15 Czerwca 2026, 07:07:13 czas Polski
Autor Wątek: Blat dębowy + płynne aluminium ;)  (Przeczytany 6926 razy)
Offline scoti
« dnia: 11 Grudnia 2016, 07:48:00 czas Polski »
Po przebudzeniu naszedł mnie pomysł, aby połączyć drewniany blat z aluminium. Połączenie samo w sobie może się udać, ale problemem jest jak wylać płynne aluminium na ten blat aby powstała cieńka warstwa. W blacie planuję porobić kilku milimetrowe rowki, które chce zalać. Moje pytanie brzmi czy takie wylanie grawitacyjne na blat rozprowadzi mi aluminium czy jednak szukać innej motody.
Koledzy bardziej doświadczeni może już ten temat przerabiali ;) Wszystkie sugestie miłe widziane ;)
Za temat raczej zabiorę się na wiosnę, ale już chciałbym mieć to jakoś rozplanowane ;)
Pozdrawiam!
Offline skraburski
Odp: Blat dębowy + płynne aluminium ;)
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2016, 08:47:25 czas Polski »
Fajny pomysl, tylko sprawdzilbym najpierw czy drewno nie zacznie sie palic od wysokiej temp?
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2016, 08:51:43 czas Polski wysłana przez skraburski »
Offline scoti
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2016, 08:58:03 czas Polski »
Drewno troszkę się przypali, jednak może to dać fajny efekt ;) (domyślam się, w rzeczywistości może być inaczej ;) )
Offline skraburski
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Grudnia 2016, 10:45:46 czas Polski »
Osobiscie sprobowalbym najpierw na malym kawalku jak to wychodzi
Offline scoti
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:32:42 czas Polski »
Próby na pewno będą przed finalnym zalewaniem ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:56:28 czas Polski »
Świetny pomysł  :)
Daj  znać, co wyjdzie
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:05:59 czas Polski »
Widziałem już to, zalewamy rowki i szlif ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:07:48 czas Polski »
Poka
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:13:29 czas Polski »
Widziałem nie robiłem ;P
Facet zalewal z tygla otwory w blacie (Alu musi być dobrze rozgrzane)  i po ostygnieciu szlifowal. Niech też komuś nie przyjdzie do głowy zalewanie tego woda. Drewno też raczej musi być suche, jak ktoś chce zobaczyć czemu to polecam do mokrej formy (np gips)  wlanie aluminium ;D mamy wulkan
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:13:55 czas Polski »
Jakaś wizja na papierze,w programie,co to ma być ???
Z początku myślałem ,ze chcesz zalewać jakieś wady,pęknięcia drewna (dębu)ale rowki?
Dlatego wizja potrzebna,skąd i dlaczego taka senna mara ;D
Pozdrawiam ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:15:43 czas Polski »
Nie wiem też czy zbyt płytkie rowki nie będą błędem.
Offline skraburski
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:21:00 czas Polski »
Takie cos jest super
Fotka z sieci
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2016, 12:23:05 czas Polski wysłana przez skraburski »
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:48:44 czas Polski »
Aa...takie cusik po głowie lata  ;D  nie powiem fajnie to wygląda,nawet z przypaleniami.
Ale żeby kupy się trzymało,to myślę że tu gdzie jest więcej alu. to mus,trochę wkrętów wkręcić w drewno,lub jakiś gwoździ nawbijać ???
Offline scoti
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:18:12 czas Polski »
Z tym kilkumilimetrowymi rowkami to faktycznie może przesadziłem;) pewnie wyjdZie ze w praktyce aby miało to ręce i nogi będę musiał wyryć z polowe grubości blatu ;)
Narazie jest to wizja z którą chciałem się podzielić czy ma to sens ;)
Na wiosnę się za to wezmę i postaram się udokumentować cały przebieg :)
Jeśli ktoś mnie wyprzedzi to z chęcią podpatrzę ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:25:41 czas Polski »
Ale jakby w te rowki wbić małe gwoździki i tak zalać,to myślę że by się trzymało ???
