04 Listopada 2026, 13:14:19 czas Polski
Autor Wątek: Zawieszki regulowane do szafek wiszących  (Przeczytany 15134 razy)
Offline Bodwar
« dnia: 09 Stycznia 2017, 20:05:28 czas Polski »
Proszę o porady co do montażu zawieszek, co nieco rozjaśniliście mi na czacie - dzięki!
Czy zawieszę i wypoziomuję szafkę, jeśli nie cofnę pleców? Pod szafkami będą płytki.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2017, 20:09:30 czas Polski wysłana przez Bodwar »
Stol-Drew
Odp: Zawieszki regulowane do szafek wiszących
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:08:30 czas Polski »
a co chcesz wiedziec
Offline Andriu
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:10:12 czas Polski »
no więc  masz szafkę wiszącą, która sie składa  z boków standardowe wymiary 720x300 ja oklejam ją z długości  i 2 razy z któtszego boku czyli góra i dół
kolejno wieniec o wymiarach np do szafki 60 cm ma 564x300 oklejona z dłuższego boku czyli o 36 mm krtsza od wymiaru zawnętrzego szafki
do tego przycinasz plecy  u mnie 720x598
Offline Andriu
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:12:16 czas Polski »
jeśli masz więcej szafek  to w skrajnych widocznych z boku szafkach dajesz dodatkowy bok szerszy od boku szafki o tyle ile ci  szczelina
Offline Andriu
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:12:37 czas Polski »
masz jakiś projekt?
Offline Andriu
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:15:47 czas Polski »
przy niektórych projektach robię tak że ten dodatkowy bok daję z tego materiału co front.
najczęściej przykręcam go po zawieszeniu  szafek i wypoziomowaniu . najczęściej zasłania jeszcze  krawędź frontu
Offline Bodwar
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:19:18 czas Polski »
masz jakiś projekt?
W głowie :)
Nie robiłam rozkroju, bo nie rozumiałam o co chodzi z tymi cofniętymi plecami. Ale jak rozumiem, zawieszę szafkę, jeśli nie cofnę pleców. Szafkę oprę o płytki i zawieszkami wypoziomuję, mam nadzieję.
Offline Andriu
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:21:43 czas Polski »
Offline Andriu
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:22:58 czas Polski »
dobrze rozumiesz. na rysunku pokazałem idee tego dodatkowego boku.
Offline Andriu
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:27:08 czas Polski »
narysuj projekt  z wymiarami gdzie woda, gaz, odpływy  okna  to coś doradzimy, kuchnia duża czy mała, czy zabudowę robić wyższą. jak robisz sama to może  zaoszczędzone pieniadze zainwestuj w dobre  okucia  tj szuflady które  docenisz w codziennym używaniu
Offline Bodwar
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2017, 20:37:34 czas Polski »
Już mam wszystko pod swoje potrzeby wymierzone i obmyślane :) Chodziło mi tylko o te plecy w górnych szafkach, tutaj utknęłam.
Bardzo dziękuję za porady i wyjaśnienia. Trzymajcie kciuki!
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Stycznia 2017, 21:52:20 czas Polski »
robisz nutę 15 mm od tylnej krawędzi w którą wpuszczasz hdfke
Offline Andriu
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Stycznia 2017, 21:53:28 czas Polski »
tylko pani nie ma czym tej nuty zrobić.
Offline leku
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Stycznia 2017, 23:54:35 czas Polski »
Z tą ♪ na 15 mm to dobrze sprawdź bo może Ci zabraknąć regulacji
aby dociągnąć szafkę do ściany. Kiedyś tak zrobiłem dla zawieszek BLUMa
i musiałem przesuwać zawieszki w głąb szafki o 4mm :(
Załączam mój rys pokazujący to ryzyko błędu. Już kiedyś go tu na forum załączałem :)
Najlepiej sprawdzić eksperymentalnie zakres regulacji razem
z dedykowaną szyną montażową.
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2017, 23:58:47 czas Polski wysłana przez leku »
Offline Przemek_M
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Stycznia 2018, 13:37:04 czas Polski »
Panowie, nie chce zakładać nowego tematu.
Pytam jako laik w temacie składania mebli. Mam zawieszke wurth sh40 i nie wiem jakim wkretem ja przekręcić? Otwór pod wkręt ma średnicę 5,5mm.
Mam też zawieszki bluma, jakie wkręty proponujecie do montowania zawieszek blumowskich?
