22 Czerwca 2026, 13:27:06 czas Polski
Autor Wątek: cięcie na grubość  (Przeczytany 7961 razy)
Offline Salbertone
cięcie na grubość
« dnia: 26 Stycznia 2017, 11:28:51 czas Polski »
Jaka piła będzie najlepsza do przecinania desek po grubości?
Deska ma 3 cm grubości a ja chciałbym z niej zrobić dwie mniej więcej po 1,5 cm.
Lub z deski 2 cm zrobić dwie centymetrowe.
Dodam jeszcze, że deski nie są długie.
Maksymalnie kilkadziesiąt centymetrów. Najczęściej będą to jednak małe kawałki ok 20-30 cm.
Offline wronks
Odp: cięcie na grubość
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Stycznia 2017, 11:30:56 czas Polski »
Ręczna ramowa.
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Stycznia 2017, 11:31:40 czas Polski »
Przede wszystkim to deski 3cm nie rozetniesz na 2x1,5cm bo rzaz dochodzi. Ale to taki techniczny drobiazg :)
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2017, 11:36:58 czas Polski »
Najlepsza piła taśmowa
Offline Salbertone
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Stycznia 2017, 11:42:43 czas Polski »
Zdaję sobie sprawę. Dlatego napisałem mniej więcej po 1,5. Wiadomo o co chodzi:)
Offline Salbertone
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Stycznia 2017, 12:01:41 czas Polski »
Taśmowa to raczej nie, bo wymaga prądu:)
Ręczna ramowa. To wygląda rozsądnie.
Rozumiem że chodzi o coś takiego?: http://allegro.pl/drewniana-pila-stolarska-ramowa-700-mm-i5089919950.html
Taki brzeszczot można ostrzyć?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Stycznia 2017, 12:18:05 czas Polski »
Cytuj
Można i trzeba, bo nowe nie są naostrzone.
Wyjątkiem są tutaj japońskie brzeszczoty do tych pił, te są równie ostre, jak znane japońskie piły ręczne.
Te japońskie nie nadają się jednak na takie piłowanie desek, bo lubią zbaczać z tropu.
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2017, 12:51:14 czas Polski »
Jeżeli mają to być kawałki 20-30 cm to ja bym próbował zwykłą piłą ręczną , dużą , 4 zęby na cal.
Taka piła ma rzas około dwa razy szerszy niż grubość blachy piły , więc łatwo jest kontrolować i niwelować ewentualne zbaczanie piły.
  • Wiadomości: 5618
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2017, 12:55:02 czas Polski »
Jak nie ma prądu to płatnicą zrobisz
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Stycznia 2017, 13:17:20 czas Polski »
  :) Miałem na myśli płatnicę .
Offline Salbertone
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Stycznia 2017, 14:16:04 czas Polski »
Na razie mam tylko japońską Ryobę i nią się bardzo niewygodnie tnie na grubość.
Także jakąś piłę muszę zakupić.
Czyli raczej płatnica niż ręczna ramowa?
Która będzie bardziej uniwersalna? Albo bardziej przydatna biorąc pod uwagę, że na stanie jest już ta japońska?
orkan
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Stycznia 2017, 14:44:03 czas Polski »
Jak nie masz praktyki to tylko płatnica. Ramowa to już wyższa szkoła jazdy.
Offline wronks
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Stycznia 2017, 08:40:36 czas Polski »
Płatnica jest dużo bardziej uniwersalna.
Offline sajo
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2017, 10:19:14 czas Polski »
serio? bo mi się wydaje, że na odwrót. Ale w sumie nie miałem okazji pracować taką.
Offline Berbelek
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2017, 10:40:23 czas Polski »
Moim zdaniem piła ramowa jest bardziej uniwersalna chociażby ze względu na ilość brzeszczotów jakie można zastosować. W zależności od brzeszczotu możemy wyróżnić kilka rodzajów pił ramowych, np.krawężnicę, poprzecznicę, odsadnicę lub krzywicę. Zaletą płatnicy jest na pewno możliwość przerzynania długich elementów i dotarcia do miejsc których piła ramowa ze względu na konstrukcję nie jest w stanie objąć.
