Strona główna
Pomoc
Szukaj
Wiadomości
Recents
Kalendarz
Galeria zdjęć
Zaloguj się
Rejestracja
Show posts:
Recents
Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
15 Czerwca 2026, 16:00:39 czas Polski
Okucia
Pozostałe
Listwy/blachy do wieszania na łebku śruby
« poprzedni
następny »
Drukuj
Strony: [
1
Do dołu
Autor
Wątek: Listwy/blachy do wieszania na łebku śruby (Przeczytany 3452 razy)
towlaz
Newbie
Wiadomości: 23
Ocena +0/-0
View Gallery
dnia:
12 Stycznia 2017, 00:41:51 czas Polski »
szukam czegoś takiego jak na rysunku, a chodzi o blachy do wieszania z wyfrezowanymi otworami na śruby- widziałem że takie coś jest ale nie wiem gdzie.
Wymiary to szerokość około 3cm a długość około30cm.
Zapisane
krzyś48
Hero Member
Wiadomości: 4376
Ocena +23/-18
View Gallery
Odp: Listwy/blachy do wieszania na łebku śruby
Odpowiedź #1 dnia:
12 Stycznia 2017, 06:01:07 czas Polski »
https://www.google.pl/search?q=zawieszki+na+p%C3%B3%C5%82ki+foto&espv=2&biw=1366&bih=676&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjliPO56LvRAhWUdVAKHQzQCasQsAQIGQ
Zapisane
towlaz
Newbie
Wiadomości: 23
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #2 dnia:
18 Stycznia 2017, 21:55:15 czas Polski »
Dzięki - google przeszukałem już wcześniej i dalej nic nie mogę znaleźć - dostępne są tylko małe delikatne zawieszki, a mnie chodzi o coś masywnego - wisiało na tym będzie ładnych parę kg.
Zapisane
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
18 Stycznia 2017, 22:00:31 czas Polski »
Co będziesz wieszał? To wazne pytanie. Skup się! I odpowiedz.
Zapisane
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5616
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #4 dnia:
18 Stycznia 2017, 22:43:39 czas Polski »
Dużo tego potrzebujesz?
Zapisane
amigorg
Hero Member
Wiadomości: 7336
Ocena +224/-6
Nie kupuj tego, co możesz zrobić sam.
View Gallery
Odpowiedź #5 dnia:
19 Stycznia 2017, 08:03:21 czas Polski »
Szukaj pod hasłem okucia do łóżek, może coś dobierzesz:
http://www.okuciaonline.pl/zaczep-lozka-regulo-11-01-110-0.html
http://www.domex.sklep.pl/index.php?a=opis&k=123&id=942
Zapisane
draax
Sr. Member
Wiadomości: 434
Ocena +0/-0
Jesli wyglada na proste, to jest proste!
View Gallery
Odpowiedź #6 dnia:
19 Stycznia 2017, 08:14:43 czas Polski »
a jakby wziac blache, wyciac i wywiercic te otwory? To musi sie udac!
Zapisane
Instagram
YouTube
tomekz
Moderator
Hero Member
Wiadomości: 5616
Ocena +65/-7
View Gallery
Odpowiedź #7 dnia:
19 Stycznia 2017, 09:07:44 czas Polski »
No pewnie . dlatego pytałem ile tego potrzebuje .
Zapisane
Rafalski
Sr. Member
Wiadomości: 309
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #8 dnia:
19 Stycznia 2017, 09:20:11 czas Polski »
Takie cosik jak Hettich 25194?
Albo jest to za drobne?
Zapisane
towlaz
Newbie
Wiadomości: 23
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #9 dnia:
19 Stycznia 2017, 19:24:44 czas Polski »
Czekam na informację ale ok. 60szt. pewnie.
Samemu nie bardzo - musi być nierdzewka a nie uśmiecha mi się obrabiać tego materiału...
Zapisane
krzyś48
Hero Member
Wiadomości: 4376
Ocena +23/-18
View Gallery
Odpowiedź #10 dnia:
19 Stycznia 2017, 22:02:11 czas Polski »
A nie możesz dać po dwa na stronę-ale krótkie
,,Zawieszki wykonywane są z blachy stalowej = 1,5 mm.''
http://bolowk.republika.pl/oferta_zawieszki.htm
Zapisane
jasiop
Hero Member
Wiadomości: 570
Ocena +0/-0
View Gallery
Odpowiedź #11 dnia:
19 Stycznia 2017, 22:50:48 czas Polski »
Cytat: towlaz w 19 Stycznia 2017, 19:24:44 czas Polski
Taka ilość to już opłaca się chyba na plazmie bądź laserze ...
PS
jak grubość blachy ? 1-1,5 mm ?
Zapisane
Jasio P - Rzeszów
Drukuj
Strony: [
1
Do góry
« poprzedni
następny »
Okucia
Pozostałe
