10 Lipca 2026, 10:31:33 czas Polski
Autor Wątek: Zabawka - wóż strażacki ( fire truck)  (Przeczytany 6136 razy)
Offline krys111
« dnia: 17 Stycznia 2017, 18:55:24 czas Polski »
Na Toymakingplans znalazłem ciekawą konstrukcję starego wozu strażackiego . Bardzo mi się spodobał i postanowiłem go zbudować.
Przeprowadziłem dokładną analizę czy informacje zawarte na stronie pozwolą na budowę i wynik będzie zadowalający.
Dysponujemy fotografią plus filmik  na którym można obejrzeć ten samochód z różnych stron oraz fragment planu ( plany na Toymaking są bardzo rozbudowane często liczą kilkadziesiąt stron). Po wielu przymiarkach wykonaniu rysunków poszczególnych elementów podjąłem decyzję o budowie.
Ten watek będzie o kolejnych etapach budowy. Jest to sytuacja ( jak u mnie) odwrotna do dotychczasowych realizacji. Zazwyczaj było tak, że dzieliłem się wskazówkami już po zakończeniu projektu czyli dysponowałem w pełni  ukończonym egzemplarzem z widocznym efektem. Teraz będę dążył do efektu końcowego. Czekam na końcowe opinie również krytyczne. Może jakieś podpowiedzi w czasie realizacji.
To do dzieła.
Podjąłem również decyzję, że będę zabawkę realizował w dwóch wariantach ;
 - w surowym drewnie i ta pójdzie na pierwszy ogień,
 - malowana na kolor czerwony - II etap.
Dlatego elementy przygotowuję podwójnie.
Załączam zdjęcia gotowych zabawek z Toymaking i do takiego rezultatu będę usilnie dążyć.
Szczątkowy dostępny plan został przez ze mnie dostosowany i można go wydrukować w skali. Należy go wydrukować skleić wg linii. Będzie można z niego wyczytać wiele pożytecznych informacji - pobrać wymiary poszczególnych elementów ich wzajemne usytuowanie.
Materiał: drewno - klon, olcha, jatoba, buk.
Narzędzia: wydaje się niezbędna pilarka uciosowa, wiertarka stołowa,  grubościówka.
Offline krys111
Odp: Zabawka - wóż strażacki ( fire truck)
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2017, 19:21:42 czas Polski »
Rozpocząłem budowę od podstawy z częścią tylną pojazdu. Poszczególne fotki powinny wszystko wyjaśnić.
Uwaga co do wymiarów- nie trzeba trzymać się ściśle wymiarów wynikających z planu:
- podstawa może zawierać się ( grubość deseczki )od 17 - 20 mm.
Wiercimy otwory boczne dla osi kółek oraz w powierzchni górnej pod drążek biegów oraz pod lampy przednie
- boki skrzynki ładunkowej to prostokąt  ( 175 x 64 mm )z przyciętymi na ukos krawędziami. U mnie grubość deseczki to 12mm ( może być od 11-13mm).
Jedna uwaga w dłuższym skosie wiercimy otwór fi 6 pod kołki wspornika drabiny. Najlepiej wykonać odwiert przed przycięciem skosu- wiertło nie ślizga się po krawędzi.
pozostałe otwory pokazane na rysunku. Takie elementy wykonujemy dwie sztuki w odbiciu lustrzanym.
Offline krys111
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2017, 19:25:13 czas Polski »
Jeszcze boki.
Po wykonaniu boków kleimy je do podstawy
krzysiek
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2017, 20:05:15 czas Polski »
Kolejny spóźniony wątek  :D. Szkoda ,że nie przed Bożym Narodzeniem.
Ale pomysł świetny i chyba skorzystam z planów , tylko niech się trochę cieplej zrobi. Dziadkuję już trzem wnukom ,jeden wyskoczył już z tego przedziału zabawkowego , natomiast dla dwóch pozostałych jak najbardziej na czasie.
Trzy sprawy a w zasadzie tylko pytania ( nie traktuj ich jako próby oceny Twojej koncepcji ):
- czym zamierzasz pomalować zabawkę ?
- czy można ( jesteś już w fazie realizacji więc będziesz miał wiedzę) podnieść drabinę trochę do góry i zrobić miejsce na strażaków wytoczonych z drewna ?
- czy drewno bukowe nie było by lepsze ?
Offline krys111
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2017, 17:45:31 czas Polski »
Co prawda Boże Narodzenie już minęło ale zbliża się kolejna okazja Wielkanoc ( wielkanocny zajączek) jest odpowiednio dużo czasu aby coś zbudować. Zabawki - prezenty na gwiazdkę zacząłem budować już na koniec października i tak ledwo zdążyłem. Po za tym wydaje się , że nie trzeba aż takich wygórowanych okazji aby kogoś obdarować. Uśmiech dziecka jest bezcenny.
Jak już nadmieniłem na początku wątku buduję dwie zabawki jedna będzie w kolorze surowego drewna druga zostanie pomalowana tak jak na fotce.
Jeżeli chodzi i podniesienie drabiny nie powinno być kłopotu. Ja bym zrobił tak - zwijacz węża ( walec) odsunąłbym od oparcia robiąc miejsce na wklejenie wyższej podpórki a z tyłu gdzie podnosimy podpórkę wydłużając kołki. Do środka można wkleić klocki jako ławki dla strażaków.
Co do gatunku drewna to myślę, że buk jest również świetnym surowcem. Ja korzystam z tego co mam do dyspozycji. Zamiast klonu zastanawiałem się nad brzozą.
Offline krys111
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2017, 18:02:50 czas Polski »
Budujemy dalej.
Do przygotowanych boków docinamy oparcie siedzenia deseczka o wymiarach 8x55x70 mm oraz siedzenie - klocek o wymiarach 25x25x 55.
Wymiar 55 jest wynikowy najlepiej dociąć po wykonaniu pomiaru pomiędzy deseczkami. Warto dociąć na tą szerokość klocek który posłuży jako rozpórka i uchroni nas przed zamykaniem tyłu podczas zastosowania ścisków.
Całość kleimy między sobą i do podstawy.
Obecnie przygotowuję elementy silnika.
Offline krys111
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2017, 17:22:11 czas Polski »
Dzisiaj o silniku.
Należy przygotować elementy obudowy silnika jak na załączonych rysunkach.
Przyciąłem elementy boczne jak i pokrywę na długość 110mm a następnie zostały odcięte kawałki o długości około 12mm, które zostaną odsunięte od siebie około 3mm.
Z jednej strony wkładamy klocek elementu chłodnicy a z drugiej taki sam jako dystans ułatwiający sklejenie i zapobiega przesuwaniu się części.
Offline krys111
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2017, 17:27:38 czas Polski »
Dalej.
Silnik od strony szoferki zamykamy tablicą rozdzielczą z daszkiem.
Offline krys111
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2017, 17:39:49 czas Polski »
Całość sklejamy i zakładamy ściski.
Odnośnie bloku silnika - rozpatrywałem wersję aby blok zrobić z jednego kawałka ale stwierdziłem, że lepszy efekt będzie składając go z elementów. Opcja jednego bloku jest łatwiejsza.
Następnym etapem będzie budowa nadkoli - błotników. Załączam rysunek  i idę do warsztatu go wycinać.
Będę go wycinać na pilarce włosowej jako jedną całość. Jednak dla tych którzy nie dysponują taką maszyną warto podzielić na dwa elementy i je skleić tak jest chyba w oryginale.
Offline krys111
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2017, 20:24:30 czas Polski »
Nadkola- realizacja.
Do montażu ( klejenia) nadkoli z podwoziem potrzebne są jeszcze stopnie.
Offline krys111
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2017, 17:49:21 czas Polski »
Właśnie nadszedł czas na pierwszą poważniejszą prezentację. Po wyschnięciu kleju i zdjęciu ścisków model prezentuje się jak na załączonych fotkach.
Mamy weekend i w tym czasie spróbuję zrobić kółka.
krzysiek
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2017, 18:17:31 czas Polski »
Czy blok silnika nie wyszedł za długi w stosunku podstawy drabiny i bębna z wężem ? ???
Offline krys111
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2017, 19:52:09 czas Polski »
Zgodnie z załączonym planem ( patrz plik w pdf) oryginalny wymiar to 113mm zmierzony z natury wyszedł 112.
Myślę że po dołożeniu elementów dekoracyjnych będzie ok!
Trzymam się wymiarów zgodnych z planem.
Offline krys111
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2017, 21:37:15 czas Polski »
Wykonanie kółek.
Pozostało mi trochę kółek z poprzednich realizacji ale postanowiłem wykonać nowy model.
Jako surowiec podstawowy użyłem deseczki klonowej o grubości 19mm. Spokojnie można użyć brzozy, buku itp. Kółka mają średnicę 57mm ( 2-1/2 cala), średnica osi 6mm.
Krok 1 - to wywiercenie wiertłem piórowym20mm  zagłębienia na ok.5-6mm.
Krok 2 - wykonanie rowka wykrojnikiem o średnicy zewnętrznej ok. 45mm.
Krok 3 - odwiert krążka wykrojnikiem o średnicy wewnętrznej ok. 57mm.
Krok 4 -  załamanie brzegów na frezarce.
Krok 5 - nacięcie bieżnika opony.
Krok 6 - szlifowanie i polerowanie.
Kolejne czynności przedstawiają załączone fotografie.
Offline krys111
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2017, 21:41:11 czas Polski »
Ciąg dalszy fotek również z efektem końcowym.
