09 Lipca 2026, 06:05:11 czas Polski
Autor Wątek: Garażo-warsztat by Criss. Budowa plus aranżacja.  (Przeczytany 12981 razy)
Offline criss128
« dnia: 02 Stycznia 2017, 23:01:22 czas Polski »
Witam wszystkich serdecznie. Obserwuje wszystkie aktywne wątki "warsztatowe", a tak się akurat w czasie złożyło, że niedawno rozpocząłem budowe moich czterech kątów do majsterkowania. Nie jestem do końca pewny czy jest się czym chwalić, bo raczej nie zanosi sie na jakieś nówki maszyny(raczej tylko te które udało mi się do tej pory skompletować), do budowy niestety nie bd użyty żaden sprzęt festoola. Jest to mój subiektywny pomysł i pogląd na "garażo-warsztat". W miare możliwości będę wrzucał zdjęcia z postępów prac. Na jakiekolwiek pytania postaram się odpowiedzieć, a może ktoś z tego wątku zaczerpnie jakąs inspiracje. Pozdrawiam Krzysiek.
Offline criss128
Odp: Garażo-warsztat by Criss. Budowa plus aranżacja.
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:02:38 czas Polski »
c.d.
Offline criss128
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:04:02 czas Polski »
c.d.
Offline criss128
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:05:44 czas Polski »
ost. zdjęcia
Offline czeejen
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:14:15 czas Polski »
Super gratuluję... Niech się mury pną do góry 😁
Miesiąc pracy a kawał roboty zrobione.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:14:19 czas Polski »
Wygląda ciekawie! Jak zawsze w takich wątkach poproszę o jakiś orientacyjny kosztorys :)
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:17:53 czas Polski »
Pomyśl o izolacji na podłodze, bo jak będziesz sporo czasu spędzał w warsztacie majsterkując to będzie w stopy zimno.
Ewentualnie ciepłe buty.
gratuluję realizacji.
Offline criss128
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:20:56 czas Polski »
Raczej celuje w cieple buty xD Kosztorys owszem, ale po zakonczeniuprac na zewnatrz. Zaczynalem dokladnie 8.12.2016.
Offline heero23
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:46:08 czas Polski »
Ładny budyneczek :) na wiosnę szykuję sie do podobnego tylko z dachem jednospadowym. Dwie sprawy: -Nie myślałeś zrobieniu stropu/strychu?
-Czy deski na dachu pod gontem nie będą pracowały i wybrzuszały go?
Pozdrawiam :)
Offline criss128
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:54:45 czas Polski »
W środku juz mam belki stropowe 8x18. Przy desce 25mm i takiej gęstości krokwi nie powinno byc problemu z wybrzuszaniem.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:56:50 czas Polski »
Hmm to budowa wyszła Ci gorzej bo nie kupiłes betoniarki Festoola?
Offline heero23
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:59:55 czas Polski »
A jak gesty strop ze takie belki dajesz? Ja zaprojektowałem wszystko z elementów 4x14 a strop i dach 4x20 rozstaw 60. Co do desek to konsultowałem sie z wykonawcami "kanadyjczykow" stąd moje pytanie bo mi doradzili jednak płytę osb :)
Offline criss128
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Stycznia 2017, 00:10:04 czas Polski »
Dobre xD
Jutro dokladnie zmierzę, ale ok 70 cm w osi. Krokwie maja przekrój 6x17.
Jeszcze nie zdazylo mi się żeby deski wypchnely mi gont. Plyta osb tez bylaby okej, tylko trudno wrzucić samemu płytę osb22 na dach o kącie 35st., a z deskami nie mialem takiego problemu.
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2017, 05:03:45 czas Polski »
Świetna robota
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Stycznia 2017, 06:32:20 czas Polski »
Aż się miło ogląda takie realizację, gratuluję.
