11 Lipca 2026, 22:18:28 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka Hammer K3 winner - 400v czy 230 ?  (Przeczytany 9342 razy)
Offline Thodd
Odp: Pilarka Hammer K3 winner - 400v czy 230 ?
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Grudnia 2016, 09:52:32 czas Polski »
Przed zakupem zerknij jeszcze na to:
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Grudnia 2016, 09:53:19 czas Polski »
Myślałem że w Polsce nie ma instalacji 3x230 ale....
"Tak naprawdę wcale nie tylko Norwegia, ale to "oczywisty przykład" (kopalnia, statek i czasami np. część szpitala, obiekt wojskowy lub podobny też mogą mieć instalacje w układzie IT)"
Można uzupełnić info.
http://ise.pl/forum/pomiary-elektryczne/pomiary-ochronne-przy-u-miedzyfazowym-230-v-14917
Offline Cho
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Grudnia 2016, 16:15:41 czas Polski »
Za późno ;p moze ten koło mi wyśle upgrade :p
Zamówiłem 3x400v. Na sile podobno jest silnik 4kW na 230 jest tylko 3kW
Zobaczymy ...
Offline ducker
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Września 2017, 21:58:21 czas Polski »
Napiszę dla potomnych.
Napięcie 3x 230 występuje w Norwegii.
Tam jest inna rodzaj sieci. Nie chce sie tu wdawać w szczegóły ale wiele silników naszych tzw. siłowych w Norwegi nie będzie działało poprawnie.
Tam nie maja przewodu neutralnego a w zwykłym domowym gniazdku jest dwie fazy które to międzyfazowo dają 230V.
Reasumując, wszystko co na 230 w Norwegii działa poprawnie natomiast wszystko co na "siłę" musi być dostosowane do tamtejszych warunków.
Damian
Offline drhambone
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Września 2017, 19:10:18 czas Polski »
Słuchajcie. Należy rozgraniczyć napięcie fazowe oraz międzyfazowe, tak jak koledzy pisali wcześniej. Fazowe to napięcie pomiedzy fazą a przewodem neutralnym lub ochronno-neutralnym w starych instalacjach (tzw. zerem), natomiast międzyfazowe, to napiecie pomiędzy fazami. Tzw. "siła" to właśnie określenie zasilania tójfazowego, gdzie napięcie pomiedzy fazami ma 400V, ale pomiedzy poszczególnymi fazami a zerem - 230V. I tu już nie wchodzę w sam rodzaj sieci i czy mamy PEN czy N oraz PE, chociąż jeśli jest stara sieć typu TN-C, również należało by się zastanowić nad rozdziałem tego PEN'a, i dołożeniu różnicówki.
Zamawiając maszynę, jeśli nie chcemy się bawić w transformatory, w Polsce bierzemy 1x230V, albo 3x400V. Od tego jaki rodzaj zasilania maszyny wybierzemy, będzie zależało to, jakie prądy popłyną w poszczególnych fazach naszej instalacji.
I tak dla 3kW, spod grubego palca licząc przy zasilaniu jednofazowym będziemy mieli jakieś 15A, przy zasilaniu trójfazowym i tej samej mocy maszyny prądy w poszczególnych fazach bedą rzędu 5A. Pomijając już nierównomierne obciążenie faz przy zasilaniu 1-fazowym, które nie jest porządane oraz to, że większość instalacji jednofazowych oraz osprzętu elektroinstalacyjnego w naszych domach czy garażach jest projektowane na prądy do 16A i jest nierzadko w agonalnym stanie (czyli jesteśmy na granicy obciążalności), może się okazać, że brakuje nam mocy przyłączeniowej przy tak dużym obciążeniu jednej fazy i po załączenu maszyny, nagle strzela nam bezpiecznik topikowy w złączu. Biorąc powyższe pod uwagę, wg mnie jeśli mamy dostęp do zasilania 3x400V, kupujmy takie właśnie maszyny.
Co do Norwegii (nie jestem przekonany czy tam jest 3x230V) oraz innych krajów (Japonia, USA 3x208, 1x120), z innymi niż nasza sieć nN, też nie jest do końca tak, że silnik kupiony w Polsce nie będzie tam działał. Biorąc na przykład silnik trójfazowy z możliwością połączenia uzwojeń w gwiazdę i trójkąt (na tabliczce znamionowej będzie miał oznaczone napięcie jako 3F 230/400V) - w Polsce łączymy go w gwiazdę, zasilamy 3x400V i działa, w innym miejscu gdzie napięcie mamy np. 3x230V - łączymy w trójkąt i również działa :). Moc taka sama, popłyną tylko większe prądy.
Tomek
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2017, 19:12:19 czas Polski wysłana przez drhambone »
Offline Gerdo
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Września 2017, 20:01:25 czas Polski »
Do plusów można zaliczyć jeszcze cichą prace silnika 3x400v
Ale generalnie przy porządnej instalacji raczej ciężko ją spalić i prędzej wybije bezpiecznik lub spali kontakt niż kabel, bo 2,5mm2 czyli typowy z 20A wytrzyma. Kontakty są robione do 16A
Mi raz wtyczka się spaliła na przedłużaczu gdy podłączyłem 2kw +1,8kw więc groźba uszkodzeń przy ładowaniu wszystkiego na jedną fazę jest realna. Jednak to był tylko przedłużacz, a nie instalacja.
Więc Tomek ma 100% racji. Tam gdzie tylko się da trzeba iść w 3x400
Offline ducker
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Września 2017, 23:32:31 czas Polski »
I dokładnie to miałem na myśli, Bo są jeszcze silniki 400/600V i taki już nie podziała w Norwegii natomiast w Polsce bez problemu.
Co Do napięcia w Norwegii. Jest tak jak napisałem 3x230 bez przewodu zerowego układ typu IT. Przekonałem się o tym osobiście na miejscu, a potem sporo czytałem na ten temat w norweskiej sieci bo miałem tam rozdzielnię do zrobienia.
Piszę o tym tylko dlatego że sam miałem spory problem żeby znaleźć jakieś info na ten temat w polskiej sieci, więc może akurat ktoś się tutaj czegoś dowie.
Offline drhambone
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Września 2017, 09:09:08 czas Polski »
Ok, nie byłem pewny tej Norwegi.
Natomiast napięcie to 400/690, w tej materii wszsytko opiera się o ten nieszczęsny pierwiastek z 3 :)
