11 Września 2026, 12:12:19 czas Polski
Autor Wątek: Material na pomieszczenie gospdarcze  (Przeczytany 5297 razy)
Offline Bob
« dnia: 02 Stycznia 2017, 18:40:36 czas Polski »
Chce postawic w lecie obok domu pomieszczenie gospodarcze i wiate garazowa. Pomieszczenie ma miec wymiary 5x6m, wiata przy nim 6x6 m.
Mam pytanie odnosnie scian komorki:
Zakladam ze bedzie to deska sosnowa o grubosci 4 cm? laczona na pioro-wpust. I teraz najwazniejsze, drzewo jeszcze sobie rosnie w lesie a ja komorke musze postawic w lecie. Jak to zrobic zeby mialo to rece i nogi?
Sciac drzewo w zimie jak najszybciej sie da, zwiezc na plac, przetrzec na gotowe elementy np 40-45 mm grubosci na 17,5-18 cm szerokosci ? (w maszyne wchodzi max 17). Oczywiscie bedzie za swieze wiec moze wrzucic wiosna na pare dni do suszarni zeby delikatnie podeschlo.
Co wy na to? Da sie tak zrobic czy to bez sensu koncepcja?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Offline swfr
Odp: Material na pomieszczenie gospdarcze
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2017, 18:50:16 czas Polski »
Ciąć w zimie. Przetrzeć w zimie. Wiosną do suszarni. Do lata sosna wyschnie.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2017, 18:51:18 czas Polski »
Dokladnie.
Offline Bob
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2017, 18:53:39 czas Polski »
Na jaki wymiar przecierac? Chcialbym zeby docelowo zostalo 4 cm grubosci, na szerokosc do obrabiarki wchodzi 17. O ile sie zmienia wymiary od przetarcia?
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2017, 18:56:52 czas Polski »
45 mm i prosto sztapluj , zaś szer może być 17 cm
Offline Bob
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2017, 19:00:41 czas Polski »
Dzieki. Slupki konstrukcyjne chcialbym zrobic z okraglakow okorowanych i oszlifowanych ok 20 cm srednicy. Tu juz nic nie musze kombinowac? Sciac, zlozyc i tyle?
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2017, 19:48:06 czas Polski »
też musisz przesuszyć
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2017, 19:51:31 czas Polski »
Wyłącz to wreszcie. To ma mniej więcej taki sens, jak ten tekst poniżej:
Wysłane z mojego ASUSA K50C wyposażonego w Windows XP, za pomocą lewego przycisku myszki Microsoft Comfort Optical Mouse 1000 poprzez umieszczenie kursora na przycisku "Wyślij wiadomość".
Chciałbyś czytać taki tekst przy 5500 postów?
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:19:23 czas Polski »
To gorsze niż offtop ::)
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:24:23 czas Polski »
A nie lepiej z kantówki ?
Wygodniejszy i łatwiejszy montaż
Offline Bob
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:49:37 czas Polski »
Mam nadzieje, ze sie udalo wylaczyc. Przepraszam urazonych.
Ze slupkami bede mial mniej roboty, a poza tym mam na tarasie w domu takie slupy wiec pomyslalem, ze bedzie pasowalo jedno do drugiego.
A co powiecie na to, zeby taka komorke zrobic na slupach w ktorych bedzie wzdluz wyciety otwor w ktorym beda umieszczone deski tworzace sciany?
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:52:07 czas Polski »
Znaczy chcesz je wsunąć w rowek?
Offline Bob
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:53:13 czas Polski »
Tak
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Stycznia 2017, 20:57:25 czas Polski »
Fajne rozwiązanie ale może być problem przy przeróbkach
Wysłane z mojego czarnego jak pastowany świniak laptoka wyposażonego w Windows XP, za pomocą lewego przycisku myszki Microsoft Comfort Optical Mouse 1000 poprzez umieszczenie kursora na przycisku "Wyślij wiadomość".
Offline Bob
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Stycznia 2017, 21:29:24 czas Polski »
To znaczy? Jakich przeróbkach?
Pomyślałem, że takie rozwiązanie pozwoli na złożenie ściany bez wkrętów, gwoździ czy innych elementów mocujących, a jak już deski ostatecznie się ułożą to się wtedy ewentualne szpary bezproblemowo polikwiduje. Od wewnątrz i tak będę kiedyś chciał dać ocieplenie i osb albo wewnętrzną warstwę desek. Część komórki chcę wykorzystać na kotłownię do ogrzewania domu, i w tej części  muszę dać ocieplenie i ognioodporną płytę GK.
