylator, zużycie energii a także to, czy są odciagi stanowiskowe przy maszynach a także jego usytuowanie w stosunku do miejsc gdzie wytwarza się najwięcej pyłów.
Mój garaż ma ok 60 m3 minus obj. maszyn i sprzętów, Uwzględniając straty przepływu na wkładach filtrujących krotność wymiany szacuję na 5-6.
Więcej opisałem tu i w postach sąsiadujących: http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/warsztatowy-filtr-powietrza/msg75793/#msg75793
Mój filtr robi swoje - uruchamiam go na biegu "turbo" przy frezowaniu krawędziarką, szlifowaniu szlifierką bębnową, cylindryczną, Pantorouterem a także po skończonej pracy  na 1,5 godziny. Także przed lakierowaniem aby oczyścić powietrze z drobin pyłu ( nawet na 3-4 godziny).
Offline Thodd
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Grudnia 2016, 22:00:26 czas Polski »
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :)
A z czego mogę samemu zrobić taki oczyszczacz? Szukać używanego okapu i wymontować elementy?
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Grudnia 2016, 22:08:00 czas Polski »
Wykorzystać dmuchawę z odzysku, kupić nową (drogie). Możesz wykorzystać wentylator stołowy i zrobić taki wg Wandela (post #8)
Offline MirekSz
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudnia 2024, 15:50:54 czas Polski »
Ej, jak jeszcze nie widzieliście tego kwantowego oczyszczacza powietrza Air Essence Eco Plasma, to musicie sprawdzić! Po włączeniu od razu czuć, jak powietrze staje się czystsze i świeższe. Do tego funkcja UV to extra bonus, bo wiem, że wszystko jest naprawdę sterylne. Cena może dla mnie nieco wysoka, ale raty na 0% to sprawa, dzięki której nie żałuję!
