31 Maja 2026, 01:39:17 czas Polski
Autor Wątek: redukcjia do frezarki 12mm do 30mm  (Przeczytany 3358 razy)
Offline hawai
« dnia: 13 Stycznia 2017, 14:37:14 czas Polski »
witam
Zastanawiam się czy istnieją  redukcje z 12mm do 30m . mam Hitachi M12V 2000w ze stolikiem i chciałbym zamocować głowice frezujące.
Czy ktoś już tak robił ?
Odp: redukcjia do frezarki 12mm do 30mm
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2017, 14:47:17 czas Polski »
Wątpię bo są różne prędkości i nie wydaje mi się by się ktoś odważyl zrobić to na zasadzie redukcji.
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2017, 14:57:32 czas Polski »
Nie rób tego
To niebezpieczne.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2017, 15:23:36 czas Polski »
Są trzy ważne sprawy.
Gĺowice pracują na znacznie mniejszych obrotach aniżeli frezy. Frezem normalnie możesz jechać na 30 tys obr. Głowicą frezującą te obroty muszą już wynosić po kilka tys. Frezarki gornowrzecionowe minimalne obroty mają na poziomie 10tys. To nadal zbyt dużo.
Wątpię by frezarka mogła wytrzymać takie opory, a i producent nawet nie musiał przewidywać, że jakiś wariat o czymś takim pomyśli :)
Spore głowice, duże opory skrawania.
Poza tym frezarki dolnowrzecionowe są zupełnie inaczej zbudowane. Mają trzpień na który mocujesz frez, to jest dość sporej wagi toczony wałek i na to może być mocowany frez, a nie duży frez zamocowany na trzpieniu jak gałązka.
Da się to zrobić co piszesz, bo nie ma rzeczy niemożliwych, ale jak się domyślam latający frez po warsztacie który się urwał np na sęku, czy po prostu frezarka niewytrzymała, to nic miłego jak się domyślam.
Offline DM
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2017, 16:36:37 czas Polski »
Nawet jakby dało radę to ukręci wirnik.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2017, 17:42:13 czas Polski »
W drugą stronę to  się na da,co też przyszło Ci do głowy
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2017, 23:31:29 czas Polski »
To niedorzeczne.  Jak mogłeś o tym pomyśleć. ..
Wstydź się.
Offline hawai
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2017, 23:43:18 czas Polski »
no i posprzątane   :P :P
dziękuje wszystkim za odpowiedz
A tak z ciekawości ile miejsca zajmie najmniejsza frezarka górno wrzecionowa i jak to :)
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2017, 23:46:47 czas Polski »
Nie rozumiem pytania
Jak to ile miejsca zajmie?
Pod blatem czyś szafie?
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2017, 00:02:50 czas Polski »
Chyba chodziło o dolnowrzecionową...
Offline DM
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2017, 00:03:33 czas Polski »
Z ciekawości sprawdziłem jaka jest największa średnica frezu do frezarki górnowrzecionowej.
około 7 cm
Offline Gerdo
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Stycznia 2017, 00:15:58 czas Polski »
Natomiast głowice zaczynają się od 100mm przy czym mają z 50mm grubości, a te cieńsze są ze średnicą nawet 180mm. Nie ma szans aby górnowrzecionowa dała radę. Frezarka się rozpadnie
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Stycznia 2017, 09:05:14 czas Polski »
A co Ty chcesz chlopie na niej robic?
Offline hawai
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Stycznia 2017, 12:59:03 czas Polski »
tak tak pomysł już wybity z głowy
Nastawiam się na okiennice/ żaluzje drewniane i inne drobne rzeczy
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Stycznia 2017, 14:18:14 czas Polski »
To jest słuszne pytanie, frezarki górnowrzecionowe są to dość duże maszyny , natomiast ta nazwa na forum i nie tylko przylgnęła do elektronarzędzi, które to mają minimalne możliwościach w stosunku do maszyn stacjonarnych .
